EGR tappata foto: stranezze!?!
1 20 27
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 16/03/2013 alle: 15:16:16
Fiat ducato x 250 anno 2008 tappata la EGR come in foto. Noterete un tubo lungo che va dal motorino egr tappato cou una vite filettata in acciaio Noterete il fungo tappato con spezzone di tubo lungo 8 cm con vite filettata Ho percorso un pò di km e ho appurato i seguenti comportamenti: 1) nessuna spia accesa 2) "grillo" scomparso 3) a motore fermo si sente un rumorino continuo come se la egr fosse sempre accesa 4) quando mi sono fermato e spento il motore, il motorino egr rimane acceso per circa 4 minuti per poi spegnersi da solo. Inoltre quando il motore è in moto da fermo ho sentito che in un istante cambia rumore da aperto a più cupo con un "sussulto" e quindi rimanere cupo non so spiegarlo ... Secondo voi posso continuare a tenerla o devo ripristinare tutto come prima
Modificato da onkite1 il 16/03/2013 alle 15:20:58
magikdave1966
magikdave1966
11/11/2010 720
Inserito il 16/03/2013 alle: 19:27:26
Mi pare che quel tubetto non sia l'originale, io ho fatto cosi www.magikdave.altervista.org/alterpages/IMG_20121231_104450.jpg"> sono gia parecchi mesi ma non un problema rumore o spia anomala tutto ok dopo circa 10000 km dalla modifica . Saluti e buoni km www.magikdave.altervista.org
Modificato da magikdave1966 il 16/03/2013 alle 19:28:01
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 16/03/2013 alle: 19:46:30
quote:Risposta al messaggio di magikdave1966 inserito in data 16/03/2013  19:27:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Certo che non è originale è verde, trattasi di un tubo telato per la benzina,il tubo originale nero lo vedi sempre nella foto lo tengo staccato li di fianco in modo che se ci fosse qualche problema lo riattacco [:D] Cmq la sezione interna del tubo verde è la stessa del tubo nero originale. Il fatto è che quei comportamenti sopra descritti li hai notati anche tu? In particolare: 3) a motore fermo si sente un rumorino continuo come se la egr fosse sempre accesa 4) ho percorso 10 km e quando mi sono fermato e spento il motore, il motorino egr rimane acceso per circa 4 minuti per poi spegnersi da solo. Inoltre quando il motore è in moto da fermo ho sentito che in un istante cambia rumore da aperto a più cupo con un "sussulto" e quindi rimanere cupo non so spiegarlo ... quest'ultimo comportamento sinceramente non lo capisco! Non c'è qualche espertonel forum? !
magikdave1966
magikdave1966
11/11/2010 720
Inserito il 16/03/2013 alle: 20:33:37
Mi spiace , ma come ti ho detto sopra nessun problema dopo la modifica e nessun cambiamento in negativo .. anzi al minimo è regolare e non produce rumori strani nemmeno allo spegnimento . Ultimamente ho aggiunto anche una centralina e non ti dico mi pare s'impenni ed il motore é fluido piu che mai . Insomma ho avuto fortuna ... meglio cosi . Saluti e buoni km www.magikdave.altervista.org
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 16/03/2013 alle: 21:21:48
[quote][i]Risposta al messaggio di magikdave1966 inserito in data 16/03/2013  20:33:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[ /i ...scusami ma non sei attendibile non puoi non dirmi che quando ti fermi l'elettrovalvola che comanda l egr si spegne immediatamente perchè se così fosse hai un problema serio al motore!
