Eccessivo fumo dallo sfiato olio Transit 2.5D.
1 20 10
tikrita
tikrita
13/11/2009 100
Inserito il 23/09/2011 alle: 19:17:08
Salve a tutti dopo aver sostituito la pompa AC, mi sono accorto che il mezzo caccia un sacco di fumo dallo sfiato dell olio. leggendo da qualche parte pare che potrebbe essere gasolio non acceso che scende nella coppa? inoltre quando sgaso esce un nuvolone di fumo bianco e poi tutto ok. i tubi dell acqua non sono in pressione per cui escluderei la testata. Bisogna ritarare la pompa? oltre a preoccuparmi cè anche il fastidio che il fumo mi entra nell abitacolo. la valvola EGR è APERTA. potrebbe essere la guarnizione tra la parte alta del motore( dove si mette l olio) e la zona in cui cè il collettore di scarico a far passare il fumo? grazie e buona serata
diderot
diderot
29/06/2011 1130
Inserito il 23/09/2011 alle: 19:31:28
quote:Risposta al messaggio di tikrita inserito in data 23/09/2011  19:17:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao il fumo dallo sfiato e' sintomo di trafilamento di gas combusto dalle fasce elastiche e/o dalle guide valvola, molto probabilmente il motore ha gia' fatto parecchi kilometri. Un meccanico puo' verificare rapidamente lo stato di usura misurando con un semplice strumento la pressione che si crea nei cilindri. In un motore usurato c' e' sicuramente una combustione non perfetta quindi una parte di gasolio incombusto puo' trafilare nel basamento, ma questo e' un effetto e non una causa del fumo dallo sfiato. Il fumo bianco e' indice di trafilamento di liquido refrigerante nelle camere di combustione, un controllo alla testata e' sicuramente utile anche se non vedi segni di pressione anomala nel circuito di raffreddamento. Ciao Diderot
tikrita
tikrita
13/11/2009 100
Inserito il 23/09/2011 alle: 19:41:54
Grazie per la risposta "molto tecnica". ho provato a guidare un po, e comunque il fumo bianco è diminuito e di molto (dallo scarico). ma la mia domanda è: come mai avendo sostituito la pompa AC ora di fumo ne esce cosi tanto? Possibile che dalla vecchia sia entrato gasolio nell olio? e pian piano lo sta bruciando?
Kurt
Kurt
Inserito il 23/09/2011 alle: 19:44:07
... se poi devi aggiungere spesso olio il dato è tratto slt
diderot
diderot
29/06/2011 1130
Inserito il 23/09/2011 alle: 19:48:46
quote:Risposta al messaggio di tikrita inserito in data 23/09/2011  19:41:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La pompa AC non c' entra nulla con la fumosita' (bianca, nera, dallo sfiato o dal tubo di scarico), essa si limita a portare il gasolio dal serbatoio alla pompa di iniezione. Il tuo problema e' causato dall' usura dei gruppi termici (pistoni, segmenti, valvole e relative guide ecc.). Se il motore ha parecchi kilometri e' una cosa "fisiologica" [:)] Ciao Diderot
tikrita
tikrita
13/11/2009 100
Inserito il 23/09/2011 alle: 19:50:28
Scusa kurt, a cosa ti riferisci? di sicuro è trafilato e trafila, ma essendo per ho provato molte volte a mettere in moto anche trainandolo, e non partiva, e tra spurga di qua e spurga di la,potrebbe esserne sceso di piu rispetto al solito? di olio ne perde anche dalla guarnizione della coppa per cui non posso sapere quanto e da dove va via. prima un po fumava, ma ora all improvviso mi pare troppo.
Modificato da tikrita il 23/09/2011 alle 19:54:54
orestepower
orestepower
12/06/2011 523
Inserito il 23/09/2011 alle: 19:55:44
Fai un cambio olio motore e filtro olio, se il problema persiste hai le fasce andate o i rasaolio pistoni andati...comunque sempre aprire devi...Potresti provare a mettere olio più denso, il vecchio HPX per cose non gravissime risolveva un po'...teoricamente se la AC avesse perso per membrana rotta avresti dovuto vedere tracce di gasolio sul lato del motore sotto la stessa perchè le pompe hanno tutte un forellino in basso che in caso di rottura membrana fa fuoriuscire il gasolio evitando appunto che lo stesso vada ad inquinare l'olio...sempre a patto che chi l'ha montata abbia tenuto conto del verso di tale foro....SALUTI.
orestepower
orestepower
12/06/2011 523
Inserito il 23/09/2011 alle: 20:03:40
Come fa ad entrarti il fumo dello sfiato motore in cabina?? Solitamente lo sfiato motore è collegato ai collettori di aspirazione...le cose sono 2...o hai modificato tu lo sfiato motore lasciandolo aperto in basso, e allora per esperienza ti dico che devi portarlo sotto il serbatoio del carburante altrimenti ti entra il fumo in cabina (già fatto e già impazzito) oppure chi lo aveva prima lo ha tolto dai collettori di aspirazione perchè si era accorto che imbrattava tutto il motore sull' aspirazione per colpa di eccessivo trafilaggio dalle fasce...io l'ho tolto dai collettori, ma l'ho anche dovuto portare dietro dove ti ho detto, altrimenti in cabina sentivi una puzza infernale...quando l'ho fatto la prima volta era inverno e non ho avuto nessun cattivo odore in cabina...il primo viaggio con temperature calde e non ti posso dire che puzza tremenda...A motore caldo in estate è normale vedere uscire un po' di fumo da li, è l'olio che è caldo, molto caldo...CIAO.
tikrita
tikrita
13/11/2009 100
Inserito il 23/09/2011 alle: 20:18:10
allora . provo a giraci un po e vedo cosa succede. comunque pare che gia sia un po diminuito. lo sfiato non è collegato da nessuna parte (scarica a terra), per cui provvederò subito a prolungarlo ma la curiosità è tanta, visto che prima di fumo (e di puzza) ne vedevo e sentivo poca. grazie e buonaserata
orestepower
orestepower
12/06/2011 523
Inserito il 23/09/2011 alle: 21:47:57
se ci sono dubbi sul fatto che il gasolio sia andato ad inquinare l'olio io non ci girerei tanto...io gli cambierei subito l'olio...un olio diluito con gasolio lubrifica molto molto meno...saluti.
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 23/09/2011 alle: 23:48:24
possibile la pompa meccanica AC e lubrificata con olio motore,se era rotta mandava gasolio nel motore
> Image and video hosting by TinyPic Laikista Ecovipparo x passione
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
FedeFrancesca
07/10/26 - 17:04
