Ducato x250 160 , pallini livello olio
1 20 20
Inserito il 18/12/2013 alle: 19:41:42
Mi segna solo due pallini accesi sul display, ma poi misurando con l'astina (da caldo e aspettando qualche minuto dopo lo spegnimento) segna quasi al massimo. Non so, c'è un qualche sensore che accende i pallini? Potrebbe essere da sostituire? E'una cosa eventualmente semplice e economica? Mi da il nervoso questi due pallini, meglio se non ci fossero del tutto, come si faceva una volta. Qualcuno ha avuto il problema e eventualmente come ha risolto? __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Simon 722
Simon 722
20/02/2012 709
Inserito il 18/12/2013 alle: 19:50:40
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 18/12/2013  19:41:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Tommaso Può essere che indicano l'approssimarsi del cambio olio? Non penso che indicano il livello dell'olio Ciao Simon722
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 18/12/2013 alle: 19:59:20
> Ciao Tommaso, abbiamo la stessa motorizzazione. Ho fatto il tagliando giovedì scorso e, dopo aver inserito la quantità corretta di olio, sul display segnava un solo pallino (nonostante avessi acceso il motore, fatto girare un po', spento ed atteso qualche minuto prima di verificare) : l'astina invece segnava correttamente. Ho fatto la strada per ritornare al rimessaggio (una 20ina di Km) e tutto è ritornato a posto : misteri dell'elettronica. Avevi magari il mezzo in pendenza? Oppure ha solo "risentito" del freddo... Dario
Inserito il 18/12/2013 alle: 22:10:44
quote:Risposta al messaggio di Simon 722 inserito in data 18/12/2013  19:50:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> no, da manuale indicano (o meglio indicherebbero) il livello.[:)] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Inserito il 18/12/2013 alle: 22:16:18
quote:Risposta al messaggio di elidar inserito in data 18/12/2013  19:59:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Da me da nuovo stavano accesi tutti, poi dal primo cambio di olio ne è venuto meno uno, ma ormai ci avevo fatto l'abitudine e il meccanico mi disse che aveva anche cercato di sistemarli dalla centralina ma senza risultato e di fregarmene. Ora il camper è fermo da un mese e mezzo, oggi lo ho acceso e vedo solo due pallini, anche dopo averlo lasciato in moto parecchio fino a andare in temperatura, rimangono sempre due. Mi viene in mente ora che lo ho lasciato acceso sempre al minimo senza accelerare, domani vado fuori (ora sveglio tutti) lo scaldo e accelero un po per vedere se compare qualche pallino in più. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Il Montenegro - luglio 2026
biglouis
biglouis
Inserito il 18/12/2013 alle: 22:18:39
Stessa motorizzazione, stesso " problema" è così ! anche il mio meccanico dice che ha smesso di combattere con quei pallini. Si fa fede solo all'astina! Fabio
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 19/12/2013 alle: 14:27:21
Ciao, stessa motorizzazione dello stesso periodo, a volte succede, in genere manca un pallino ma anche mi dice di dice di controllare il livello dell'olio. Comunque l'olio è sempre al massimo e anche un pò più e fino ad oggi non ne ha mai consumato.
aieioo
aieioo
15/01/2008 431
Inserito il 19/12/2013 alle: 15:08:31
quote:Risposta al messaggio di alexbio inserito in data 19/12/2013  14:27:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Stesso motore, stesso anno ma il mio non ha alcun tipo di pallini . . . . Che siano già spariti tutti ?? [:D][:D][:D]
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 19/12/2013 alle: 17:23:51
Ragazzi , in questo periodo di pallini ne trovate un po' ovunque , io da piccolo li raccoglievo [:o)][:o)] dall'alberello in portineria , ma anche da quelli dei vicini[:D][:D] Mar..cucciolo[:)][:)]
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 19/12/2013 alle: 17:24:25
>Lascia perdere i "pallini",quello che fa testo è la classica astina col le sue tacche. La cosa mi è stata confermata anche dal Centro Fiat dove vado per l'assistenza! Ciao. Cianni
rosariofili
rosariofili
02/11/2010 55
Inserito il 19/12/2013 alle: 19:46:24
Anche a me è capitato la stessa cosa non convinto dopo avere sostituito l'olio e il relativo filtro in una officina autorizzata,il meccanico ha verificato la corretta quantità di olio che aveva introdotto l'astina di riferimento segnava il massimo. Spesso l'eccessiva elettronica fa questi scherzi come spesso accade con la quantità d'acqua nelle tanniche.
