ducato xc250, veritá nascoste!
1 20 11
maxserra
maxserra
05/03/2010 541
Inserito il 23/08/2013 alle: 08:01:35
Lo sapevate che la B.Motore, sui veicoli prodotti entri il 2007/2008tende a scaricarsi per via del forte assorbimento da parte dell'Elettronica, e che questo difetto é stato poi eliminato.nei veicoli prodotti dopo tale data'? Io l'ho scoperto solo ora, qualcuno mi sa dire come ha rimediato a cio'?[?]
aries2
aries2
21/10/2007 241
Inserito il 23/08/2013 alle: 08:28:44
il mio ducato e del 2006...fù uno dei primi usciti... lasciandolo fermo più di 10 giorni la batteria motore..la trovi a terra... credo che non ci sia soluzione...id="blue">id="size4">id="Comic Sans MS">
gaia1995
gaia1995
11/09/2003 1455
Inserito il 23/08/2013 alle: 08:43:19
Riporto da un sito tecnico: "...Ad esempio le batterie Pb-Ca (piombo-calcio), a temperatura ambiente completamente disconnesse e con umidità ambiente normale, si scaricano di circa lo 0.1 / 0.3% il giorno, mentre una tradizionale batteria al piombo arriva a perdere l’1% di carica nello stesso periodo. Aumentando la temperatura l’effetto di scarica aumenta: ad esempio, passando da 24 C° a 35 C° la corrente di auto scarica raddoppia. A freddo il fenomeno diminuisce fino quasi ad annullarsi vicino alle temperature di congelamento dell’elettrolito. In pratica una batteria deve essere ricaricata ogni 20/40 giorni, per evitare che la sua capacità residua scenda sotto il 60 / 70%, e che la permanenza in questa condizione provochi un inizio di solfatazione..."id="size1"> Se questo è vero una batteria da avviamento di 100 ampere perde 1 ampere/giorno di autoscarica. Poi ci sono gli assorbimenti "fantasma", l'antifurto, l'orologio dell'autoradio e il mantenimento della sua memoria, il mantenimento della memoria della centralina, il led che lampeggia... Facciamo 0,1 amp/ora? Sono altri 2 ampere abbondanti che ci perdiamo al giorno. In 20 giorni ci siamo giocati il 60% dei "virtuali" 100 ampere della batteria. E questo avviene in qualsiasi camper sia del 2007 che quello del 2013. Bisognerebbe staccare la batteria quando pensiamo di non usare il camper per 20-30 giorni o montare un bel pannello solare che risolve tutti i problemi legati alla scarica delle batterie. Stefano_Globebus I2
20/08/2004 6814
Inserito il 23/08/2013 alle: 15:37:39
il mio ducato è del 2012 e dopo 20 gg di fermo ha la batteria motore scarica . . . .già cambiata in garanzia ma a detta del capo officina è normale . . . .colpa dell'elettronica [:(!] Massimo
simons
simons
17/01/2009 1197
Inserito il 23/08/2013 alle: 16:00:38
quello che mi sono sempre chiesto ma quanto assorbe la centralina motore ,nel mio caso 2800jtd ?perchè ok memoria autoradio e centralina ma come mai nelle auto ,io ho golf e peugeot 106 trovi la batteria ok anche dopo 20gg di fermo e parte regolarmente, mentre il ducato no[:(] la fiat ha per caso qualche componente diverso che scarica di piu ? prima avevo una punto 3serie e anche questa si scaricava....[?][?]
Il Montenegro - luglio 2026
Clay
Clay
18/02/2007 2187
Inserito il 23/08/2013 alle: 16:29:56
quote:Risposta al messaggio di maxime inserito in data 23/08/2013  15:37:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il mio è del 2013 euro 5 dopo 18 giorni la strumentazione da la batteria al 85%. saluti Le galine orbe le sfà al gos quand le sera!
varieze
varieze
Inserito il 23/08/2013 alle: 18:34:28
@maxserra, strano, io ho un X-250 ( 160 Hp) del Novembre 2007, e la batteria lasciata per 4 settimane arriva a 12,2 volt,come minimo, ed il motore parte sempre regolarmente. In inverno, scende ovviamente ancor più lentamente. Un mio amico con veicolo dello stesso periodo invece aveva il tuo problema dopo un po' di ricerche con tester, scoprimmo che era la sua autoradio, messo interruttore sulla stessa, smise di auto digerirsi la batteria. Adesso che la mia BM ha 6 anni, non avendo un pannello solare ( ho un Efoy sulla BS) ho finito di installare un parallelatore, ma veicolato da un relè, che da corrente ogni 6 gg per 6 ore, così il mio camper può stare al coperto, anche per mesi e le batterie ( ambedue) sono sempre sopra i 12,5 volt.( e vivono una eternità) Varieze
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 23/08/2013 alle: 20:35:16
> Non è normale,dillo al capo. Franco
Il nostro Blog
Gruppo su Fb
Jorge
Jorge
09/04/2008 526
Inserito il 23/08/2013 alle: 23:23:51
se all'aperto o comunque prende luce pannello solare e diodo+resistenza+fusibile di emme48, io lo "curo" così anche in inverno. saluti
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 24/08/2013 alle: 08:41:55
Io penso che il motivo per cui nelle auto il problema non si presenta è perchè le autoradio sono installate senza modificare il cablaggio e funzionano sotto chiave. Inoltre alcune che di serie che hanno la possibilità di essere accese a vettura ferma hanno generalmente un timeout che dopo un'ora comunque si spengono. Nei camper invece molti concessionari (tra i quali il mio) e fai da te montano l'autoradio mettendo insieme il filo rosso col giallo per utilizzarla in sosta. Provate a montare sul Ducato un autoradio senza modificarne il cablaggio oppure alimentandola dalla BS e vedrete che il problema a meno di guasti non c'è. Attenzione poi agli antifurti, se questi hanno come in molti casi sensori aggiuntivi sui vetri, portelloni ecc, questi impianti secondo il tipo dei sensori utilizzati assorbono di più di quelli delle automobili.
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 25/08/2013 alle: 13:02:22
x250 anno 2007 su challenger batteria motore cambiata dopo 3 anni ora sembra non scaricarsi mai anche dopo mesi di inattività!
gigi1958
gigi1958
28/03/2004 177
Inserito il 25/08/2013 alle: 15:29:15
ho jtd 2,8 e ho sempre avuto problemi con la batteria, dopo qualche tempo fermo , se non staccavo il positivo non partivo più, finchè non mi sono messo a fare prove e ho trovato che la radio assorbiva un sacco. anzichè cambiare il cablaggio e metterlo sotto chiave ho messo un interruttorino che stacco quando poso il mezzo. dopo tre mesi di fermo ho girato la chiave ed è partito. gi&ma
Ieri alle: 22:24
McLouis 670G
Sparviero85
Ieri alle: 21:49
Albissola (SV)
pidia
Ieri alle: 19:05
melsof
Ieri alle: 18:55
Ieri alle: 17:21
Benimar Tesseo 490 del 2008
DMen
Ieri alle: 16:39
Benimar - meccanica ford
DMen
Ieri alle: 16:27
VAN CAMPERIZZAZIONE AUTOCARRO
Frenc28
Ieri alle: 13:55
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
Ieri alle: 08:33
Citroen o Fiat?
Ieri alle: 07:49
icaro5lx
08/09/26 - 18:36
Furok
08/09/26 - 17:41
