Ducato X 250 Euro 5 - problemi
1 20 32
danscala
danscala
15/07/2012 63
Inserito il 29/12/2013 alle: 21:16:01
Salve a tutti, ieri mattina sono rimasto appiedato in una stazione di servizio in autostrada dal motorino di avviamento del mio camper, con motore fiat 2,3 130 cv euro 5 del 2011, che alla ripartenza non ha più funzionato. Con l'aiuto dell'operatore del carro attrezzi, che si è messo a battere con un martello sul motorino medesimo, sono riuscito a rimettere in moto il motore e tornare a casa rinunciando così a partecipare ad un raduno cui mi ero iscritto. Con il mezzo in due anni ho percorso 28.000 km (garanzia scaduta il 07/12/2013)per cui ritengo molto strana ed inopportuna questa rottura. A qualcuno è successa la stessa cosa? potrebbe tornare utile informare la concessionaria di tale fatto? Un saluto danscala
enzuccio65
enzuccio65
04/10/2009 683
Inserito il 31/12/2013 alle: 08:15:05
ciao prova a contattare fiat camper, al numero 800.34281111 e vedi loro che ti dicono sono abbastanza cortesi, perchè come dici e passata da poco la garanzia.
Kurt
Kurt
Inserito il 31/12/2013 alle: 10:41:58
Se battendo è ripartito trattansi della elettrocalamita e relativo contatto che aziona.. la spesa in ogni caso non sara' elevata anche se fossero le spazzole del motorino insomma riparare un motorino di avviamento , sempre che non lo si voglia "nuovo" non costa assai slt
grace57
grace57
05/05/2009 1390
Inserito il 31/12/2013 alle: 10:43:31
ciao a tutti e buon anno.io nel mio ducato euro5 3000 ancora in garanzia è stato sostituito il motorino di avviamento, perchè girava poco rendendo l'avviamento difficoltoso. Mauro
Kurt
Kurt
Inserito il 31/12/2013 alle: 11:50:59
Nei 3000 euro 4 sembrava sempre di avere la batteria scarica, dato che il motorino girava lento, ergo immagino che lo abbiano cambiato per accertato difetto Fiat. slt .
Il Montenegro - luglio 2026
Speedy3
Speedy3
Inserito il 31/12/2013 alle: 12:21:14
quote:Risposta al messaggio di Kurt inserito in data 31/12/2013  10:41:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Normalmente, battendo, si muovono le spazzole che non fanno contatto con il collettore... l'elettrocalamita, fà uscire il pignone, e, certo, dà il contatto alle spazzole, ma se non gira...normalmente sono le spazzole (se percuotendolo si mette a girare [;)]) Ciao Gianfranco
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 31/12/2013 alle: 14:38:54
Ciao Danscala [:)] io me ho cambiati 2 il problema nel mio caso e stato il pignone bloccato nel volano che continuava a girare con motore in moto Il primo cambiato a mie spese 465,00 €uri + carro attrezzi il secondo in garanzia dopo solo un anno per ora ( mi tocco le [8][8] ) funziona Ma non so dirti la causa la risposta delle officine ufficiali e stata: la prima di Desenzano può capitare forse l'umidità La seconda e stata più precisa : capita [:D][:D] P.s.: il pro motorino sostituito era nuovo di pacca non avevano a disposizione uno revisionato, il secondo invece e uno revisionato Ciao Buon Anno JJLETO
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 31/12/2013 alle: 14:40:34
Dimenticavo [:I][:I] Il mio mezzo e un x250 del 2007 Ciao Auguri Buon Anno JJLETO
duke46
duke46
02/07/2008 1223
Inserito il 31/12/2013 alle: 15:35:37
