Ducato x250 batteria motore
1 20 10
eagles
eagles
28/04/2013 127
Inserito il 18/02/2014 alle: 19:44:44
Salve, avrei bisogno di sapere se è possibile caricare la BM del Ducato dal vano motore, per evitare di sollevare il tappetino in cabina e rimuovere il coperchio. Grazie per le risposte [:)] Si può sempre migliorare...poi si muore
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 18/02/2014 alle: 20:55:53
quote:Risposta al messaggio di eagles inserito in data 18/02/2014  19:44:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> No non è possibile, la batteria motore del Ducato 250 è sotto i piedi del guidatore e solo da li si può estrarre o caricare Avevo inteso per caricare " mettere la batteria passando dal vano motore " chiedo scusa La Fiat comunque specifica sul libretto uso e manutenzione un procedura dalla quale si può desumere che la RIid="red">carica della batteria si può fare solo dal vano stesso della batteria Ciao
Modificato da cinquantuno il 19/02/2014 alle 07:18:20
ah pollo
ah pollo
10/05/2009 2017
Inserito il 18/02/2014 alle: 21:20:58
Non ho la certezza per potere escludere che si possa anche caricare dal positivo presente nel vano motore [;)] Teoricamente il + che si trova nel vano, DOVREBBE essere collegato direttamente alla batteria.
Jorge
Jorge
09/04/2008 526
Inserito il 18/02/2014 alle: 21:51:24
concordo con ah pollo, aspetta magari altri interventi.
vadopiano
vadopiano
08/10/2004 1894
Inserito il 18/02/2014 alle: 22:40:31
Si può collegare un mantenitore di carica. Pinza + collegata a linguetta metallica posta sotto ad apposito sportellino in plastica nera del box elettrico (a fianco faro dx). Pinza meno collegata a perno filettato a disposizione appositamente (a dx della serratura cofano, vicino faro). Un saluto da Vittorio (MI)
Il Montenegro - luglio 2026
supermago59
supermago59
19/04/2012 103
Inserito il 18/02/2014 alle: 22:41:51
Io ho portato un cavo 2x4mmm dalla batteria fino al gavone posteriore [^] ho montato un caricabatterie elettronico con un amperometro[;)] con un commutatore posso caricare con 220 o con inverter. Comodo da usare, non tocchi nulla e prima di mettere in moto ,anche dopo 10 giorni do' sempre una carica, in modo che, [;)] specialmente con motore freddo[;)] la batteria sia sempre al massimo[:)] [;)]UNA COMODITA'[;)][:)] MAURIZIO Dormire e' tempo perso!
ruggiobo
ruggiobo
08/01/2009 994
Inserito il 18/02/2014 alle: 23:31:04
La linguetta isolata dentro una scatolina di plastica nera è vicino al faro sinistro e serve proprio per caricare la batteria ed eventualmente per l'avvio di emergenza con batteria scarica. ruggio
ah pollo
ah pollo
10/05/2009 2017
Inserito il 19/02/2014 alle: 08:56:28
Ovvio che devi utilizzare un caricabatterie "fidato"; ormai le elettroniche sono sensibili, ecco perchè Fiat consiglia di isolare la batteria prima di ricaricarla [;)]
Inserito il 19/02/2014 alle: 09:24:21
> La BM di solito più che ricaricarla basta "mantenerla carica" per cui diodo+resistenza bastano e avanzano.
http://www.m48.it/diodoresisten...
Se proprio vuoi caricarla con un caricabatterie a 220 direi che va bene quello della LIDL che essendo elettronico e avendo correnti molto limitate non necessita di particolari accorgimenti come l'apertura dei tappi della batteria. Se usi quello della LIDL puoi trovare il positivo della batteria del motore (già protetto da fusibile) direttamente nella centralina della cellula abitativa. Prendi un tester digitale e misura esattamente la tensione della batteria motore e poi, con tutto spento, vai in zona centralina a cercare un filo (probabilmente grosso) che riporti ESATTAMENTE la tensione appena misurata. Ricarichi da quello lì ma, ripeto, diodo+resistenza bastano e avanzano. Marco.
eagles
eagles
28/04/2013 127
Inserito il 20/02/2014 alle: 23:05:32
Vi posso ringraziare in ritardo x problemi adsl. GRAZIE DI CUORE Si può sempre migliorare...poi si muore
eagles
eagles
28/04/2013 127
Inserito il 20/02/2014 alle: 23:08:14
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
Oggi alle 08:33
Citroen o Fiat ?
Il primo sembra uguale ma costa meno. Perché? Differenze pratiche ? ......
Oggi alle 07:49
aree francesi Camping car park
icaro5lx
Ieri alle: 18:36
Furok
Ieri alle: 17:41
Ieri alle: 16:50
Condensa frigo compressore
pidia
Ieri alle: 15:47
Avviamento Citroen c25 290 2.5 diesel
Ho questo problema, ieri ho parcheggiato il mio hymer '92 motore u25 661 e oggi quando vad...
Chiappariello88
Ieri alle: 15:44
Sostituzione frigo trivalente con compressore
Ciao, sto valutando la sostituzione del frigo trivalente Dometic 5380 installato sul mio v...
VanNina2023
Ieri alle: 15:12
Ricambi prezzi esplosi
Ieri alle: 13:07
Ieri alle: 13:06
Anomalie app COL
giorgioste
Ieri alle: 10:40
lord86
07/09/26 - 17:32
