Eberspacher: funzionamento a motore spento
4 20 183
cinquequattro
cinquequattro
04/09/2012 46
Inserito il 09/12/2012 alle: 11:48:20
Grazie enzo, ho mescolato il tuo procedimento con quello di Cortes ovvero con il sistema a 4 relè..con inevitabili confusioni. Ieri ho iniziato il lavoro. Suggerirei, per chi inizia, di portare, oltre ai 4 fili (di cui 2 con sezione 4 mmq), anche altri cavi da sotto il sedile al cruscotto. Infatti se poi si ha intenzione di montare il timer Eber, serviranno altri fili e quindi si dovrà rismontare il cruscotto. Altrettanto per montare un semplice interruttore di accensione a motore spento. Se poi, come ulteriore modifica, si desidera installare uno scambiatore di calore nella dinette, servirà un ulteriore interruttore, e quindi ulteriori cavi. Durante il montaggio ho eseguito varie foto dettagliate. Sede il collaudo sarà positivo sarà disponibile a tutti. Unica pecca... Servono spinotti piccoli da sostituire ai 2 morsetti sul cruscotto. Spero di trovarli facilmente senza andare dal ricambista mercedes. Ciao a tutti
cinquequattro
cinquequattro
04/09/2012 46
Inserito il 10/12/2012 alle: 12:47:12
buon lunedì a tutti lavoro di collegamento imbastito. manca un maledetto spinotto che piegato durante il montaggio che pare esista solo alla Mercedes ... domanda.. sullo schema di Cortes è indicato un selettore. credo serva per decidere se dare alimentazione all' ambaradam o dalla BS o dalla BM. la domanda è questa: su questo interruttore entra il positivo della BS ed il positivo della BM e basta. Il selettore è un comune interruttore? Mi sorge un dubbio: se è impostato con alimentazione su BM, il negativo lo prende dalla BS ?? Mi pare sia un errore... Suggerimento a chi si "impegola" con questo lavoro... portate altri cavi sul cruscotto. Potranno servire per futuri sviluppi, come ad esempio il montaggio del timer, oppure il comando di un eventuale scambiatore di calore.. grazie
Inserito il 10/12/2012 alle: 14:19:54
Ciao, quello che sullo schema viene chiamato selettore, altro non è che un deviatore, che permette di alimentare il "complesso" o tramite BM o tramite BS, il negativo è comune all'impianto e non ha alcuna importanza se preso da una o dall'altra batteria.Ciao e buon lavoro Enzo
cinquequattro
cinquequattro
04/09/2012 46
Inserito il 10/12/2012 alle: 15:44:15
grazie Enzo... spero non esploda tutto... scherzi a parte ci sono diversi fusibili. non credo si possano combinare grandi guai. Ho seguito scriupolosamente lo schema di Cortes ed ho usato fili da 4 mmq per portare alimentazione dalla bs e dal morsetto 5 del cruscotto. se colloco il selettore sul cruscotto, devo usare un cavo da 4mmq? E' giusto quindi 1. portare dalla BS un positivo al selettore sul cruiscotto 2. collegarlo in entrata al selettore 3. portare dalla BM un positivo al selettore sul cruiscotto 3. scendere con cavo sezione 4 mmq ed alimentare i positivi dei vari relè secono lo schema se è ok, stasera procedo. altra domanda il relè 4 (85) va alimentato da un +sottochiave. e' proprio necessario portare un filo dal blocchetto-chiave a sotto il sedile (quindi saldando un cavo ulteriore), oppure basta un generico + sotto chiave? Avrei trovato sotto il sedile un + che da corrente solo quando giro la chiave. Non so cosa alimenti... l'unico dubbio è che stacca dopo circa 5 secondi che viene girata la chiave. cosa mi suggerisci. grazie per le tue info. ciao
Il Montenegro - luglio 2026
nordkap
nordkap
04/10/2009 1897
Inserito il 10/12/2012 alle: 17:07:45
Dallo schema il + sottochiave dovrebbe essere sotto il sedile conducente al relè A2 Mercedes: è il filo di colore giallo/nero. Per il selettore potresti mettere il deviatore su un fianco del basamento del sedile o sul coperchio del vano fusibili. Ciao e aggiornaci
Modificato da nordkap il 10/12/2012 alle 17:18:41
cinquequattro
cinquequattro
04/09/2012 46
Inserito il 10/12/2012 alle: 17:23:35
ciao Antonio ti posterei la fotografia del vano sedile con tutti i fili.. guardandola, vedo che un cavo gia/nero va al fusibile (o proviene dal fusibile). interrompo questo cavo?