Il Montenegro - luglio 2026
Roy13
Roy13
15/04/2012 329
Inserito il 16/03/2013 alle: 22:43:35
non avete pensato che tappando completamente il beccuccio sull'egr con l'aumentare e il diminuire della temperatura anche il volume dell'aria rimasta chiusa dentro varierà facendo aumentare e diminuire la pressione dell'aria rimasta chiusa dentro in tal'uni casi facendo aprire la valvola anche se di poco,sarebbe consigliabile far respirare liberamente l'attuatore sull'egr lasciando libero il beccuccio.saluti.[:)]
quote:Risposta al messaggio di onkite1 inserito in data 16/03/2013  15:16:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> viator
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 16/03/2013 alle: 23:03:52
quote:Risposta al messaggio di Roy13 inserito in data 16/03/2013  22:43:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Infatti il dilemma è a quale altezza occorre OSTRUIRE il tubo: 1) più vicino al funghetto EGR (in basso al motore) 2) a metà 3) più vicino alla elettrovalvola EGR (in alto sulla staffa del cofano) [:D]
Roy13
Roy13
15/04/2012 329
Inserito il 16/03/2013 alle: 23:11:10
non'ha nessuna importanza a che altezza lo tappi ma il beccuccio sull'egr deve rimanere libero.[:)]
quote:Risposta al messaggio di onkite1 inserito in data 16/03/2013  23:03:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> viator
Roy13
Roy13
15/04/2012 329
Inserito il 16/03/2013 alle: 23:15:14
in pratica devi lasciare libero il tubo di 8cm su quello che chiami "motorino dell'egr".
> viator
haiede
haiede
24/02/2008 1988
Inserito il 17/03/2013 alle: 00:14:11
> Ricordarsi che il sw in quella versione installata su quel mezzo, se da un lato non controlla il feedback di funzionamento EGR, dall'altro ne cerca gli effetti che il ricircolo dei gas determina sulla reazione della sonda Lambda: se c'è troppo ossigeno in scarico gli Nox salgono e il valore lambda si discosta dal previsto....ergo il sw cerca di correggere mettendo in atto tutte le strategie di cui dispone affinchè il valore lambada rientri nella finestra prevista...ecco il perchè di alcune stranezze, oscillazioni al minimo,cambi di sonorità.....nelle relise più aggiornate sia di motore che di sw di gestione il controllo diventa più preciso e spesso non risulta più possibile chiuderlo solo meccanicamente senza avere la segnalazione di anomalia: bisogna proprio modificare la parametrizzazione Parere personale Dodo
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 17/03/2013 alle: 09:53:26
quote:Risposta al messaggio di haiede inserito in data 17/03/2013  00:14:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> SINTETIZZANDO Chiudere la EGR senza modificare il software non ha senso? id="red">
venerdi13
venerdi13
22/08/2007 1796
Inserito il 17/03/2013 alle: 11:19:26
> Fiat Ducato 1905 TD Peugeot del 2000; fatto alla stessa maniera da ormai 4 o 5 anni, nessun problema. Metodo semplice e altamente raccomandabile, si ripristina il tutto con un taglio di fascetta. Luca
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 17/03/2013 alle: 15:26:20
quote:Risposta al messaggio di venerdi13 inserito in data 17/03/2013  11:19:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Gentilmente, mi potresti spiegare perchè affermi che tappare la EGR è altamente raccomandabile? Una cosa che mi chiedo è che se c'è a qualcosa serve! Perchè tapparla? Saluti Simone
enzuccio65
enzuccio65
04/10/2009 683
Inserito il 17/03/2013 alle: 16:01:20
scusa ma che cose' erg Chi si fa i fatti suoi campa 110 anni.
