Effetti indesiderati eliminaz. EGR, e quindi?
1 20 20
kalifornia
kalifornia
13/11/2006 1708
Inserito il 09/02/2015 alle: 19:34:56
Ho eliminato la valvola EGR nel ducato X250 3000 staccando il tubicino. Ora accade che al minimo il motore ha degli sbalzi di giri. Non so come spiegarmi, è una su e giù di regime di giri simile a quando si in avvia il compressore del climatizzatore. Sembra che il motore si stia spegnendo ma pio interviene qualcosa che si riprende. Questo l'ho notato solo al minimo. Riattivando l'Egr il motore gira regolarmente. Qualcuno sa spiegarmi da cosa dipende e come posso rimediare? Grazie mille Luca
Modificato da kalifornia il 09/02/2015 alle 23:00:40
riccardo8092
riccardo8092
Inserito il 09/02/2015 alle: 20:39:24
credo che devi desistere dal staccare il tubo,cosi non e' possibile fare nulla amenoche' non trovi una persona preparata su mappe delle centraline
Inserito il 09/02/2015 alle: 20:44:51
quote:Risposta al messaggio di kalifornia inserito in data 09/02/2015  19:34:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> si, ti confermo, provato anch'io e altri sul 3.0 del 2007, fa proprio così. Però, quando il motore si scalda poi smette e gira tondo. Se da fastidio questo minimo da "peschereccio" [:D] , prova a accendere il climatizzatore, l'assorbimento di potenza al 99% stabilizza i giri. Io comunque poi il tubicino lo ho riattaccato perchè sta cosa mi dava i nervi, mentre un amico sta circolando con il tubicino staccato. Volevo poi andare da un rimappatore e fare escludere da lui la EGR, poi ho venduto il Ducato per altra meccanica. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
paolo 61
paolo 61
Inserito il 09/02/2015 alle: 20:45:33
In quel mezzo la devi escludere tramite mappa[;)] Paolo
kalifornia
kalifornia
13/11/2006 1708
Inserito il 09/02/2015 alle: 22:47:52
Quindi devo rassegnarmi all'idea di rimappare. Grazie Luca
Il Montenegro - luglio 2026
kalifornia
kalifornia
13/11/2006 1708
Inserito il 09/02/2015 alle: 22:59:14
il tutto è nato perchè durante il penultimo viaggio, in autostrada con il cruiser inserito, ogni tanto notavo un rumore come di inserimento/stacco, o meglio apertura/chiusura di una valvola e il motore strattonava. A livello impercettibile non molto accentuato, ma ogni tanto è successo. Lo scorso we dopo aver percorso circa 200 km di autostrada con la egr eliminata, non ha dato alcun segno. Forse è un caso. Ora l'ho riattaccata e proverò se mi si ripresenta l'inconveniente. Ragionando con un amico, mi dice che la egr interviene solamente a bassi regimi, quindi l'inconveniente riscontrato in autostrada non dipende dall'egr. E allora cosa può essere successo? Luca
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 09/02/2015 alle: 23:31:01
quote:Risposta al messaggio di kalifornia inserito in data 09/02/2015  22:47:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> // Quindi devo rassegnarmi all'idea di rimappare. // ..o di lasciare com'è la valvolaccia [:(] Mar..cucciolo[:)][:)]
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 10/02/2015 alle: 08:43:35
Ho un 2.3 perfettamente originale. Non ho toccato assolutamente nulla da come l'ha fatto la fabbrica, tranne che per il corpo farfallato, sostituito in garanzia. Il fenomeno si manifesta sporadicamente, apparentemente senza alcuna ragione. Il mio meccanico di fiducia ha detto che forse il fenomeno è dovuto al sistema di pulizia/rigenerazione del FAP; non gli ha dato alcun peso e mi ha detto di non preoccuparmi. ___________________________________/ L'esperienza?? E' la somma delle fregature!!!
Inserito il 10/02/2015 alle: 09:26:42
si sappia che il tubicino che è collegato alla valvola Egr ha interposta una valvola di controllo, questa cambia a seconda del modello E4-E5,(3 fili o 5 fili) ora staccare il tubicino collegato alla Egr corrisponde a dare informazioni di errrore alla centralina,da qui il difetto di seghettamento, la mia idea è di far sapere alla centralina che tutto è OK ,mentre in verità la Egr è esclusa, come? recuperare (demolitore o EGR rotta in qualche officina)la sola membrana di comando della Egr,poi scollegare il tubicino dalla EGR posta sul motore e collegarla su questa nuova EGR in parallelo, tale che funzioni a vuoto, per la centralina tutto sembrerà come regolarmente funzionante,mentre la EGR è chiusa,alla lunga potrebbero presentarsi problemi sulla successiva catena, ricordarsi anche della possibilità che non funzioni perfettamente la centralina di comando,la causa del seghettamento potrebbe anche essere questa, il sistema è talmente sensibile che sente se i stessi tubetti neri in siliconico vengono cambiati, verificare pure che i terminali dei stessi non fossero rotti o screpolati. Roberto
riccardo8092
riccardo8092
Inserito il 10/02/2015 alle: 21:17:30
quote:Risposta al messaggio di latrofa124 inserito in data 10/02/2015  09:26:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>vorrei farti notare che a monte dell' aspirazione c'e' posto un misuratore di massa aria che ha il compito di controllare quanta aria aspira il motore sia con egr chiusa e che aperta o parzialmente e come fai a ingannare la centralina ?
