eliminare aria calda che entra dal cambio iveco98
1 20 10
flavius67
flavius67
Inserito il 22/08/2012 alle: 18:13:19
ecovip 200i del 98 chiedo la risoluzione del problema di chi come me ha riscontrato quanto segue Ho scoperto da dove viene il calore in cabina [:0] ma un calore che lo puoi assomigliare a quello che esce dal radiatore originale di riscaldamento , in effetti già parlato con Jimbo65 di questo problema e c'erano 2 ipotesi 1) difetto conosciuto sui 200i quale staccamento del muso con telaio e quindi entra aria calda a iosa quando si cammina ( lo staccamento è stato risolta dal 98 in poi dalla casa costruttrice o dai centri assistenza autorizzati) 2) rottura del rubinetto di chiusura-apertura radiatore riscaldamento e quindi vagavo su queste due ipotesi ma poiché, i viaggi degli anni passati li effettuavo di notte non riuscivo a capire quel leggero tepore da dove provenisse se era 1 o 2. Il 5 agosto partivo per le vacanze alle 1500 ( orario insolito per me) e strada facendo un caldo un caldo terribile in gabina comincio a girare le manopole , niente , metto le mani sull'uscita dell' aria della palpebra ,niente , e ancora caldo tanto caldo metto le mani involontariamente sotto il sedile di guida scottava , bhe in effetti sentivo i gioielli di famiglia alquanto caldi ma la prendevo con il sole che mi sbatteva sulle gambe vabbe' la faccio corta , entra aria bollente dal buco del cambio e l'aria entrando ha l'unico sfogo sotto il mio sedile , poichè sovrastante e' tutto un piano di legno che appareggia con il piano cellula , oltretutto il bastone del cambio appena sottostante la cuffia originale scottava mo' come risolvo ? e' tutto un piano e non e possibile aprire e operarci e oltre tutto esce aria anche dall'apertura freno a mano ( una goduria con 38°esterni + aria bollente del motore [}:)]) da sotto invece ci sarà un modo di tappare questa aria bollente ? questo è un help per chi possiede ecovip 200i oppure i mobilvetta euroyackt che presumo abbiano lo stesso prolungamento del piano cellula ( sempre che abbiano lo stesso mio problemaid="red"> ringrazio tutti quelli che vorranno contribuire alla risoluzione di tale problema fai da me oppure fai da loro iveco oppure fai da loro concessionario Laika [:D] ma preferisco il fai da me [;)] grazie flavio [:)] laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 23/08/2012 alle: 19:47:10
he sappia come risolvere , ritorni dalle ferie [;)] una tiratella su non fa ' male [:D] laikista ecovipparo doc di camperonline
ciarliromeo
ciarliromeo
02/11/2008 1257
Inserito il 23/08/2012 alle: 21:12:07
ciao non ti so rispondere anche sul nostro laika iveco 100 fa molto caldo noi partiti il 21 luglio arrivati a bergamo sentiamo un casino pensiamo subito ad una ruota ci fermiamo e si è staccato un pezzo del serbatoio acqua non sapevamo che ne aveva 2 per questo avevamo sempre tanta acqua .adesso risolveremo ferie continuate e ora son finite alla prossima speriamo senza problemi speriamo .... ciao carla
flavius67
flavius67
Inserito il 25/08/2012 alle: 11:20:49
olui che sa dirmi qualcosa in merito laikista ecovipparo doc di camperonline
viking1900
viking1900
Inserito il 25/08/2012 alle: 14:42:48
anch'io ho un mh100 ho diminuito il calore foderando la leva del freno a mano con della finta pelle a mo di cuffia e devo dire e' diminuito di molto ferie finite mario b km
Modificato da viking1900 il 25/08/2012 alle 14:43:36
flavius67
flavius67
Inserito il 26/08/2012 alle: 19:13:57
rdana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di viking1900 inserito in data 25/08/2012  14:42:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ottima soluzione ma non hai risolto completamente , ora l ' aria e' costretta a passare sotto il sedile di guida e non penso che sia da " godimento estivo" Ho letto che sei un ecovipparo [;)] Ottimo e ... Mi dispiace per le tue ferie ... mi accodo con tristezza [:(] laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 27/08/2012 alle: 12:54:24
camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 28/08/2012 alle: 11:49:21
zoso [:)] laikista ecovipparo doc di camperonline
pallo14
pallo14
23/08/2007 130
Inserito il 28/08/2012 alle: 13:16:23
Io nn ho questo problema, avevo dei grossi passaggi d'aria dall'esterno in parte eliminati con della schiuma espansa (mi arrivava aria altezza ginocchio,terribile in inverno)
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 28/08/2012 alle: 13:40:19
Ciao Flavio, sul mio mezzo la parte più fresca in cabina e propio quella del cambio,la mia cagnetta in viaggio mi dorme sempre li, ho dato da sotto uno sguardo al mio mezzo e secomdo me potresti risolvere,1)coibentando la zona della cuffia cambio,2)montare una paratia in zona collettore di scarico come la serie 98 con catalizzatore e in ultimo un rubinetto all'ingresso del radiatore riscaldamento, come avevo già detto in precedenza il rubinetto originale non chiude totalmente allego foto se hai dubbi chiama Laikista Ecovipparo x passione
flavius67
flavius67
Inserito il 29/08/2012 alle: 02:44:30
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
