Durata carica sospensioni ad aria.
1 20 20
Annozero
Annozero
23/07/2009 152
Inserito il 15/03/2010 alle: 10:59:49
Buongiorno a tutti. A voi quanto dura la carica della pressione delle vostre sospensioni? Io ho acquistato da poco un nuovo (usato) camper.Ho caricato le sosp. a 2,2 e dopo 10 giorni una si trova a 2 e l'altra 1,8. Va bene che devono fare così, oppure ho una piccola perdita? Grazie.
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 15/03/2010 alle: 11:30:49
Secondo me hai una piccolissima perdita. A me partendo da 1.5 atm ci vuole un anno perchè vada a zero. Controlla tubi e soffietti magari alzando decisamente la pressione ( 4-5 atm. ) e poi usi la schiuma come si fa per le perdite del gas.
Annozero
Annozero
23/07/2009 152
Inserito il 15/03/2010 alle: 11:35:23
Grazie per il consiglio.[;)]
miliusc
miliusc
05/10/2006 3326
Inserito il 15/03/2010 alle: 12:41:50
se parli dei soffietti tipo al-ko, credo che tu abbia una perdita. Controlla le valvole di non ritorno, tendono a creparsi e a perdere di tenuta. La scorsa estate ne ho dovuta cambiare una prima della partenza per le ferie, da allora viaggio con 2 valvole di non ritorno di scorta e una buona quantità di tubicino per l'aria, in caso si danneggi.
elmaloni UD
elmaloni UD
10/07/2006 690
Inserito il 15/03/2010 alle: 15:56:55
scusate anche io ho lo stesso problema...quali sarebbero le valvole di antiritorno ? quelle dove si attacca il compressore ?
miliusc
miliusc
05/10/2006 3326
Inserito il 15/03/2010 alle: 17:44:09
quote:Risposta al messaggio di elmaloni UD inserito in data 15/03/2010  15:56:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
io ho un impianto con compressore fisso per cui ne ho più di due, si comunque sono quelle che si trovano dopo i manometri. Sono di metallo e se quando le montano capita che le serrano troppo (oppure sono fallate di loro) con il tempo si incrinano e alla fine non tengono più. Perchè se non sono quelle o hai uno dei due soffietti crepato (impossibile visto lo spessore della gomma) oppure un falla lungo uno dei tubicini che dalle sospensioni vanno alla centralina.
McOscar
McOscar
01/04/2007 891
Inserito il 15/03/2010 alle: 22:46:06
Ero stufo di gonfiare le sospensioni ogni volta che uscivo. Ho deciso ti trovare il guasto...morale della favola, la perdita era sui manometri. Sostituiti con una modica spesa di 7 euro. Adesso è un anno che non le gonfio più. Sono soddisfatto dell'intervento...era ora![8D]
pippo73
pippo73
01/01/2004 17
Inserito il 16/03/2010 alle: 12:20:57
ciao a tutti ma approssimativamente a quanto atm devono stare ? ho un xgo 104 con mecc fiat mezzo abbastanza lungo.
Annozero
Annozero
23/07/2009 152
Inserito il 16/03/2010 alle: 14:28:30
Dipende dal tuo mezzo, sul mio a 2,2 atm. mi trovo Ok.Nelle mie sosp. è scritto di nn superare i 2,5. [;)]
Grinza FI
Grinza FI
Inserito il 16/03/2010 alle: 15:47:42
HO portato proprio oggi il camper per fare il tagliando ed ho segnalato che le sospensioni ad aria AL-KO si sgonfiano. MI ha detto che le sospensioni tendono a sgonfiarsi con tempo ma che le controllava. che le mie dopo circa un mese passavano da 1,5 ad 1 e dopo quasi non si sgonfiano più. Teniamo presene che l'aria nelle sospensioni è davvero poca ed è quasi normale che si "sgonfino"
lampamax
lampamax
28/01/2009 213
Inserito il 16/03/2010 alle: 19:45:57
e si..anche io le ho montate da poco, ma un pelino si sgonfiano, probabilmente è proprio l'esigua quantita di aria presente...