magikdave1966
magikdave1966
11/11/2010 720
Inserito il 17/03/2013 alle: 16:41:20
Ripeto .. mi spiace ma non ho nessunissimo problema anzi fin troppo bene e come venerdi13 non saremo gli unici . Penso che chi ha il problema sia tu ma non so proprio cosa consigliarti tranne che rimettere tutto come in origine e parti da li per vedere se tutto é a posto poi rimodifichi e se il problema ricompare allora puo essere che il tuo sia differente e faccia appunto cose strane dovrai quindi disattivarla da mappatura centralina ovviamente questo lo penso io lascio il verdetto ai piu esperti di me Saluti www.magikdave.altervista.org
Roy13
Roy13
15/04/2012 329
Inserito il 17/03/2013 alle: 16:41:32
E.G.R.= exhsaust gas reciclulation ovvero ricircolo dei gas di scarico serve ad inquinare di meno in pratica parte dei gas di scarico vangono reimmessi nell'aspirazione e subiscono una nuova combustione per il motore è una vera iattura.[:)]
quote:Risposta al messaggio di Reludwig inserito in data 17/03/2013  15:26:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> viator
Roy13
Roy13
15/04/2012 329
Inserito il 17/03/2013 alle: 16:47:43
c'è da dire che escludere l'egr non è una pratica legale ne tanto meno etica se si vuole salvaguardare l'ambiente.saluti viator
Modificato da Roy13 il 17/03/2013 alle 17:49:17
enzuccio65
enzuccio65
04/10/2009 683
Inserito il 17/03/2013 alle: 16:49:14
se va in avaria che succede? Chi si fa i fatti suoi campa 110 anni.
leon1969
leon1969
20/08/2012 419
Inserito il 17/03/2013 alle: 21:49:07
quote:Risposta al messaggio di magikdave1966 inserito in data 16/03/2013  20:33:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> per magikdave1966 che tipo di centralina hai messo?? sempre se me lo puoi dire! ciao saluti Leon1969
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 17/03/2013 alle: 23:24:28
> Ciao Onkite1 se la cosa ti può consolare non sei il solo anche il mio fa lo stesso rumore chiuso la valvola in due modi meccanicamente con il lamierino e da sw quando ho modificato la centralina i rumori li fa solo da freddo x il resto tutto ok Pienamente soddisfatto sia consumi che prestazioni ( ma per la rimappa ) In un altro topic avevo postato la foto del corpo farfallato in condizioni pessime solo dopo 39.000 km come ho raccontato ho smontato il collettore di aspirazione per pulire il tutto solo dopo ho fatto i due lavori sopra descritti Per il grillo rumore ( motorino della valvola) ho risolto staccandola dal suo supporto e attaccandola con delle fascette da elettricista nelle vicinanze rimanendo appesa ( spero di essermi spiegato) Ciao JJLETO
venerdi13
venerdi13
22/08/2007 1796
Inserito il 18/03/2013 alle: 11:26:43
> Scusa se ti rispondo solo adesso; avendo io una motorizzazione "piccola" con pochi cavalli e poca copia l'intervento della turbina era spostato molto "in alto", cioè, mi spiego, guardando il contagiri, ti accorgi che la spinta avveniva a oltre i 2500 giri solo che alla velocità di crocera a circa 100 kmh il motore gira a circa 2700/2800 giri, quindi appena prendi un pur minimo dislivello, una salitina autostradale insignificante per mezzi motorizzati "più muscolosi", il motore cala vistosamente e se la salita è più lunga o più ripida sei subito con il cambio in mano. Con la semplice "interdizione" dell'EGR ho guadagnato circa 200 giri, cioè, la spinta avviene 200 giri prima dei fatidici 2500/2600 originali; inoltre ho notato un notevole miglioramento nella fumosità sotto sforzo e una migliorata elasticità di marcia. Nell'uso normale i consumi sono rimasti invariati. Poi sono stati eseguiti altri lavori per migliorare l'erogazione del motore, intervenendo su turbina, LDA della pompa, scatola filtro e ricircolo vapori olio, ma comunque non mi sono mai pentito di aver chiuso l'EGR, oltretutto il camper passa tranquillamente la prova fumi in revisione. Luca
Giusassi54
Ieri alle: 10:36
Ieri alle: 07:56
McLouis 670G
Sparviero85
09/09/26 - 21:49
Albissola (SV)
pidia
09/09/26 - 19:05
melsof
09/09/26 - 18:55
Benimar Tesseo 490 del 2008
DMen
09/09/26 - 16:39
Benimar - meccanica Ford
DMen
09/09/26 - 16:27
Van camperizzazione autocarro
Frenc28
09/09/26 - 13:55
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
09/09/26 - 08:33
Citroen o Fiat?
