Ducato/Boxer, paraurti non originale: esperienze?
1 20 14
B747
B747
22/08/2003 3305
Inserito il 09/09/2013 alle: 15:49:00
Ciao a tutti, il mio camper è afflitto da scolorite cronica al paraurti anteriore. Trattandosi di un Peugeot Boxer (alias Fiat Ducato) prodotto a fine 2002, direi che non c'è proprio da stupirsi, sono in buona compagnia... La domanda è, cosa fare? Ho provato con il metodo del phon da carrozziere, ottenendo ottimi risultati che però sono durati solo qualche mese, ora è peggio di prima. Il carrozziere, dove dovrò far fare altri lavoretti, mi ha proposto la verniciatura, però dice che se è fatto di plastica riciclata non è da farsi perchè nel tempo si sfoglierebbe inesorabilmente. Mi dice che si capisce solo smontandolo e vedendo le sigle presenti all'interno. A questo punto... ma i paraurti non originali che si trovano su ebay ad una settantina di euro (spediti) come saranno? ecco un esempio: ([url] http://www.ebay.it/itm/PARAURTI-ANTERIORE-GRIGIO-CON-FORI-FENDINEBBIA-FIAT-DUCATO-2002-2006-/190895154585?pt=Ricambi_automobili&hash=item2c723ce599&_uhb=1 Qualcuno li ha montati? Grazie, ciao! Ciao! Gianluca Wingamm Oasi 640 --------- La differenza tra un uomo ed un bambino è nel costo e nella grandezza dei suoi giocattoli
gippi1
gippi1
24/09/2008 221
Inserito il 09/09/2013 alle: 16:48:31
Non Voglio insegnare il mestiere a nessuno, ma se decidi per la verniciatura del paraurti, e sufficente dare una mano di fondo specifico per materiali plastici, mi sembra strana l'affermazione fatta dal carrozziere, e la vernice applicata la sfogli solo con il cacciavite. Saluti gippi.
B747
B747
22/08/2003 3305
Inserito il 09/09/2013 alle: 17:03:34
concordo con il tuo approccio, ma vedendo i prezzi del nuovo (difficilmente mi chiederebbe 70e per una verniciatura) pensavo di tagliare la testa al toro e sostituirmelo ;.) Ciao! Gianluca Wingamm Oasi 640 --------- La differenza tra un uomo ed un bambino è nel costo e nella grandezza dei suoi giocattoli
Prat
Prat
Inserito il 09/09/2013 alle: 18:38:59
io ... no[:D][:D]
Modificato da Prat il 09/09/2013 alle 18:42:44
Prat
Prat
Inserito il 09/09/2013 alle: 18:40:06
OPs ... ho letto l'annuncio è della serie precendente ... cancello il post[:D] Con l'aggrappante non c'è nessun problema a verniciare il paraurti! Consederato il risultato io vernicerei!
Modificato da Prat il 09/09/2013 alle 18:42:09
Il Montenegro - luglio 2026
B747
B747
22/08/2003 3305
Inserito il 09/09/2013 alle: 22:19:23
scusami ma non ho capito :-) ma in sintesi, se il carrozziere mi chiedesse più di 70 euro, secondo voi sarebbe meglio cambiarlo o riverniciare? (NdB747: al rimessaggio ne vedo parecchi di X244 con i paraurti che si stanno sfogliando) Ciao! Gianluca Wingamm Oasi 640 --------- La differenza tra un uomo ed un bambino è nel costo e nella grandezza dei suoi giocattoli
Prat
Prat
Inserito il 10/09/2013 alle: 08:42:59
...se ti piace nero lo cambi, se pensi che verniciato nello stesso colore della carrozzeria migliori l'estetica del tuo VR lo fai verniciare. Decisione strettamente personale[;)]
B747
B747
22/08/2003 3305
Inserito il 10/09/2013 alle: 08:53:15
quote:Risposta al messaggio di Prat inserito in data 10/09/2013  08:42:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> io lo manterrei nero perchè anche il posteriore è nero, poi bianoc (come la carrozzeria) mi dà l'idea che è più delicato :-) Ciao! Gianluca Wingamm Oasi 640 --------- La differenza tra un uomo ed un bambino è nel costo e nella grandezza dei suoi giocattoli
mmarco
mmarco
23/08/2007 462
Inserito il 10/09/2013 alle: 09:27:16
Anche io ho il paraurti nero completamente slavato e non so che fare. Comprarlo nuovo e poi magari in due mesi e' come il vecchio, bho. Comunque voi sapete perche' sbiancano? Puo' essere colpa di qualche prodotto o detergente usato per lavarlo? Perche' vedo nel mio rimessaggio camper piu' o meno dell'eta del mio con paraurti intonsi...
