Ducato - giochi sterzo e comfort
1 20 9
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4710
Inserito il 10/03/2014 alle: 13:14:01
Buon giorno a tutti ad ogni revisione (per me annuale) l'ing. della motorizzazione fa una verifica "manuale" dei giochi dello sterzo; immagino che verifichi le testine e la scatola sterzo. Considerato che il mio mezzo, Ducato 230 JTD del 2001, ha 103.000 km è secondo voi il momento di pianificare la sostituzione dei componenti della sospensione (no scatola sterzo) quali testine ed altri gommini vari sul braccio oscillante. Dopo la sotituzione migliora il comfort? Chiedo questo perchè effettivamente sullo sconnesso, l'avantreno è un pò rumoroso ma penso che sia normale usura. Qualche giorno fa ho fatto fare una verifica da officina FIAT e mi hanno suggerito la sostituzione delle testine. Cosa ne pensate? Un grazie a qualunque contributo e risposta Saluti Massimo
Modificato da massimo2020 il 10/03/2014 alle 13:18:25
Inserito il 10/03/2014 alle: 14:11:09
direi che ti ha gia risposto l'officina FIAT. La sostituzione delle testine dovrebbe essere una banalità e anche economica. Poi bisogna anche fare la convergenza. Visto il chilometraggio e visto quello che ti ha detto l'officina, le cambierei. Penso che sicuramente il mezzo sarà meno rumoroso sulllo sconnesso, ma il confort non cambierà. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4710
Inserito il 10/03/2014 alle: 14:27:29
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 10/03/2014  14:11:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Aggiungendoci anche i 2 tubi dei freni ed il suo olio (freni) siamo a 450€ [B)] saluti Massimo
Inserito il 10/03/2014 alle: 17:32:38
quote:Risposta al messaggio di massimoconhymer inserito in data 10/03/2014  14:27:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ah, però,... comunque fai bene a sostituire il liquido dei freni, io lo ho fatto l'anno scorso perchè lo ho bollito, ma avrei fatto meglio a sostituirlo prima. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 10/03/2014 alle: 20:41:11
> Massimo , per la metà di quella cifra ti faccio io il lavoro , anche se odio sporcarmi le mani [:D][:D] Il comfort con le testine , non ha nulla a che vedere [^] Per il rumore sullo sconnesso ( solo sullo sconnesso ) , posso esser d'accordo , ma ...per quello esiste l'autoradio [:o)] E poi ...dove trovi "sconnesso" in Italia[?][:0][;)] Scherzi a parte ...cambia subito tubi e olio freni ..il resto fai tu[;)][;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
Il Montenegro - luglio 2026
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4710
Inserito il 10/03/2014 alle: 20:52:51
In effetti ho descritto male utilizzando la parola "comfort" che è certamente riferita solo alla rumorosità e non certo alla rigidità anteriore tipica dei nostri mh. Bella l'idea di "far da me"; in effetti non credo sia una lavoro complesso, la cosa più difficile e ' indovinare l'allineamento per recarsi almeno fino dal gommista per la convergenza. Suggerimenti per la convergenza provvisoria manuale? Grazie Massimo
Modificato da massimo2020 il 10/03/2014 alle 21:39:18
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 10/03/2014 alle: 21:09:07
quote:Risposta al messaggio di massimoconhymer inserito in data 10/03/2014  20:52:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Massimo, non ricordo se riesci a sostituire le testine ( sul tuo ) , senza toccare gli ammortizzatori , in ogni caso , sul Ducato , il solo angolo caratteristico che potrai regolare è la convergenza ...se fai anche qualche chilometro con le ruote chiuse di qualche grado o aperte ...non muore nessuno [8D] In ogni caso , quando non c'erano i banchi allineamento ruote , si usava utilizzare un attrezzo , preso in prestito dai muratori ...il filo a piombo [:D][:D][;)][;)] ..anche senza piombo per la sola convergenza [^][^] Mar..cucciolo[:)][:)]
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4710
Inserito il 10/03/2014 alle: 21:15:22
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 10/03/2014  21:09:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si, non devo toccare gli ammortizzatori saluti Massimo
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 10/03/2014 alle: 21:45:49
quote:Risposta al messaggio di massimoconhymer inserito in data 10/03/2014  21:15:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Allora vai tranquillo , cerca con calma i ricambi , quando hai tempo fai il lavoro . Hai guardato se le gommine sono forate[?][?] Solitamente quando si forano , il grasso fuoriesce e la testina resta senza , usurandosi...da li in poi comincia il gioco[:(] Mar..cucciolo[:)][:)]
Inserito il 11/03/2014 alle: 00:29:58
> ho visto il meccanico contare i giri quando smontava una testina e tornare a contare i giri quando la riavvitava. Può essere gia una buona base di partenza per avere una convergenza simile alla attuale. Penso che poi ci sia un perno conico da staccare, una volta svitato il dado non so se basti un colpo con mazzuolo di teflon o serva un estrattore. Forse ogni veicolo è diverso da un altro. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Citroen o Fiat ?
Il primo sembra uguale ma costa meno. Perché? Differenze pratiche ? ......
19 minuti fa
aree francesi Camping car park
icaro5lx
Ieri alle: 18:36
Furok
Ieri alle: 17:41
Ieri alle: 16:50
Condensa frigo compressore
pidia
Ieri alle: 15:47
Avviamento Citroen c25 290 2.5 diesel
Ho questo problema, ieri ho parcheggiato il mio hymer '92 motore u25 661 e oggi quando vad...
Chiappariello88
Ieri alle: 15:44
Sostituzione frigo trivalente con compressore
Ciao, sto valutando la sostituzione del frigo trivalente Dometic 5380 installato sul mio v...
VanNina2023
Ieri alle: 15:12
Ricambi prezzi esplosi
Ieri alle: 13:07
Ieri alle: 13:06
Anomalie app COL
giorgioste
Ieri alle: 10:40
lord86
07/09/26 - 17:32
Melo2661
07/09/26 - 15:12
