Egr Ducato 3000 160 cv
6 20 110
Inserito il 26/05/2014 alle: 15:18:29
quote:Risposta al messaggio di latrofa124 inserito in data 25/05/2014  01:33:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> risolto,per ora pare vada bene ,non sono più presenti alti e bassi del minimo,si è stabilizzato leggermente più alto, tra tutte le ipotesi proposte ,aggiungete anche questa, elettrovalvola di controllo EGR,quella dove confluiscono i due tubetti, è una valvola complessa ,che non lavora in on-off,ma modula su segnali inviati dalla centralina motore, cambiata con una recuperata allo sfascio solo 5euro ,nuova oltre 150. Roberto
varieze
varieze
Inserito il 26/05/2014 alle: 19:30:35
@latrofa 124, non potevo immaginare qualcuno volesse risposta ad una mia...del 31 Gennaio, che poi era diretta a Tommaso[:D] Ma vedo che affermi che hai risolto....[;)][:)] Bene....bravo...[:D] Varieze ( non Variaze)[:p]
Inserito il 28/05/2014 alle: 20:06:43
quote:Risposta al messaggio di chrys275 inserito in data 03/07/2013  23:16:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Siete sicuri che sia corretto strozzare quel tubicino per escludere la valvola EGR? ho avuto modo di sezionare una elettrovalvola di controllo,quella dei tubicini nera,la curiosità era verificare la ragione del suo costo circa 150euro + iva, intanto è una bifilare usata per le versioni E4 2007-10,le E5 ne hanno 5. La costruzione è semplice ma nello stesso tempo complessa,intanto non è una on-off, all'interno c'è un sistema di valvole che tramite impulsi inviati dalla centralina motore,modula la depressione che arriva dalla pompa del vuoto del servofreno,tale da determinare una depressione che sulla membrana della EGR determina la sua apertura da 0 a 100%, ora mi chiedo se è corretto strozzare il tubicino,considerando che cosi' facendo l'elettrovalvola non riceve quella parte di depressione che serve alla EGR di posizionarsi in base ai segnali inviati dalla centralina motore. Tutto questo l'ho scoperto perchè l'elettrovalvola che avevo sotto era difettosa,mi creava un problema di minimo irregolare,tipico di tubicino strozzato,in verità la depressione si scaricava su quel tubicino in basso con terminale a funghetto,per cui è bastato attapparlo per far scattare la EGR, non so quanto ho camminato in questa situazione,comunque nessuna accensione di spie,il risultato era che ho viaggiato con EGR sempre chiusa. ragionate un attimo che ho una soluzione,aspetto responso da chi è più esperto. Roberto
Inserito il 29/05/2014 alle: 08:48:09
quote:Risposta al messaggio di latrofa124 inserito in data 28/05/2014  20:06:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> nessun commento di esperti dal forum? quindi tutti contenti della soluzione del tubicino strozzato e nessun problema,nesuna spia accesa? illustro la mia idea: invece di strozzare il tubicino per annullate la depressione sulla membrana dell'EGR, pensavo di realizzare questo circuito, inserire alla elettrovalvola di regolazione una membrana smontata da una EGr equivalente,tale da lasciare la EGR originale in posizione di sempre chiusa, la mia convinzione derminata dallo smontaggio della elettrovalvola difettosa è che la modulazione della depressione tramite i segnali provenienti dalla centralina motore tengono conto anche della depressione determinata dalla stessa membrana EGR,poi il sistema è tanto sensibile che a determinare la taratura sono la stessa sezione e il materiale con cui sono fatti i tubicini, Sicuramente l'obiezione è che l'eventuale accensione della spia è determinata da altri fattori riconosciuti dalla centralina motore come errori,tipo Lambda ecc. Vorrei sostenere che la centralina motore potrebbe riconoscere come errore,l'errato posizionamento all'interno della elettrovalvola di modulazione sia della valvola modulatrice che della membrana di compensazione barica,determinatesi con il non funzionamento della membrana EGR tramite il tubicino strozzato, nel mio caso con questa membrana clone dell'EGR, per la centralina motore tutto parrebbe funzionare regolarmente.