...che dire... A tutti coloro che da tempo sostengono che il marchio nazionale sia il massimo, probabilmente non hanno mai provato altro! Credevo che dopo le disavventure del " meraviglioso" euro 4, acquistando un nuovo euro 5 le cose sarebbero migliorate...e invece NO! Da OLTRE DUE MESI il fantastico, unico e tecnologico prodotto italiano giace smontato in una attrezzatissima officina f. E meno male che è ancora in garanzia!! Inizialmente ho creduto di essere sfortunato, ma poi facendo due conti ho capito che non è proprio così. Considerando che in 32 anni di camper solo ed esclusivamente ducato mi ha dato tutto questi problemi in entrambe le aggiornatissime (euro 4 ed euro 5) versioni, credo di poter apertamente dichiarare che tale veicolo sia poco più che una bella ed elegante "carretta". Mi rendo conto di non essere tecnico ma mi considero un discreto cliente e utilizzatore. Con il ducato euro 4 ho percorso 55 mila km in due anni e mezzo e con questo nuovo euro 5 ho percorso quasi 40 mila km in un anno e mezzo!! Mai e nessun altro mezzo ha mai avuto neanche un terzo dei problemi che ho avuto con gli unici due veicoli italiani (tra l'altro nuovi) che abbia mai acquistato in tutta la mia vita . Ancora oggi dopo oltre due mesi e aver girato tre officine, attendiamo la fantomatica autorizzazione per riparare il mezzo in garanzia. Chissà forse sono io che pretendo troppo, d'altronde, una carretta italiana e' già tanto che si accenda...sempre ammesso che non si fermi anche il motorino d'avviamento... Rido per non piangere o forse rido perché sono solo dei grandi pagliacci che si sanno vendere bene. Saluti Paolo
Speedy3
Speedy3
Inserito il 31/12/2013 alle: 15:41:09
quote:Risposta al messaggio di duke46 inserito in data 31/12/2013  15:35:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Dai, NON essere Caustico, è un mezzo. e la meccania...può avere delle 2Rogne" ! poi...stò tirando sù un'ennesima..."Vecchia" Fiat, una 600d del 63...e...dovresti vedere la cura e la qualità dei particolari... beh, forse oggi, il mercato chiede altro ma...NON penso sia TUTTO Da Buttare, il FIAT Made [;)] Ciao Gianfranco
grace57
grace57
05/05/2009 1390
Inserito il 31/12/2013 alle: 16:20:50
dopo 2 ducati 2800itd e 2800jtd senza problemi,la fiat si è accorta e allora con il terzo ducato euro5 3000 sono incominciati i problemi 1)risonanza in fase di cambio marcia (secondo loro trasmesso dal comando idraulico comando frizione) ancora non risolto[:(][:(] 2)sost.motorino avviamento 3)problemi alla 6 marcia, da smontare il cambio dopo le festività 4)acqua piovana sopra il motore sost. riparo sotto il cristallo ant.perchè deformato (risolto in parte). il mezzo è ancora in garanzia fino aprile 2014 speriamo bene (percorso 18000km) buon anno e tanti buoni km Mauro
magikdave1966
magikdave1966
11/11/2010 720
Inserito il 31/12/2013 alle: 16:50:52
Approfitto intanto per gli auguri di buon anno a tutti i camperisti e mi accorgo ogni giorno che vi leggo , di essere stato fortunato. Primo camper 2006 euro 3 fiat ducato 1,9 ..in tre anni 47000km unico problema una foratura. Secondo camper 2009 fiat ducato euro 4 2.3 136cv tenuto un anno 14000km e venduto per problemi alla struttura , la mansarda cedeva ed il costruttore se la prendeva comoda cosi non ho esitato a canbiarlo . Ultimo ed attuale , euro 4 del 2010 2.3 130cv ,all'attuale percorrenza di 38000 km non ha ancora visto un meccanico e nessun problema al motore ,i tagliandi me li faccio da solo, come tuttte le modifiche apportate ritenute da me necessarie. Spero duri ancora perche di cambiarlo non se ne parla visto come tira il vento. Grattatina dove serve e di nuovo auguri e buoni km a tutti . www.magikdave.altervista.org
Kurt
Kurt
Inserito il 31/12/2013 alle: 17:17:33
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 31/12/2013  12:21:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>CONFERMO..
