Ducato tagliando 1° anno
1 20 5
FabioCris
FabioCris
17/11/2006 227
Inserito il 06/02/2012 alle: 11:06:58
A metà febbraio il mio camper compie un anno - motore fiat 2.3.mtj Sul libretto di uso e manutenzione viene scritto che bisogna cambiare olio e filtro olio dopo 48.000 km o comunque dopo il 1° anno mentre sul sito internet fiatcamper riportano questa dicitura alla voce check up stagionale: "Fai controllare l'olio motore e il liquido dei freni. Ti ricordiamo in questa occasione che il tagliando deve essere eseguito ogni 48.000 Km. Ti suggeriamo, se fai pochi chilometri all'anno, di sostituire comunque l'olio motore e il liquido del freni ogni due anni. Per conservare la validità della garanzia, non è necessario un controllo allo scadere del primo anno di vita del camper, a meno che non si sia raggiunto II chilometraggio previsto per un tagliando. Ricorda che l'olio consigliato è il Selenla WR o comunque un altro olio SAE 5W-30 secondo lo standard ACEA C2." Sentito il call center, mi dicono di attenermi al libretto uso e manutenzione e, alla mia richiesta se posso andare in qualsiasi officina a fare questa semplce operazione (olio e filtro), mi hanno risposto affermativamente ma mi hanno consigliato di effettuare il vero "tagliando" (quello dei due anni visto che non ho i 48.000 km) in una officina autorizzata fiat. Cosa mi consigliate visto che ho un amico che ha un'officina di cui mi fido di più? Grazie a tutti. Fabio
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7184
Inserito il 06/02/2012 alle: 12:46:21
Sui vecchi libretti uso e manutenzione c'erano solo i km, di conseguenza il sito -credo- riporta questa "vecchia" dicitura. Poi si sono accorti che la categoria dei camper percorre pochi km (volpi! [:D]) e allora per ingrassare le officine hanno aggiunto anche la scadenza annuale. Nel mio vecchio camper, ad esempio, ho fatto il tagliando alla scadenza del 2° anno (per scrupolo, ma i km percorsi erano 30000) ed ero perfettamente in regola con quanto loro prescrivono. -------------------------------------------- Francesco - Challenger Genesis 43 2011
omnibus
omnibus
15/12/2010 244
Inserito il 06/02/2012 alle: 18:25:53
Sul sito FiatCamper si trovano queste indicazioni: Quando bisogna effettuare il primo tagliando? Sui motori Euro 4 il tagliando deve essere eseguito ogni 45.000 Km (40.000 per il motore 2.2); sui motori Euro 5 il tagliando deve essere eseguito ogni 48.000 Km. Suggeriamo però, se la percorrenza annuale è bassa, di sostituire l'olio motore e il liquido dei freni ogni due anni. Fra un tagliando e l'altro raccomandiamo comunque il controllo dei livelli dei liquidi e le ordinarie attenzioni. L’effettivo intervallo di sostituzione olio e filtro olio dipende dalla condizione di utilizzo del veicolo e viene segnalato tramite spia o messaggio sul quadro strumenti o comunque ogni 24 mesi. Ciao. Danilo
id="left">
lucamugello
lucamugello
21/08/2006 2636
Inserito il 07/02/2012 alle: 17:58:59
IL piano di manutenzione programmata FIAT 2300 euro 4 il cambio olio lo prevede 45.000 Km con 2 postille (*) L’effettivo intervallo di sostituzione dell’olio motore e del filtro olio motore dipende dalle condizioni di utilizzo del veicolo e viene segnalato tramite spia o messaggio (dove previsto) sul quadro strumenti. Sostituire comunque ogni 24 mesi. (#) Nel caso il veicolo sia utilizzato prevalentemente su percorsi urbani, effettuare la sostituzione dell’olio motore e del filtro olio motore ogni 12 mesi.
lodo62
lodo62
14/05/2011 87
Inserito il 09/02/2012 alle: 21:16:25
ciao io credo che lo scadere dei 2 anni come prevede fiat vada bene,credo anche che se viene cambiato l'olio ogni anno non faccia male, per quanto riguarda dove fare il tagliando ti consiglio di andare alla fiat fino a quando è in garanzia perche è vero che per legge si può fare il tagliando ovunque ma se poi viene fuori qualche guasto faranno di tutto per non riconoscerti la garanzia. Parlo per esperienza vissuta, ne tovano mille di motivi per non riconoscerla, poi naturalmente ogniuno deve fare come crede meglio. un saluto e buoni km a tutti lodo62
sdc51
sdc51
12/09/2011 178
Inserito il 09/02/2012 alle: 21:42:17
quote:Risposta al messaggio di FabioCris inserito in data 06/02/2012  11:06:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ieri ho ritirato dalla Fiat il mio camper, che ha giusto un anno e 16000 km, per una riparazione in garanzia. Con l'occasione ho fatto sostituire anche olio e filtro e l'ho fatto annotare sul libretto delle manutenzione programmata. E' vero che la sostituzione dell'olio è prevista ogni 48000 km ed è anche vero che gli oli moderni si ossidano molto meno, ma ....io voglio troppo bene al mio giocattolone[:D][:D][:D]
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
