E' regolare?... per Paolo 61
1 20 9
20/08/2004 6944
Inserito il 21/05/2011 alle: 19:02:12
carissimo Paolo, approfitto della tua professione per farti una domanda: " ho da poco cambiato gli ammortizzatori anteriori della famosa ditta Toscana e stamani facendo un po' di pulizie, ho posato gli occhi sui nuovi ammortizzatori ed ho visto che il fondello dell'ammortizzatore è a poco più di un cm dalla cuffia che protegge il giunto omocinetico. capisco che quando si muove il semiasse sulla ruota si muove constestualmente (ovviamente) anche il blocco ammortizzatore e quindi non dovrebbe mai andarci a toccare ma, pensavo, non è che quando il semiasse gira forte per un effetto centrifugo, la cuffia tende a gonfiarsi e quindi a strusciare nel fondello dell'ammortizzatore con le conseguenze immaginabili ? " tu cosa dici ? lascio perdere e/o una telefonata è meglio che gliela faccia ? Inutile dire che il mezzo è cambiato dal giorno alla notte !... in attesa di tuoi commenti posto una foto fatta con il cellulare. ciao e grazie, Massimo
paolo 61
paolo 61
Inserito il 21/05/2011 alle: 20:11:12
Ciao Massimo , sinceramente non mi sembra che gli ammortizzatori originali scendano così vicini alla cuffia del giunto , però è altrettanto vero che se andassero a toccare si vedrebbe sia sulla cuffia che sul fodero dell'ammortizzatore , quindi non mi preoccuperei troppo x questa situazione. Saluti Paolo
20/08/2004 6944
Inserito il 21/05/2011 alle: 20:53:04
Grazie Paolo, in effetti gli ammortizzatori originali finiscono dove finisce la staffa che li sostiene e quindi rimangono circa 5 cm dalla cuffia. Per ora ho fatto solo qualche migliaia di km ed anch'io ho visto che sia la cuffia sia il fodero dell'ammortizzatore non si sono mai toccati e quindi...spero che vada bene anche così. grazie di nuovo, ciao Massimo P.S. mi ero scordato di dire che si tratta di un Fiat Ducato 3.000
paolo 61
paolo 61
Inserito il 21/05/2011 alle: 21:22:36
Lo si riconosce dal braccio della sospensione in ghisa[;)] Saluti Paolo
69corrad
69corrad
Inserito il 21/05/2011 alle: 23:26:38
ciao anche sul mio Transit l'ammortizzatore che hanno montato è più lungo dell'originale, sporge quanto il tuo ma rimane + distante dalla cuffia. Ho avuto difficoltà a trovare i distanziali diriassetto per sollevare il muso del camper. Se non gli avessi trovati avrei traslato l'ammortizzatore in modo da ottenere lo stesso risultato. Corrado
20/08/2004 6944
Inserito il 22/05/2011 alle: 08:36:36
quote:Risposta al messaggio di 69corrad inserito in data 21/05/2011  23:26:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
scusa...cosa vuol dire avrei traslato l'ammortizzatore ? grazie Massimo P.S. comunque a me il muso si è alzato di circa 2,5 cm con questi nuovi ammortizzatori
Speedy3
Speedy3
Inserito il 22/05/2011 alle: 12:22:57
quote:Risposta al messaggio di maxime inserito in data 22/05/2011  08:36:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
[?][?][?][?][?][?][?][?] Perdonami...ma NON capisco[:0] Come ha fatto il muso ad alzarsi per effetto degli ammortizzatori ? O sono più lunghi, o hanno lo stelo più lungo e le molle più lunghe(diverso carico quindi), oppure.... L'ammortizzatore, di suo, frena le oscillazioni, quindi NON centra con l'altezza(potrebbero anche essere vuoti, che l'altezza rimarrebbe invariata[;)]) [;)] Ciao Gianfranco
69corrad
69corrad
Inserito il 22/05/2011 alle: 19:05:05
Se il mezzo si è sollevato vuole dire che l'ammortizzatore è stato realizzato + lungo. Mettendo al pari l'ammortizzatore con il supporto (nella foto si vede che l'ammortizzatore è più lungo e come hai notato si avvicina alla cuffia) il mezzo si solleva. Corrado
20/08/2004 6944
Inserito il 22/05/2011 alle: 19:33:37
non so se sono più lunghi o no.. Massimo
Modificato da maxime il 22/05/2011 alle 19:42:37
Speedy3
Speedy3
Inserito il 22/05/2011 alle: 20:10:22
quote:Risposta al messaggio di maxime inserito in data 22/05/2011  19:33:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Certo, Ti Credo, ma....Non ne ho colpa...[:D] mi sembrava strano solo che...si fosse alzato il mezzo... l'ammortizzatore, su diversi sistemi sospensivi, rispetto al McPherson,, ad esempio, NON ha Nulla a che fare con l'altezza...[;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)] [;)] Ciao Gianfranco
WolFmx
34 minuti fa
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