Inserito il 19/12/2013 alle: 20:49:07
grazie a tutti delle conferme. Casomai pensavo che si potesse sostituire il sensore e ripristinare la cosa. Per anni siamo andati bene con la sola astina, forse si potevano evitare questa tavanata se non sono capaci di farla come si deve. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
faboulos
faboulos
27/11/2006 1104
Inserito il 19/12/2013 alle: 21:00:28
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 19/12/2013  20:49:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>In garanzia mi hanno già sostituito il sensore. Oggi siamo al punto di partenza, due o tre pallini in meno. Probabilmente il sensore misura la quantità dell'olio con altri parametri tipo viscosità od altro, per cui a volte da dei pallini che poi cambiano di numero. Guarda solo l'asta. Claudio
Inserito il 19/12/2013 alle: 21:12:55
quote:Risposta al messaggio di faboulos inserito in data 19/12/2013  21:00:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Penso che farò così. Grazie. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
alexra
alexra
14/06/2013 343
Inserito il 19/12/2013 alle: 23:43:26
Speriamo non accada il contrario: 5 pallini ma asta sotto il minimo!! Mi avete fatto venire un dubbio dato che da 15000km ho 5 pallini pieni, forse e' ora di controllare l'asta [:)] Ale
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 20/12/2013 alle: 09:08:25
Anche se ho lasciato perdere visto che il livello controllato con l'astina è sempre al massimo, è che se si equipaggia un veicolo di un dispositivo che anche se minimamente fa parte del prezzo di acquisto questo deve funzionare. I guasti sono sempre possibili e per questo esiste la garanzia, o la sostituzione a pagamento, ma quando si evidenzia che non funziona , per un evidente errore progettuale mi inquieto. Questo vale per tutte le case automobilistiche, tedesche comprese, non immuni a questi problemi. Hanno ragione gli americani molto severi con le case automobilistiche.
Sergio
Sergio
30/07/2003 205
Inserito il 20/12/2013 alle: 11:32:00
Ciao, stessa meccanica,stesso anno 2007, quasi stesso mezzo b694sl, identico problema.... Con l'occasione vi faccio gli auguri di serene feste Sergio
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 20/12/2013 alle: 13:38:03
Ciao Nel mio x ora funziona a dovere Da fermo 2 pallini astina a metà Ducato x 250 130cv del 2007 Auguri buone feste [:)][:)][:)] Ciao JJLETO
Inserito il 20/12/2013 alle: 17:26:51
quote:Risposta al messaggio di alexbio inserito in data 20/12/2013  09:08:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> esattamente , se non lo sanno fare, meglio non metterlo, che nessuno ne avrebbe sentito la mancanza. Ma se c'è da il nervoso che non funzioni. Secondo me ci sarà una specie di sensore che con il tempo si sporca o si rovina e quindi poi non segna giusto. Se fosse una cosa facile da sostituire e non costasse una esagerazione, lo farei anche sostituire, ma il meccanico dice di lasciare perdere. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 20/12/2013 alle: 20:02:08
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 20/12/2013  17:26:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Vero sono quelle ca..te che se non ci sono e meglio Ciao JJLETO
paolo 61
paolo 61
Inserito il 20/12/2013 alle: 21:10:18
Non vi preoccupate, son pallini[:D][:D]e...pure Fiat[V]
9 minuti fa
Benimar Tesseo 490 del 2008
DMen
51 minuti fa
Benimar - meccanica ford
DMen
Oggi alle 16:27
VAN CAMPERIZZAZIONE AUTOCARRO
Frenc28
Oggi alle 13:55
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
Oggi alle 08:33
Citroen o Fiat?
Oggi alle 07:49
icaro5lx
Ieri alle: 18:36
Furok
Ieri alle: 17:41
Ieri alle: 16:50
Condensa frigo compressore
pidia
Ieri alle: 15:47
Avviamento Citroen c25 290 2.5 diesel
Ho questo problema, ieri ho parcheggiato il mio hymer '92 motore u25 661 e oggi quando vad...
Chiappariello88
Ieri alle: 15:44
Sostituzione frigo trivalente con compressore
Ciao, sto valutando la sostituzione del frigo trivalente Dometic 5380 installato sul mio v...
VanNina2023
Ieri alle: 15:12
