Eberspacher Hydronic D5W: montaggio da zero!
1 20 5
nytros
nytros
18/09/2006 136
Inserito il 05/01/2013 alle: 18:55:11
Buonasera a tutti, dopo aver letto decine e decine di pagine relative al montaggio di riscaldatori a gasolio ho notato che si parla prevalentemente di webasto thermo top e per non "sporcare" quelle discussioni ho deciso di aprire una nuova discussione! Ho acquistato al prezzo di 50 euro un riscaldatore hydronic D5W SC 12 volt, quello che ha pompa gasolio e pompa acqua integrate! La consegna prevista dal corriere è per il giorno 9 gennaio e per tale data vorrei essere preparato e pronto per il montaggio. Il mio mezzo è un ford transit 2.4 TD del 2001, il riscaldatore vorrei farlo funzionare anche a quadro spento. Qual'è secondo voi la posizione di montaggio migliore nel mio ford transit? Io avrei pensato sotto il paraurti se c'è spazio. Posso prelevare il gasolio dal tubo di alimentazione dell'airtronic D2 (già montato) tramite una T? Come lo collego elettricamente considerando che vorrei farlo funzionare a quadro spento ed utilizzare la ventilazione ford per scaldare la cabina? Cosa utilizzo per farlo partire considerando che non ho l'unità di comando? Forse posso utilizzare un semplice pulsante on/off o posso addirittura montarci un cronotermostato domestico? Dove e come collego i tubi dell'acqua considerando di sfruttare la ventilazione del riscaldamento ford tenendo anche il motore caldo? Comunque è possibile in seguito aggiungere un altro radiatore in cellula? Ora la prima cosa che farò sarà una bella manutenzione generale, pulizia e cambio retina polverizzatore e guarnizioni, dopodichè una prova a banco....come lo collego?? Tenendo presente che in cellula ho già un eber airtronic D2 che preleva corrente dalla BS, l' hydronic lo collego alla batteria servizi o alla batteria motore? Lo so che sono un sacco di domande ma vorrei poter riuscire a montarlo "bene" al primo colpo e nel modo migliore!! Grazie a tutti quelli che parteciperanno alla discussione e a tutti quelli che si limiteranno a leggere...come ho fatto io fino ad oggi [:D] Grazie!!
nytros
nytros
18/09/2006 136
Inserito il 05/01/2013 alle: 22:50:08
Ops! Mi sa che ho sbagliato sezione, sposto la discussione su tecnica>accessori! Scusate
nordkap
nordkap
04/10/2009 1897
Inserito il 06/01/2013 alle: 15:12:38
No, la sezione può essere giusta. Aspetta che rientri Enzo44 Ciao
Modificato da nordkap il 06/01/2013 alle 15:13:58
Inserito il 06/01/2013 alle: 21:21:58
Ciao, la sezione può essere giusta, però leggendo l'intervento dell'amico Nytros mi sono spaventato, consiglio di andare per gradi, quando il riscaldatore è arrivato a destinazione si procederà con la prova al banco, poi si andrà avanti, consiglio al nostro amico di rileggersi i post, anche recenti, che trattano dettagliatamente le procedure sia dei collegamenti elettrici che dell'impianto idraulico, aggiungo che personalmente non ho mai avuto in mano un mod. SC, quello con pompa acqua e gasolio integrate nel riscaldatore, ma sicuramente si riuscirà a mandarlo avanti. Un saluto Enzo
nytros
nytros
18/09/2006 136
Inserito il 07/01/2013 alle: 14:47:26
Si forse è meglio aspettare l'arrivo del riscaldatore![:D] ...però già ho fatto il primo casino, ho aperto una discussione doppia sia su "meccanica" che su "accessori"! Vi dispiacerebbe abbandonare questa discussione e proseguire su TECNICA>ACCESSORI? Grazie e scusatemi Raffaele
pisanona
pisanona
10/01/2013 2
Inserito il 10/01/2013 alle: 19:44:26
Chiama la ofira italiana 030241941, c'e un ragazzo competente in materia che ti può aiutare.[:)][:)][;)][;)] Saluti
Modificato da pisanona il 10/01/2013 alle 19:45:06
Ieri alle: 23:08
Satomolino
Ieri alle: 22:33
Regalo della notte.
gsf400
Ieri alle: 08:35
Omologare camper importato
Jose60
09/10/26 - 21:30
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
