Ducato X250 come regolare i fari
1 20 7
akirasakamoto
akirasakamoto
03/04/2011 114
Inserito il 18/12/2011 alle: 12:23:05
Ciao a tutti, Il fanale dx del ducato rimane regolato sulla posizione più bassa, in pratica illumina a 2 metri dal muso del camper e non vuol saperne di spostarsi da quella posizione, qualcuno ha avuto lo stesso problema. Mi basterebbe anche solamente riuscire a regolarlo manualmente. Ciao
Cristina 11
Cristina 11
23/08/2006 478
Inserito il 18/12/2011 alle: 13:03:35
Smonti la plastica sopra il faro ed vedrai che sotto c'è un tappo nero lo togli ed con una chiave ad brugola del 6 lo regoli il tutto in 5 minuti.
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 18/12/2011 alle: 13:18:27
dall'interno o dall'esterno ?
quote:Risposta al messaggio di Cristina 11 inserito in data 18/12/2011  13:03:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> _________________________________ Sergio
haiede
haiede
24/02/2008 1988
Inserito il 18/12/2011 alle: 16:19:12
quote:Risposta al messaggio di akirasakamoto inserito in data 18/12/2011  12:23:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si può essere danneggiato il motorino di regolazione: verifica che tutti i cablaggi siano connessi...se non va dovresti cambiare il dispositivo di regolazione. Attenti a regolare a fine corsa i registri: se si sfilano dalle aste filettate, si sgancia la parabola e poi c'è da piangere (sempre che ci si riesca!) a riarmare il meccanismo. Meglio smontare del tutto il faro dalla sede e guardare dentro prima di fare quell'operazione: se il dispositivo ha forzato il faro tutto basso non è detto che il registro abbia escursione sufficiente a riprendere l'anomala posizione in cui si trova la parabola....e nel mentre si approfitta per vedere cosa ha il sistema di regolazione...[;)] Parere personale Haiede
Modificato da haiede il 18/12/2011 alle 16:20:09
AlBek
AlBek
26/01/2011 17
Inserito il 18/12/2011 alle: 18:52:56
Avevo avuto anch'io questo problema, trovi una descrizione in questa discussione di qualche mese fa:
(il mio post è l'ultimo della discussione) Ciao -- Alberto
Modificato da AlBek il 18/12/2011 alle 18:53:53
Speedy3
Speedy3
Inserito il 18/12/2011 alle: 19:07:21
Quando NON si aveva la strumentazione per la regolazione fari si operava in questo modo (e funziona anche oggi, Super Egregiamente[;)]) Il mezzo deve essere scarico (in ordine di marcia, ma senza pesi che ne varino l'assetto standard[;)]), posizionarsi Parallelamente ad una parete Verticale a 10 mt di distanza (esatti [B)]) con anabbaglianti accesi, il punto dove termina il fascio orizzontale ed inizia il fascio inclinato con il vertice verso DX, in quel punto (che deve essere centrato con il proiettore) l'altezza da terra DEVE essere di 30cm [;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)] Con gli Abbaglianti, il Centro del fascio (sempre centrato con il proiettore) DEVE essere a 40 cm da terra [;)][;)][;)][;)][;)][;)] Se Operi in questa maniera, la regolazione è OK, e verificandola in fase di revisione vedrai che avrai soddisfazione [;)] Questo Solo per esperienza acquisita (una volta tali indicazioni si trovavano sul Libretto di uso e manutenzione, oggi..."Recarsi presso la Concessionaria Più Vicina..." [xx(][xx(][xx(][xx(][xx(]) [;)] Ciao Gianfranco
akirasakamoto
akirasakamoto
03/04/2011 114
Inserito il 19/12/2011 alle: 21:41:27
ho letto il tuo vecchio post, stamattina andando a lavorare ho dato un'occhiata al camper i tappi sembrano esser due sul lato dx e due sul lato sx, inoltre sembrano leggermente decentrati all'interno rispetto al fanale, se mai faccio una foto e ci capiamo meglio Grazie ciao
AlBek
AlBek
26/01/2011 17
Inserito il 20/12/2011 alle: 08:03:03
Si, con le foto è sicuramente più facile [:)] Comunque quello lato guida è proprio poco a sinistra dell'uscita del perno del tergicristallo (guardando il camper dal davanti). Se apri il cofano, togli il tappo e infili la brugola nel foro vedrai che va a finire in una specie di imboccatura svasata (bianca) sopra al faro. Per il faro lato passeggero il tappo si trova più o meno nella stessa posizione rispetto a quello lato guida, cioè verso il bordo sinistro del camper (e non vicino all'altro perno del tergicristallo come avevo scritto nel mio vecchio post [:I] ). Per questo faro è più difficile "vedere" l'imboccatura perchè ci sono le vaschette dei liquidi che danno fastidio, la puoi "sentire" mettendoci una mano, una volta che hai capito com'è la faccenda guardando quello del faro lato guida. Ciao -- Alberto
Modificato da AlBek il 20/12/2011 alle 08:05:08
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