cinquequattro
cinquequattro
04/09/2012 46
Inserito il 10/12/2012 alle: 17:25:20
per il selettore, preferirei averlo a fianco dei comandi riscaldamento, sul cruscotto E' corretto come avevo pensato di fare con i fili?
nordkap
nordkap
04/10/2009 1897
Inserito il 10/12/2012 alle: 19:53:04
Cortes dice di prendere il filo giallo/nero i posizione 1 sul relè A2 Mercedes sotto il sedile. Se vuoi mettere il selettore (ma poi serve?) vicino ai comandi è corretto portare i fili come hai già detto, solo che diventano tanti da passare. Ciao e buon lavoro
quote:Risposta al messaggio di cinquequattro inserito in data 10/12/2012  17:25:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Modificato da nordkap il 10/12/2012 alle 19:55:02
cinquequattro
cinquequattro
04/09/2012 46
Inserito il 10/12/2012 alle: 20:43:44
ormai .. ne ho passati a volontà. serve un cavo grosso, per interruttore? cioè uno da 4 mm che tu sappia?
nordkap
nordkap
04/10/2009 1897
Inserito il 10/12/2012 alle: 21:51:52
Penso di sì, anche perchè è sempre meglio abbondare... Ciao
quote:Risposta al messaggio di cinquequattro inserito in data 10/12/2012  20:43:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Modificato da nordkap il 10/12/2012 alle 21:55:17
cortes
cortes
13/02/2004 812
Inserito il 10/12/2012 alle: 23:21:31
quote:Risposta al messaggio di nordkap inserito in data 10/12/2012  17:07:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> "Per il selettore potresti mettere il deviatore su un fianco del basamento del sedile"id="red"> esattamente la posizione dove l'ho installato io [:)] cortes
cinquequattro
cinquequattro
04/09/2012 46
Inserito il 11/12/2012 alle: 13:33:47
... scusate la stupida domanda.. ma questo selettore permette di scegliere da dove prendere il positivo (BS o BM). ma se giro la chiave, spegnendo il motore, l'Eber dovrebbe partire comunque? giusto ? se non aziono il selettore, mi andrà con la BS , se lo aziono andrà con la BM? sono a more spento... come accendo l'eber? dal selettore ? mi è poco chiaro questo punto[:D] ciao a tutti
nordkap
nordkap
04/10/2009 1897
Inserito il 11/12/2012 alle: 13:41:03
Il selettore ti permette di scegliere da quale batteria prendere corrente a motore spento. Se accendi il motore va solo con la BM. Per accendere l'Eber da motore spento, secondo me, ci vuole l'interruttore. Ciao
quote:Risposta al messaggio di cinquequattro inserito in data 11/12/2012  13:33:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Modificato da nordkap il 11/12/2012 alle 13:56:46
cinquequattro
cinquequattro
04/09/2012 46
Inserito il 11/12/2012 alle: 14:22:22
qiesto punto è chiaro. "Il selettore ti permette di scegliere da quale batteria prendere corrente a motore spento". quindi se volessi far funzionare l' eber a motore spento con batt motore, potrei farlo. secondo punto:"Per accendere l'Eber da motore spento, secondo me, ci vuole l'interruttore"... cioè lo accendo con l' inrerruttore originale sul cruscotto? (quello che si usa normalmente?) Ciao
nordkap
nordkap
04/10/2009 1897
Inserito il 11/12/2012 alle: 15:43:08
Credo che sia sufficiente un interruttore sulla linea dopo l'uscita dal selettore. Per quel che ne capisco i collegamenti a destra dello schema sono relativi all'eventualità che si usi un timer e quindi l'impianto viene acceso con questo. Ciao