ernesto46
ernesto46
19/10/2006 651
Inserito il 16/03/2010 alle: 20:29:21
Ciao io ho smontato tutti i raccordi e rimontati con del teflon sui filetti da quel giorno mi sono dimenticato di gonfiare le sospenzioni,sul mio mezzo sono montate di serie e trascritte sul libretto le istruzioni dicono che vanno gonfiate da 0'8 massimo 2 atmosfere sono anche senza nessuna valvola di non ritorno ,non capisco a cosa servirebbe una valvola di non ritorno,la valvola che si usa per il gonfiaggio è una comune valvola da da camera d'aria se non perde e i raccordi non perdono possono stare in pressione per anni ciao Ernesto
McOscar
McOscar
01/04/2007 891
Inserito il 25/03/2010 alle: 09:29:45
Ma se c'è la volvala di non ritorno come faccio a sgonfiarle?[?]
ernesto46
ernesto46
19/10/2006 651
Inserito il 25/03/2010 alle: 09:51:59
quote:Risposta al messaggio di McOscar inserito in data 25/03/2010  09:29:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao anchio non capisco se ce una valvola di non ritorno i manometri cosa misurano la pressione prima delle sospensioni perche se le valvole di non ritono fanno il loro dovere una volta gonfiate se non ci sono perdite ma le perdite sono prima delle valvole mi ritrovo con i manometri con una pressione e le sospensioni con altri valori spiegatemi dove sbaglio ciao Ernesto
haiede
haiede
24/02/2008 1988
Inserito il 25/03/2010 alle: 09:57:34
Negli impianti "manuali" sono i regolarotori stessi che,una volta portati a zero dopo il gonfiaggio, chiudono il ritorno dell'aria verso le valvoline tipo pneumatico: non ci devono essere valvole di non ritorno sulla linea dei soffietti. I manometri sono collegati a valla dei regolatori in modo da indicare sempre la pressione presente nella linea/soffietto. Dodo
ernesto46
ernesto46
19/10/2006 651
Inserito il 25/03/2010 alle: 10:23:44
quote:Risposta al messaggio di lampamax inserito in data 16/03/2010  19:45:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao l'ultimu volta che ho fatto un impianto pneumatico sono passati forse 20 anni,forse le tecniche sono cambiate quindi mi aspetto da voi la necessita e il motivo tecnico di montare delle valvole di non ritorno su un impianto di questo genere ,i manometri servono per sapere quante atmosfere ci sono nelle sospensioni che con una valvola di non ritorno non potro più controllare a meno di avere una nuova via che porti a nuovi manometri istallando forse altre volvole di non ritorno ciao ernesto
alexia76
alexia76
Inserito il 25/03/2010 alle: 11:42:25
Anch'io ho alko.. e magari ogni 2/3 mesi un pochino (0.1/0.2) perdono un pochino ma forse e' anche un calo naturale derivante dalla pressione esterna... Io solitamente svuoto tutta l'aria e la rimetto nuova.... con una rinfrescata il camper e' piu contento, balla meno e consuma poco (scherzo...). Pero' che la tolgo tutta e la rimetto e' vero...
Poohbello
Poohbello
20/09/2009 317
Inserito il 25/03/2010 alle: 13:07:20
Acc...le mi si sgonfiano sistematicamente dopo 3-4 giorni,pensavo fosse normale. Allora cerchero' sicuramente la perdita con la schiuma,cosi' nn dovro' più ricaricarle ogni volta che esco. grazie delle info. Ciao.
ernesto46
ernesto46
19/10/2006 651
Inserito il 25/03/2010 alle: 14:40:53
quote:Risposta al messaggio di alexia76 inserito in data 25/03/2010  11:42:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao forse dico una fesseria penso che sarebbe meglio che siano sempre gonfie per evitare che si formino delle pieghe creando delle screpolature nella gomma ciao Ernesto
alexia76
alexia76
Inserito il 25/03/2010 alle: 18:55:23
quote:Risposta al messaggio di ernesto46 inserito in data 25/03/2010  14:40:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ma le sgonfio e le rigonfio all'istante. Non le lascio giorni o mesi con la pressione a zero. Non credo abbiano problemi anche perche' secondo me non si fanno pieghe.. semplicemente non sono indurite dalla pressione nel momento in cui le svuoto. [:0]
paolo 61
paolo 61
Inserito il 25/03/2010 alle: 21:06:20
quote:Risposta al messaggio di miliusc inserito in data 15/03/2010  17:44:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Quelle valvole le hai tu, io e pochi altri [;)] Ciao Paolo
Modificato da paolo 61 il 25/03/2010 alle 21:09:49
TripItinerary
Oggi alle 08:58
