Ducato problemi salite
1 20 13
paraca44
paraca44
29/08/2004 703
Inserito il 23/07/2013 alle: 08:42:19
Buon giorno, in questo momento siamo in Turchia, e ho fatto sostituire filtro gasolio e altri controlli .parlano con il meccanico gli dicevo dei problemi che ho ad effetuare salite spesso devo mettere la seconda in salite del 7% , lui prova il mezzo poi fa dei controlli (manuali) e mi dice che il problema è il turbo ,che deve essere revisionato, e mi ha proposto l'operazione a un costo di 300 € , secondo voi che tipi di problemi potrei avere oltre alle salite ? Il mezzo è un 2800 Td iniezione diretta del 1999 con 120.000 km. (Premetto che in pianura non ho problemi) Grazie dei consigli Erminio
patrikzius
patrikzius
09/09/2011 788
Inserito il 23/07/2013 alle: 08:59:02
mi sembra strano, magari è chiusa la turbina...la apre e via...ma fallo controllare qui in italia, così puoi tornare e tirargli le orecchie se ci sono dei problemi...in turchia che fai torni lì?? Patrikzius
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5023
Inserito il 23/07/2013 alle: 14:36:32
[quote]Risposta al messaggio di paraca44 inserito in data 23/07/2013  08:42:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[/quote Ho avuto questo mezzo e a suo tempo anche un problema simile al tuo dovuto ad una fesseria.In quel modello l'apertura del turbo avviene tramite un braccietto azionato da un depressore(mi sembra questo il suo nome),in pratica era saltato il pernetto su cui era ancorato il braccietto.Ti metto delle foto cosi la cosa sara intuitiva,spero di esserti stato di aiuto. Il perno rotto Come è stato riparato Se è saltato quel pernetto è ben visibile senza smontare nulla.
Modificato da Nuvola2 il 23/07/2013 alle 14:39:58
paraca44
paraca44
29/08/2004 703
Inserito il 23/07/2013 alle: 15:07:22
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 23/07/2013  14:36:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ti ringrazio, mostrerò le foto a un meccanico...comunque a parte le salite e un po di velocità nessun problema, giusto ? Erminio
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5023
Inserito il 23/07/2013 alle: 16:30:17
quote:Risposta al messaggio di paraca44 inserito in data 23/07/2013  15:07:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si Erminio,nessun altro problema.Con quel problema ci sono tornato dalla Spagna. Se butti un'occhio dietro i collettori di scarico o meglio ancora,se ti infili sotto,puoi vedere da te se è saltato quel pernetto. Mi disse il meccanico che è una cosa che succede spesso su quel modello e sarebbe facilmente riparabile anche in Turchia,
Il Montenegro - luglio 2026
patrikzius
patrikzius
09/09/2011 788
Inserito il 23/07/2013 alle: 18:22:14
quella è la valvola westgate ... Patrikzius
paraca44
paraca44
29/08/2004 703
Inserito il 24/07/2013 alle: 10:58:50
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 23/07/2013  16:30:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Franco scusa in Italia quanto hai speso per la riparazione ? Il meccanico turco sostiene che forse è il turbo da revisionare, ma forse non mi sono spiegato bene gli mostrerò le foto che mi hai mandato Erminio
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5023
Inserito il 24/07/2013 alle: 13:53:52
quote:Risposta al messaggio di paraca44 inserito in data 24/07/2013  10:58:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sono passati un po' di anni,il costo della riparazione fu di un cntinaio di euro.Ricordo che il mio meccanico smonto il turbo per metterlo sul banco dove con il trapano allargo il foro del perno saltato,che si teneva con la sola cianfrinatura.Solo cosi è possibile far passare la vite che vedi nella 3*foto e ripristinare lo snodo. Pero,ripeto,se butti un'occhiata dentro anche tu puoi vedere se ti è saltato quel pernetto,cosa che succedeva spesso su quella meccanica. Ti inserisco l'ultima foto che ho a disposizione,forse con questa potrai capire meglio dov'era posizionato il perno saltato
paraca44
paraca44
29/08/2004 703
Inserito il 24/07/2013 alle: 14:30:14
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 24/07/2013  13:53:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ok grazie Franco, mi sa che mi conviene far fare il lavoro in italia, anche se quì in Turchia i meccanici sono bravissimi e a buon mercato, però se poi cè qualche problema .... Erminio
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5023
Inserito il 24/07/2013 alle: 16:45:59
quote:Risposta al messaggio di paraca44 inserito in data 24/07/2013  14:30:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se fosse quello che ti ho prospettato il problema e dovrai affrontare salite importanti o valichi sara un calvario tornare in Italia.Quando successe a me,in alcune salite,dovetti usare anche la prima. Vedi un po'tu,comunque sia buoni km.
vittorio74
vittorio74
01/02/2009 320
Inserito il 24/07/2013 alle: 21:41:25
comunque prima di smontare la turbina attaccate il manometro per vedere come lavora ! se non hai turbina nei bassi dovresti accorgerti perchè fa un casino di fumo !
http://www.assettomigliarese.com/
paraca44
paraca44
29/08/2004 703
Inserito il 24/07/2013 alle: 22:14:38
quote:Risposta al messaggio di vittorio74 inserito in data 24/07/2013  21:41:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> no non fa fumo, solo sulle salite ho problemi anche la temperatura è abbastanza normale, certo in salita ...ma avevo fatto istallare un interruttore per accendere manualmente la ventola del radiatore Erminio
Paolol
Paolol
24/07/2006 4684
Inserito il 24/07/2013 alle: 22:32:47
Non può essere lo sfiato del tappo serbatoio carburante?Tempo fa avevo letto qualcosa al riguardo.Se ti si ripresenta poui provare a togliere il tappo e provare a vedere come va.Chi ha avuto questo problema faceva un foro nel tappo e risolveva. Ciao Paolo.
paraca44
paraca44
29/08/2004 703
Inserito il 14/09/2013 alle: 16:30:45
> ciao nuvola2 siamo rientrati in Italia da 10 giorni .Il camper è dal meccanico e in pratica conferma il guasto che mi avevi descritto la rottura del perno.ha detto he farà un controllo anche al turbo anche se per mè non ha problemi Erminio
Ieri alle: 22:24
McLouis 670G
Sparviero85
Ieri alle: 21:49
Albissola (SV)
pidia
Ieri alle: 19:05
melsof
Ieri alle: 18:55
Ieri alle: 17:21
Benimar Tesseo 490 del 2008
DMen
Ieri alle: 16:39
Benimar - meccanica ford
DMen
Ieri alle: 16:27
VAN CAMPERIZZAZIONE AUTOCARRO
Frenc28
Ieri alle: 13:55
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
Ieri alle: 08:33
Citroen o Fiat?
Ieri alle: 07:49
icaro5lx
08/09/26 - 18:36
Furok
08/09/26 - 17:41
