e togliere l'antirollio anteriore sul Ducato 250?
2 20 23
Prat
Prat
Inserito il 23/10/2014 alle: 15:29:43
X Marcucciolo Ho montato gli Orap che dovrebbero essere più frenati... sicuramente sono efficienti. Gli originali posteriori erano già andati con 40.000 KM. L'assetto è cosa talmente complicata che non mi sento di dire nulla pro o nulla contro qualcosa: preferisco ascoltare e magari capire assieme a chi fa o ha fatto delle prove... Mi permetto solo un'osservazione: tenuta non è stabilità. Le due cose non vanno proprio a braccetto. Nel mio camper cerco stabilità anche a discapito della tenuta laterale ... Magari, Forse,.. Chissà ( bisognerebbe provare) una barra morbida all'anteriore sul Ducato può permettere alle ruote anteriori di copiare meglio le buche o i dislivelli dx / sx della strada o meglio ancora su un prato dove la trazione anteriore entra in crisi.. Dai svitate quei 4/6 o più bulloni e fateci sapere [8D][:)]... che sarà mai[8)]
Modificato da Prat il 23/10/2014 alle 15:31:04
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 23/10/2014 alle: 15:31:45
quote:Risposta al messaggio di GArca inserito in data 23/10/2014  15:17:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Anche , perché sicuramente il mezzo rimarrebbe più libero di ruotare sul piano longitudinale , mettendo anche in crisi la trazione Nel caso di utilizzo fuoristradistico , le barre sarebbero invece di intralcio , in quanto i piani " strada " , sulle singole ruote , sarebbero sempre o quasi sempre disallineati L'assetto è sempre un compromesso Mar..cucciolo[:)][:)]
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 23/10/2014 alle: 20:23:24
quote:Risposta al messaggio di Prat inserito in data 23/10/2014  15:29:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Orap è fra le officine che reputo " serie " , mi hanno risolto un paio di problemi su auto da fuoristrada , con assetto semiprofessionale , ma come un po tutte le officine dove si lavora sugli assetti è il cliente che deve dare le indicazioni corrette su quel che vuole ottenere ..altrimenti l'officina provvede solo a darti qualcosa che è " meglio " di quel che avevi prima , che non è affatto difficile , su un mezzo alto e con un telaio che è rinomato per essere un attimino barcollante [:(] Gli ammortizzatori , anche se da fuori possono sembrare tutti uguali , di fatto non lo sono , hanno un freno in estensione e uno in compressione tutti ..il cosiddetto " doppio effetto " Una taratura che può andare bene a me , non andrà bene a te o al mezzo in esame Sono sicuro che se provi a fare una chiacchierata con uno dei due fratelli in Orap , credo Claudio , se non ricordo male , è molto disponibile e preparato , credo che ti aiuteranno , " aggiustando " la taratura Operazione possibile attraverso la viscosità dell'olio o i passaggi di questo ..o entrambi [^] Per la barra anteriore del Ducato , i possibili miglioramenti , a mio avviso , non servirebbero a risolvere i problemi , che non sono solo legati ad un problema di peso , ma ad una errata progettazione della sospensione , che rimarrà sempre un compromesso più o meno buono Personalmente ho un mezzo abbastanza equilibrato , mai dondolante , adesso comodo al punto giusto , diciamo che ne sono soddisfatto all' 85% [B)] Ma tieni presente , che a me poco importa di fare fuoristrada con il mezzo , che è un Mh , sinceramente mi " accontento " che stia in strada , quelle asfaltate , anche se tutti conosciamo le strade italiche [B)] Mi accontento di scansare un pedone all'ultimo nanosecondo , con un colpo di sterzo e frenata , o solo colpo di sterzo , per evitargli un impatto frontale , senza rischiare un capottamento , possibilmente Mi accontento pure di farmi sorpassare dai tir e accorgermene solo quando son già passati , possibilmente [:o)][:D] Ho un telaio Al-ko al posteriore e un Fiat Heavy all'anteriore , viaggio a 4000/4200 kg. senza alcun problema , anche con 300 kg. nel garage , il feeling con lo sterzo è al 90% [^] ..dimenticavo , il mezzo è lungo meno di sette metri , il passo e di 3800 mm. con uno sbalzo 1980 mm. Non posso pretendere di meglio , senza spendere una fortuna , in fondo ho solo cambiato le molle anteriori IN GARANZIA [:p] Se domani dovessi cambiare , riconfermerei la scelta Al-ko , che va scelto nell'insieme , non a casaccio e ...basta che sia un Al-Ko [:(] Alcuni si lamentano che sia rigido al posteriore , mah , boh ..dovrei provarlo io , dovrei pesare il mezzo , guardare un po' cosa è stato fatto e cosa andrebbe fatto e non è stato fatto ..ma anche le gomme , intese come marca e modello e la pressione , fanno molto [^] Una importanza fondamentale hanno il passo e il baricentro , soprattutto su un mezzo importante e a trazione anteriore ...se sbagli passo sei fregato , cambia tutto , a parità di lunghezza , peso , telaio , un passo eccessivamente corto renderà il mezzo praticamente inguidabile , insopportabile oserei dire Sul forum ve ne sono esempi lampanti [B)] Mar..cucciolo[:)][:)]
lord86
Ieri alle: 17:32
Melo2661
Ieri alle: 15:12
mustis
Ieri alle: 15:03
Scalino Elnagh Doral
daleo
Ieri alle: 12:45
Climatizzatore su ducato 244
Ieri alle: 11:25
Marlindo
Ieri alle: 11:09
Ieri alle: 10:52
FantaRoby
Ieri alle: 10:51
miki51
Ieri alle: 10:20
Gancio chiusura frigo dometic rm 7505
Alex4976
Ieri alle: 10:18
Catene per camper
Ieri alle: 09:32
Che tipo di olio motore nel Ducato 2184cc?
Ieri alle: 08:35
