Ducato X230: presa Diagnostica 3pin airbag
1 20 4
Nicksnow
Nicksnow
22/11/2013 281
Inserito il 22/09/2015 alle: 22:43:52
Ciao a tutti, come da titolo ho un problema con la diagnostica della centralina dell'airbag del Ducato x230 2.8 jtd del 2001.
Ho acquistato un connettore OBD2 (quello con il selettore a 4 posizioni) con relativo adattatore per prese a 3 pin ed installato il software MultiEcuScan, programma di diagnostica specifico per veicoli Fiat.
All'interno del vano motore all'altezza del faro anteriore sx ci sono due connettori a 3pin, uno con due fili dedicato alla centralina motore, e l'altro con tre fili dedicato a quella dell'airbag. Entrambe funzionano benissimo e permettono connesse al software di fare la diagnostica e la cancellazione degli eventuali errori.
Il problema è che non viene rilevato, collegando sia l'una che l'altra presa,  la Ecu dell' airbag.
All'interno del vano motore, sempre vicino al faro anteriore sx, c'è un'altra presa però è a soli 2 pin.
Qualcuno sa dove si trova la presa 3 pin della centralina dell'airbag?
Grazie a tutti.
Nicola
paolo 61
paolo 61
Inserito il 22/09/2015 alle: 23:23:30
Il cavo che collega la spina diagnostica airbag, generalmente in Fiat, ha la guaina gialla, sul ducato non so , ma sulle auto con quel tipo di diagnostica, la spina si trovava nei pressi della centralina airbag che si dovrebbe trovare sotto la parte centrale in zona bassa del cruscotto
paolo
Nicksnow
Nicksnow
22/11/2013 281
Inserito il 24/09/2015 alle: 14:29:35
Voglio innanzi tutto ringraziare Paolo che mi ha dato lo spunto su dove guardare e nel contesto informare tutti i possessori del Ducato 230 con motorizzazione 2.8 JTD sul posizionamento dei tre connettori a 3 pin necessari per la diagnostica del veicolo:
Connettore 3 pin diagnosi MOTORE: posizionato  nel vano motore lato guida e attaccato sul fianco della centralina, quest'ultima sulla destra del filtro aria;
Connettore 3 pin diagnosi ABS: posizionato nel vano motore lato guida vicino a quello relativo alla diagnosi motore;
Connettore 3 pin diagnosi AIRBAG: posizionato in cabina guida lato passeggero sotto all'altoparlante e nascosto da un pezzo di gommapiuma (per raggiungerlo è necessario smontare la parte inferiore del cruscotto lato passeggero, quella dove è inserito l'altoparlante dello stereo).
Un grazie ancora e buoni chilometri a tutti voi.
Nicola
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4709
Inserito il 24/09/2015 alle: 14:58:04
In risposta al messaggio di Nicksnow del 24/09/2015 alle 14:29:35
per la diagnostica del veicolo: Connettore 3 pin diagnosi MOTORE: posizionato  nel vano motore lato guida e attaccato sul fianco della centralina, quest'ultima sulla destra del filtro aria; Connettore 3 pin diagnosi ABS: posizionato nel vano motore lato guida vicino a quello relativo alla diagnosi motore; Connettore 3 pin diagnosi AIRBAG: posizionato in cabina guida lato passeggero sotto all'altoparlante e nascosto da un pezzo di gommapiuma (per raggiungerlo è necessario smontare la parte inferiore del cruscotto lato passeggero, quella dove è inserito l'altoparlante dello stereo). Un grazie ancora e buoni chilometri a tutti voi.   Nicola
Scusami una domanda:
ma che tipo di diagnosi puoi fare all'ABS e quali informazioni sono disponibili?
Naturalmente mi riferisco, come da titolo, al Ducato 230
Saluti
Nicksnow
Nicksnow
22/11/2013 281
Inserito il 24/09/2015 alle: 22:19:37
Oltre alla cancellazione degli eventuali errori memorizzati in centralina è possibile avere informazioni sulla velocità di tutte e quattro le ruote, l'accelerazione del veicolo espressa in G, e lo stato del relè delle valvole, di quello del pedale del freno e del motore pompa.
Inoltre è possibile tramite gli attuatori far azionare i vari componenti per verificarne il funzionamento.
Nicola
Il Montenegro - luglio 2026
cfreccia
34 minuti fa
icaro5lx
Oggi alle 14:43
Oggi alle 11:29
Affare tvsat
Ieri alle: 16:53
Info x-dream 553
Fede1987
Ieri alle: 16:23
Marocco Mediterraneo
Ieri alle: 16:10
Scelta camper…
Ieri alle: 08:35
Melo2661
04/09/26 - 15:25
Scorpio89x
04/09/26 - 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