Il Montenegro - luglio 2026
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 29/05/2014 alle: 09:21:09
Arriveranno i commenti esperti. Avevo letto tempo fa che con la chiusura della valvola si otteneva un po di freno motore. Franco
Il nostro Blog
Gruppo su Fb
Inserito il 29/05/2014 alle: 14:47:37
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 29/05/2014  09:21:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> + freno motore? se intendiamo quel piccolo recupero della depressione che non viene impegnato dalla membrana dell'EGR,perchè il tubicino è strozzato,forse, ma ne dubito, invece non vorrei che con il tempo si ha l'effetto contrario,alla lunga non vorrrei come mi è successo che la elettrovalvola di regolazione si stressa rovinandosi,a quel punto la depressione si scarica nel tubicino di compensazione barica,conseguente minore depressione sul servofreno.
i bernini
i bernini
02/04/2014 88
Inserito il 03/06/2014 alle: 18:11:52
@ ex velista Un leggero freno motore si recupera te lo posso assicurare @ tommaso Ripeto, se vuoi provare un mezzo come il tuo (leggermente più magro) Ben ammortizzato e con 8.8l x 100km (mai sotto i 100kmh)stavo su 10.6l Rimappato ed eliminato egr con poco piu di 300€ Veramente sul mio non riscontro i difetti da te descritti... Siamo vicini Un saluto a tutti i bernini
Speedy3
Speedy3
Inserito il 03/06/2014 alle: 18:12:51
Secondo me...bisogna agire A Monte, NON a valle del problema... NON è impedendo al sistema di eseguire un lavoro, che si ottiene la soluzione, è ovvio, anche saldando il fungo od il tamburo della valvola si ottiene il suo blocco, ma...il sistema a monte, continuerà a fare il suo lavoro, con la possibilità che si guasti, che i parametri in camera di accensione NON siano equilibrati, che si verifichino anomalie e spie inattese.... se si Interdice il Comando dell'EGR da mappa, TUTTO il sistema si equilibra, in quanto TUTTI gli algoritmi di calcolo verranno bilanciati, in base al Nuovo comando EGR-Off [;)][;)][;)] Non capisco perchè, spendere dei soldi, e parecchi, per un mezzo così raffinato, e poi voler impedire il funzionamento con..."Paletti di Frassino Piantati nel Cuore di una Valvola" [:o)][:o)][:o)][:o)] Neanche fosse fatta dal...Conte Vlad [:o)][:o)][:o)][:o)] [;)][;)] Ciao Gianfranco
i bernini
i bernini
02/04/2014 88
Inserito il 03/06/2014 alle: 18:41:19
Quoto gianfranco al 100% E confermo che il mio ducato 3.0 ha reagito cosi ottimizzando il tutto con pochi cv in +, anche se possono essere sufficenti i suoi originali.... Ma cosi la musica cambia Saluti a tutti i bernini
i bernini
i bernini
02/04/2014 88
Inserito il 03/06/2014 alle: 19:04:34
E lo ringrazio per le cose che dice...reali...e fanno il bene della comunita...meno problemi..meno 2 litri gasolio ogni 100km...chi non crede puo venire a trovarmi... Non chiacchere come si dice in mugello..' i bernini
aree francesi Camping car park
icaro5lx
Oggi alle 18:36
Furok
Oggi alle 17:41
Oggi alle 16:50
Condensa frigo compressore
pidia
Oggi alle 15:47
Avviamento Citroen c25 290 2.5 diesel
Ho questo problema, ieri ho parcheggiato il mio hymer '92 motore u25 661 e oggi quando vad...
Chiappariello88
Oggi alle 15:44
Sostituzione frigo trivalente con compressore
Ciao, sto valutando la sostituzione del frigo trivalente Dometic 5380 installato sul mio v...
VanNina2023
Oggi alle 15:12
Ricambi prezzi esplosi
Oggi alle 13:07
Oggi alle 13:06
Anomalie app COL
giorgioste
Oggi alle 10:40
lord86
Ieri alle: 17:32
Melo2661
Ieri alle: 15:12
mustis
Ieri alle: 15:03