duke46
duke46
02/07/2008 1223
Inserito il 31/12/2013 alle: 19:03:45
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 31/12/2013  15:41:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Hai ragione Gianfranco, in effetti, andando indietro nel tempo, il mio primo camper su Fiat 238 con camperizzazione Almo acquistato di terza o quarta mano nel 1982 mi diede molti meno problemi e soprattutto non mi lascio' mai a piedi! Bastava portarsi dietro un bidone d'acqua per il raffreddamento, oggi invece sul "bidone" ci viaggio[:D]. Anzi ci viaggerò, forse, quando verrà "rilasciato" dall'arresto[:(!] Un saluto e tanti, tanti auguri a tutti per un più felice anno nuovo! Paolo
enzuccio65
enzuccio65
04/10/2009 683
Inserito il 31/12/2013 alle: 19:15:55
io ho dato in permuta l,euro 4 e con tanto piacere sto aspettando il nuovo euro 5.
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 01/01/2014 alle: 11:17:00
> Ciao certo che anche tu RECIDIVO [:D][:D][:D] Ciao JJLETO
duke46
duke46
02/07/2008 1223
Inserito il 01/01/2014 alle: 16:20:29
quote:Risposta al messaggio di jjleto11 inserito in data 01/01/2014  11:17:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> In effetti mi mangio le [8] da solo ... Comunque, dato che sono sempre molto ottimista, in questo caso posso dire che non c'è mai fine al peggio![:)] Auguri a tutti. Saluti, Paolo
grace57
grace57
05/05/2009 1390
Inserito il 01/01/2014 alle: 16:23:30
però oggi si è quasi obbligati fiat, visto che la maggior parte delle case costruttrici usano meccanica fiat tucato. ciao Mauro
duke46
duke46
02/07/2008 1223
Inserito il 01/01/2014 alle: 16:50:58
quote:Risposta al messaggio di grace57 inserito in data 01/01/2014  16:23:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Bravo! Questa e' un'altra cosa che non sopporto! Duemila modelli di camper e allestimenti diversi e una, una sola stentata marca di meccanica! Per carità, per la maggior parte dei camperisti potrà essere anche una scelta felice, basta osservare quante auto Fiat circolano (solo ed esclusivamente) in Italia. Ma non riesco a capire perché si debba essere obbligati ad acquistare questa marca , pena la mancanza del modello o dell'allestimento interessato. Certo che è facile per gli allestitori utilizzare sempre e solo lo stesso telaio, basta fotocopiare il modello precedente, cambiare due pomelli ed ecco prodotta l'ultima novità! Novità che costa il 10/15 %i e che fa svalutare ulteriormente il vecchio mezzo... Chissà se l'anno nuovo porterà qualche seppur minimo consiglio. Speriamo in bene Saluti Paolo
Speedy3
Speedy3
Inserito il 01/01/2014 alle: 17:10:54
quote:Risposta al messaggio di duke46 inserito in data 01/01/2014  16:50:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Guarda l'altra faccia della...Medaglia[;)] Tu, sei stato così Obiettivo, di valutare in questo modo, Altri, considerano che..."Se gli allestitori usano questa meccanica...Vuol dire che è La Migliore...Si Vede SOLO Questa in Giro..." Vedi che...siamo così Diversi e...ognuno ha la Sua Testa [?] [;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)] [:)] Ciao Gianfranco
Kurt
Kurt
Inserito il 01/01/2014 alle: 18:56:34
Non è ne la migliore ne la peggiore, forse la + adatta. slt
VAN CAMPERIZZAZIONE AUTOCARRO
Frenc28
Oggi alle 13:55
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
Oggi alle 08:33
Citroen o Fiat?
Oggi alle 07:49
icaro5lx
Ieri alle: 18:36
Furok
Ieri alle: 17:41
Ieri alle: 16:50
Condensa frigo compressore
pidia
Ieri alle: 15:47
Avviamento Citroen c25 290 2.5 diesel
Ho questo problema, ieri ho parcheggiato il mio hymer '92 motore u25 661 e oggi quando vad...
Chiappariello88
Ieri alle: 15:44
Sostituzione frigo trivalente con compressore
Ciao, sto valutando la sostituzione del frigo trivalente Dometic 5380 installato sul mio v...
VanNina2023
Ieri alle: 15:12
Ricambi prezzi esplosi
Ieri alle: 13:07
Ieri alle: 13:06
Anomalie app COL
giorgioste
Ieri alle: 10:40
