EGR tappata foto: stranezze!?!
2 20 27
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 18/03/2013 alle: 18:21:09
quote:Risposta al messaggio di venerdi13 inserito in data 18/03/2013  11:26:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Avevo provato a dirlo al meccanico Fiat, ma mi scondigliò di fare questa operazione, io ho il 160CV, e come dovrei fare, o meglio far fare, per iniziare questa procedura? Se hai ottenuto tutti questi benefici, perchè tutti non lo fanno, oltretutto ti passa anche la prova dei fumi?! Saluti Simone
magikdave1966
magikdave1966
11/11/2010 720
Inserito il 18/03/2013 alle: 21:01:10
Non é un segreto di stato, la centralina é questa www.magikdave.altervista.org/alterpages/IMG_20130221_083854.jpg"> pienamente soddisfatto , non volevo mica andare in formula 1 ma giusto avere un po di spunto sia in sorpasso che in salita il risultato é come da aspettative quindi OK Saluti . www.magikdave.altervista.org
enzuccio65
enzuccio65
04/10/2009 683
Inserito il 18/03/2013 alle: 21:12:43
scusa ma dove va montata grazie se puoi Chi si fa i fatti suoi campa 110 anni.
magikdave1966
magikdave1966
11/11/2010 720
Inserito il 19/03/2013 alle: 03:03:37
Sul connettore d'ingresso del common rail , l'operazione é molto semplice ma devi scegliere quella corretta per il tuo motore. Guarda sul sito
http://www.racechip.de/it/
sul manuale in dotazione trovi anche le foto passo passo per l'installazione e la regolazione della centralina. Casomai servisse chiedi pure . Saluti e buoni km www.magikdave.altervista.org
Modificato da magikdave1966 il 19/03/2013 alle 03:05:17
Il Montenegro - luglio 2026
evum
evum
29/03/2009 119
Inserito il 19/03/2013 alle: 23:42:22
> Buona sera come sei intervenuto sulla turbina, sui vapori olio ed infine sulla LDA della pompa. Grazie
venerdi13
venerdi13
22/08/2007 1796
Inserito il 20/03/2013 alle: 01:40:21
quote:Risposta al messaggio di evum inserito in data 19/03/2013  23:42:22 (
> Allora, nell'ordine: sulla turbina ho agito nell'unico modo possibile sul modello installato sul mio motore, cioè ho agito sulla brugolina di regolazione della valvola Wast Gate; il ricircolo dei vapori olio l'ho semplicemente eliminato chiudendo con un tappo la presa alla base della scatola filtro e prolungando il tubo di sfiato con scarico a terra; questo comporta che con il passare dei kilometri l'intercooler riesce a svuotarsi dei vapori d'olio condensati e aumenti la propria capacità di smaltimento del calore dell'aria "pompata" dalla turbina. Inutile dire che l'ideale sarebbe smontarlo e lavarlo internamente, ma "pigrizia docet". Per quanto riguarda l'LDA della pompa:
http://dodgeram.org/tech/dsl/mo...
oppure:
http://www.africaland.it/elab_3...
Okkio che più dai gasolio più aumenta la pressione della turbina in quanto aumentano i gas di scarico che la fanno girare, quindi procurati un buon manometro e non esagerare con le pressioni di esercizio a velocità costante; io a 100 km/h sono a circa 0.75 bar e bastano e avanzano, ma la pressione aumenta velocemente appena schiaccio per effettuare un sorpasso o affrontare una salita e comunque mai sopra 1.20 bar. Cigliegina sulla torta è la modifica alla scatola filtro; ho praticato due fori da 5 cm di diametro dove ho innestato fissati con colla a caldo due manicotti da idraulica e tramite tubi flessibili inseriti nei manicotti vado a pescare aria fresca sulla mascherina anteriore; se aumenti pressione turbina e portata gasolio, la modifica alla scatola filtro è indispensabile (a mio parere). Luca
ARone97
ARone97
31/05/2006 4
Inserito il 05/04/2013 alle: 22:14:18
Ciao a tutti. Ho un Ducato 100 del 2007 con problema all'EGR e chiedo se qualcuno é riuscito a risolvere senza cambiare la valvola (evitando la spesa). Qualcuno sa dirmi se posso escluderla ? Se ne vale la pena piuttosto valuto l'idea di cambiare centralina. Consigli ? Pareri ? Grazie Mauro
Giusassi54
Ieri alle: 10:36
Ieri alle: 07:56
McLouis 670G
Sparviero85
09/09/26 - 21:49
Albissola (SV)
pidia
09/09/26 - 19:05
melsof
09/09/26 - 18:55
Benimar Tesseo 490 del 2008
DMen
09/09/26 - 16:39
Benimar - meccanica Ford
DMen
09/09/26 - 16:27
Van camperizzazione autocarro
Frenc28
09/09/26 - 13:55
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
09/09/26 - 08:33
Citroen o Fiat?