quote:Risposta al messaggio di cinquequattro inserito in data 11/12/2012  14:22:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Modificato da nordkap il 12/12/2012 alle 11:17:19
Inserito il 12/12/2012 alle: 15:07:05
Ciao, visto un pò di indecisione provo a dare un piccolo contributo, la sezione dei cavi può essere di 1,5 mm per tutte le connessioni escluse quelle riguardanti la potenza del riscaldatore, punto 1 dello spinotto e selettore, l'accensione dell'Eberspacher avviene tramite selettore a motore fermo e BS, l'eccitazione dei relais 2 e 3 simulano i positivi che sull'impianto originale sono al connettore a 21 poli contatto 10 e fusibile riscaldatore morsetto 15 posizione 4 questultimo alimenta anche la pompa dell'acqua ovviamente il relais 4 quando si eccita con il positivo proveniente dalla chiave di accensione disalimenta i 3 relais e tutto ritorna con impianto originale, se non si dispone di un selettore che permetta la posizione tutto aperto, bisognerà aggiungere un interruttore o utilizzare il timer che sullo schema non è collegato, non so se ho creato piu' confusione, ma come avevo accennato precedentemente la realizzazione non è una passeggiata. Un saluto Enzo
nordkap
nordkap
04/10/2009 1897
Inserito il 15/12/2012 alle: 09:56:54
Quali sono le ultime novità? Ciao
cinquequattro
cinquequattro
04/09/2012 46
Inserito il 15/12/2012 alle: 18:34:55
quote:Risposta al messaggio di nordkap inserito in data 15/12/2012  09:56:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao a tutti... Funziona...come prima, ma ho appena notato che non era collegato il pini 30 del rele 4. Sto cercando di capire dove va collegato, non avendo per il momento il timer. Chi mi da una dritta. ?Grazie
cinquequattro
cinquequattro
04/09/2012 46
Inserito il 15/12/2012 alle: 18:46:35
quote:Risposta al messaggio di cinquequattro inserito in data 15/12/2012  18:34:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Collegando il pin 30 del rele 4 ad un positivo, parte, ma dopo due minuti si spegne.
cinquequattro
cinquequattro
04/09/2012 46
Inserito il 15/12/2012 alle: 22:15:40
Questi i risultati dopo i collegamenti. 1. A motore Spento, il riscaldatore si avvia, non immediatamente ma dopo un minuto circa. 2. Il funzionamento non è costante, nel senso che dalla marmitta dell'eber non sempre esce fumo. Pur facendo rumore.funziona due, tre minuti poi sembra fermarsi, poi riparte. Devo tenere il blocco dopo unadecina di riavvii? Domanda... È corretto o deve andare in modo uniforme? 3. Non sembra che dalle bocchette esca aria bella calda... Dopo quanto si dovrebbe avvertire aria calda? 4. I tubi che escono dal riscaldatore sono caldi. All' inizio sembrava fosse caldo solo il tubo in uscita, poianche l' altro. Perchè l' aria in cabina non è altrettanto calda? 5. Non riesco a vedere se la pompa va... Dal relè esce corrente per alimentarla. 6. La ventola in cabina ha solo due velocità, anziché 4. A motore acceso le velocità sono 4. COM'è sto mistero? Grazie in anticipo per i chiarimenti
Giusassi54
Ieri alle: 10:36
Ieri alle: 07:56
McLouis 670G
Sparviero85
09/09/26 - 21:49
Albissola (SV)
pidia
09/09/26 - 19:05
melsof
09/09/26 - 18:55
Benimar Tesseo 490 del 2008
DMen
09/09/26 - 16:39
Benimar - meccanica Ford
DMen
09/09/26 - 16:27
Van camperizzazione autocarro
Frenc28
09/09/26 - 13:55
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
09/09/26 - 08:33
Citroen o Fiat?
