Ducato del 2005: dove trovo la D+ ?
1 20 14
956
16/11/2006 1680
Inserito il 06/05/2011 alle: 09:33:16
Chi mi dice dove trovo la tensione D+ sul Ducato del 2005 (restyling) ? Devo raggiungere necessariamente l'alternatore o la trovo anche nella cellula ? Sul mio mezzo, se può essere utile, sono montate due batterie in parallelo secco per i servizi alimentate anche dal fotovoltaico. Grazie.
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 06/05/2011 alle: 09:52:44
quote:Risposta al messaggio di 956 inserito in data 06/05/2011  09:33:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Devi cercare e trovare il rele che ricarica le batterie di servizio in marcia e che,normalmente,sta li vicino.Quel rele viene azionato dal D+,questo in generale.
956
16/11/2006 1680
Inserito il 06/05/2011 alle: 18:49:20
Ciao Nuvola. Significa che lo trovo nella cellula o nel vano motore ?
Salvo Sa 2
Salvo Sa 2
Inserito il 06/05/2011 alle: 20:13:36
Ciao Umbè... [8D] che stai smanettando [8)] [?]
Modificato da Salvo Sa 2 il 06/05/2011 alle 20:14:24
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 06/05/2011 alle: 20:47:50
Se controlli l'alimentazione 12V del frigo, dovresti trovare un segnale corrispondente al D+, anche se già interfacciato da relè. In genere l'alimentazione del frigo a 12V viene realizzata in modo che sia possibile solo a motore acceso, tramite appunto il D+. Pertanto, dopo un controllo, potrai prelevare direttamente il positivo di alimentazione 12 V del frigo, eventualmente interfacciandolo di nuovo.
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 06/05/2011 alle: 21:01:18
quote:Risposta al messaggio di 956 inserito in data 06/05/2011  18:49:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Nello specifico del tuo camper non saprei dirti con sicurezza,dipende e varia da marca a marca. Ci sono dei rele che vengono comandati dal D+ perchè debbono alimentare utenze solo quando funziona l'alternatore, come dice anche l'amico ik6Amo. Come ti ho detto,in genere,sono situati vicino la batteria dei servizi,di piu non posso aiutarti,mi dispiace.
956
16/11/2006 1680
Inserito il 06/05/2011 alle: 21:06:37
@ Salvo: mi sono costruito la Frengysat, brandeggio per paraqbola low-cost. @ Tutti gli esperti: ditemi qualcosa in più. Arrivare al frigo per prelevare la D+ mi crea enromi problemi di passaggio cavi.
simons
simons
17/01/2009 1199
Inserito il 07/05/2011 alle: 08:19:45
ciao allora se vuoi il d+ trovi il suo fusibile nel lato destro sotto al coperchietto con 2 viti dovrebbe essere nella zona sinistra non ricordo pero' di preciso che n. ma è li quindi prova con il tester a motore in moto e se ok. ciao
956
16/11/2006 1680
Inserito il 13/05/2011 alle: 21:33:49
Ciao a tutti. Scusatemi, non vi ho ringraziato per le risposte, sono stato fuori per un pò. Grazie! Provo e faccio sapere. Saluti. Umberto
Kochab
Kochab
19/02/2006 1095
Inserito il 14/05/2011 alle: 00:24:58
Sul mio Ducato trovo il D+, oltre che sulla centralina e sul frigorifero, anche sotto il sedile del passeggero. E' il più sottile dei tre cavi che vanno dal vano motore alla cellula. Ciao Alberto
956
16/11/2006 1680
Inserito il 15/05/2011 alle: 15:26:50
Scusa Kochab, il tuo ducato che modello o di che anno é ?
Kochab
Kochab
19/02/2006 1095
Inserito il 15/05/2011 alle: 17:25:58
quote:Risposta al messaggio di 956 inserito in data 15/05/2011  15:26:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
È il 2800 cc del 2005.
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 15/05/2011 alle: 20:12:20
In genere il filo del D+, nei mezzi FIAT, ha colore azzurro. Io però non mi starei tanto a scervellare; andrei a controllare i 12V di alimentazione del frigo, per verificare se ci sono solo a motore acceso. Al 99% dei casi, il frigo è alimentato per mezzo del D+, naturalmente interfacciato da relè.
956
16/11/2006 1680
Inserito il 16/05/2011 alle: 15:37:15
Va bene per il frigo, ma non va bene perchè per passare il cavo dal frigo al lato opposto dove ho decoder e parabola devo fare praticamente il giro di tutto il veicolo. Ecco perchè pensavo di trovarlo in altra posizione. Cmq le indicazioni fin qui date sono più che sufficienti per farmi procedere. Grazie di nuovo !
superbrig677
superbrig677
09/02/2010 167
Inserito il 16/05/2011 alle: 22:11:44
Apri la griglia esterna del frigo e li dentro trovi il d+ (piu' in qua o piu' in la')
quote:Risposta al messaggio di 956 inserito in data 06/05/2011  09:33:16 (Visualizza[;)] messaggio in nuova finestra)
WolFmx
35 minuti fa
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