B747
B747
22/08/2003 3305
Inserito il 10/09/2013 alle: 10:38:32
Non ricordo se proprio su COL lessi tempo fa che qui paraurti prodotti tra il 2002, 2003 facevano parte di una partita difettosa, dove i pigmenti della platica avevano una qualche carenza. Infatti re guardi mezzi più recenti (2004-2005) lo hanno non rovinato. Di più non so :-) Ciao! Gianluca Wingamm Oasi 640 --------- La differenza tra un uomo ed un bambino è nel costo e nella grandezza dei suoi giocattoli
niknik02
niknik02
27/09/2007 2353
Inserito il 10/09/2013 alle: 10:59:53
Quel tipo di paraurti per poter essere verniciato esce dalla produzione con un tipo di trattamento che in quelli normali non viene eseguito,se vuoi verniciare e che rimanga nel tempo senza che screpoli devi "cucinare" in forno il paraurti in modo che gli olii presente escano,poi è da trattare con sgrassante specifico,poi primer e poi vernice,è un lavoretto che non penso costi meno di 200 euro ed è sempre da trattare con cura nel senso che se prendi un sassolino e poi vai al lavaggio col l'idropulitrice ed insisti nella zona colpita potresti sfogliarlo potresti eventualmente provare delle vernici che si usano in nautica,so che fanno anche diversi ral,le trovi dove hanno appunto materiale nautico,se vuoi info manda un msg a Live lui l'ha fatto in fai da te su tutti i fascioni e paraurti di un mclouis Ciao
Modificato da niknik02 il 10/09/2013 alle 11:08:47
B747
B747
22/08/2003 3305
Inserito il 10/09/2013 alle: 11:43:52
quindi c'è del vero in quello che dice il carrozziere, grazie della info! Alla luce di questi fatti propenderei per la sostituzione... Ciao! Gianluca Wingamm Oasi 640 --------- La differenza tra un uomo ed un bambino è nel costo e nella grandezza dei suoi giocattoli
Modificato da B747 il 10/09/2013 alle 11:44:23
gippi1
gippi1
24/09/2008 221
Inserito il 10/09/2013 alle: 14:51:06
Scusate se torno a ripetermi, se la verniciatura è fatta a regola d'arte, con i vaei passaggi, che devono essere necessariamente fatti, non si sfoglia assolutamente, altro discorso è il prezzo, con 70 euro è chiarp che lo vernici con sfogliatura compresa nel prezzo. Saliti gippi.
B747
B747
22/08/2003 3305
Inserito il 10/09/2013 alle: 15:24:08
quote:Risposta al messaggio di gippi1 inserito in data 10/09/2013  14:51:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> non metto in dubbio quanto affermi, ne faccio proprio un discorso di costo/risultato :-) Ciao! Gianluca Wingamm Oasi 640 --------- La differenza tra un uomo ed un bambino è nel costo e nella grandezza dei suoi giocattoli
mmarco
mmarco
23/08/2007 462
Inserito il 10/09/2013 alle: 16:44:16
Ma tornando alla domanda iniziale, esperienze con i paraurti del tipo indicato da B747 nessuna?
Ieri alle: 22:24
McLouis 670G
Sparviero85
Ieri alle: 21:49
Albissola (SV)
pidia
Ieri alle: 19:05
melsof
Ieri alle: 18:55
Ieri alle: 17:21
Benimar Tesseo 490 del 2008
DMen
Ieri alle: 16:39
Benimar - meccanica ford
DMen
Ieri alle: 16:27
VAN CAMPERIZZAZIONE AUTOCARRO
Frenc28
Ieri alle: 13:55
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
Ieri alle: 08:33
Citroen o Fiat?
Ieri alle: 07:49
icaro5lx
08/09/26 - 18:36
Furok
08/09/26 - 17:41