paolo 61
paolo 61
Inserito il 10/02/2015 alle: 21:38:56
quote:Risposta al messaggio di riccardo8092 inserito in data 10/02/2015  21:17:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quoto[;)] Paolo
Inserito il 10/02/2015 alle: 23:23:42
quote:Risposta al messaggio di kalifornia inserito in data 09/02/2015  22:59:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> beh, in autostrada non è che si viaggi tanto su di giri, io a velocità di crociera viaggio in 6a tra i 1800 e 2000 giri. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Inserito il 10/02/2015 alle: 23:36:08
X CALIFORNIA; non devi rimappare devi solo eliminare la funzione EGR dalla centralina. noi ci siamo incontrati a un raduno dei camperisti veneti a CESUNA avevi ancora il camper vecchio. CIAO GIORGIO
Prat
Prat
Inserito il 11/02/2015 alle: 06:58:44
Per le officine girano ormai software per escludere la sola Egr... Consigliato a mio fratello che aveva l 'auto che gli sembrava "spompata"... Costo 80,00 € auto rinata e consumi migliorati del 20% rispetto alle medie con Egr lenta... Se un motore va bene non vedo la necessità' tout court di rimappare... Avendo il cambio automatico lamentava pure un fastidioso ritardo in partenza... Ora scattante e pronta come da nuova[8D] A Cesuna io ci andai nel 2007... Ci siamo conosciuti?[:I]
Modificato da Prat il 11/02/2015 alle 07:04:16
kalifornia
kalifornia
13/11/2006 1708
Inserito il 11/02/2015 alle: 09:04:57
A questo punto mi tengo la egr così com'è. [:(] Quello di Cesuna è stata la ns seconda uscita con il camper. Bellissimo we. Luca
Inserito il 11/02/2015 alle: 10:03:47
> come si dimostra da quanto ho scritto "alla lunga potrebbero presentarsi problemi sulla successiva catena", comunque considera che la valvola medesima si attiva solo in particolari condizioni, il vero cervello del sistema EGR è la valvola modulatrice, semplice ma alquanto complessa, smontandola e sezionandola si capisce la sua funzione, quello che invece non è giustificabile è l'alto costo di detto ricambio, Roberto
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 11/02/2015 alle: 11:24:29
> Ciao Luca,perchè hai eliminato EGR? Che miglioramenti hai ottenuto? @ oigroig non mi ricordo di te a Cesuna,ero uno degli organizzatori,ormai quel gruppo è allo sbando [V]. Ciao. Gianni
kalifornia
kalifornia
13/11/2006 1708
Inserito il 11/02/2015 alle: 14:24:59
quote:Risposta al messaggio di nebris inserito in data 11/02/2015  11:24:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Gianni, come dicevo sopra durante la penultima uscita ho avuto dei segnali anomali dal motore, per cui, da profano in materia, ho pensato dipendessero dalla EGR. Al rientro ho provato a staccarla ma poi, sentendo vari pareri, è emerso che non dipendeva dalla valvola. Durante il periodo di prova senza egr non ho notato alcun miglioramento, anzi solo peggioramenti. Alcuni dicono che senza egr diminuisco i consumi e allunga la vita al motore, ma credo sia tutto da verificare. Luca
Prat
Prat
Inserito il 11/02/2015 alle: 19:20:16
Io invece mi ricordo molto bene di Gianni ... [:D][:D][:D] Dopo 8 anni sono diventato bello e brizzolato pure io[:D][:D][:D][:D]
Inserito il 11/02/2015 alle: 22:17:29
X NEBRIS; eravamo 2 camper io con il mc louis 560 in 2+ 1 bimba e mio cognato anche loro in 3 sempre con il mc louis semintegrale però. se ti ricordi alla grigliata della domenica durante il pranzo a fatto qualche goccia di pioggia,bene noi eravamo quelli che avevano aperto i 2 ombrelloni e messi vicino alla tavola, abito a 800/900 metri in linea d'aria da GALEPAO avevamo parlato allora anche x la parabola CIAO GIORGIO
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 11/02/2015 alle: 22:47:15
quote:Risposta al messaggio di oigroig inserito in data 11/02/2015  22:17:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Scusami Giorgio ma proprio non ricordo,ovvero mi ricordo degli ombrelloni ma non mi ricordo di te. Chissà non ci sia l'occasione per incontrarci,sicuramente ti riconoscerò. [:)]Saluti. Gianni
lord86
50 minuti fa
Melo2661
Oggi alle 15:12
mustis
Oggi alle 15:03
Scalino Elnagh Doral
daleo
Oggi alle 12:45
Climatizzatore su ducato 244
Oggi alle 11:25
Marlindo
Oggi alle 11:09
Oggi alle 10:52
FantaRoby
Oggi alle 10:51
miki51
Oggi alle 10:20
Gangio chiusura frigo dometic rm 7505
Alex4976
Oggi alle 10:18
Catene per camper
Oggi alle 09:32
che tipo di olio ?
Oggi alle 08:35
