Errore ABS Ducato 244 [Risolto!]
1 20 10
Phaserit
Phaserit
21/10/2012 821
Inserito il 26/01/2014 alle: 09:40:35
Sul mio Ducato 244 (Jumper 2.8 HDI) mi si accendono contemporaneamete le spie dell'ABS dell'ASR e del freno a mano. La diagnostica da un errore di alimentazione relay di emergenza. Guardando lo schema elettrico dell'abs non vedo nessun relay... Avete idea di cosa possa essere? Grazie... Ciao Davide
Modificato da Phaserit il 31/01/2014 alle 20:43:44
Phaserit
Phaserit
21/10/2012 821
Inserito il 27/01/2014 alle: 10:48:32
Nessuno mi sa dare un indicazione? Non vorrei dover cambiare tutta la centralina... Grazie.. Ciao Davide
brebauro
brebauro
12/06/2010 200
Inserito il 27/01/2014 alle: 14:48:15
Hai fatto qualche modifica all'elettronica? Hai installato qualcosa tipo speed control o simile? ------------------------------------------------ ...chi semina vento...raccoglie tempesta...
Modificato da brebauro il 27/01/2014 alle 14:48:40
Phaserit
Phaserit
21/10/2012 821
Inserito il 27/01/2014 alle: 16:47:41
quote:Risposta al messaggio di brebauro inserito in data 27/01/2014  14:48:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Nessuna modifica e nessun cruise control installato [:(] la sera ho parcheggiato molto inclinato lateralmente e due giorni dopo quando l'ho acceso dava l'errore. Ho già controllato i livelli dell'olio dei freni e sono ok, dopo ho percorso circa 80 km ma le spie rimangano accese... Ciao Davide
hotrod
hotrod
01/12/2008 1715
Inserito il 27/01/2014 alle: 17:39:57
Ciao Hai già provato a staccare per almeno 10 secondi la batteria. Alle volete risolvi.
Il Montenegro - luglio 2026
Phaserit
Phaserit
21/10/2012 821
Inserito il 27/01/2014 alle: 19:59:51
quote:Risposta al messaggio di hotrod inserito in data 27/01/2014  17:39:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ci avevo pensato anche io, ma oramai lo portato dal meccanico... Mi saprà dire, comunque se vi viene in mente qualcos'altro postate pure... Grazie mille... Ciao Davide
roggio
roggio
17/10/2010 557
Inserito il 28/01/2014 alle: 20:56:11
Questi errori sono frequenti nelle grande punto, mito, ecc..., e spesso sostituiscono il pulsante accensione degli stop che sta dietro al pedale del freno, oppure di raro un sensore abs di una ruota o le stesse masse al telaio della centralina ABS, nonche a volte può essere la batteria motore che sta per partire o scarica... Insomma qualsiasi stupidagine che manda il sistema in palla, figurati che ad altri si disinseriva lo sterzo elettronico tutto questo però sulle auto sopra mensionate, per ducato non saprei anche se lo stampo dovrebbe essere quello. Prima di portarlo dal meccanico dovevi provare se accendendo più volte il motore dava sempre lo stesso errore oppure spariva... ti avrebbe così dato l'idea di un falso contatto.
roggio
roggio
17/10/2010 557
Inserito il 28/01/2014 alle: 21:03:53
...ah dimenticavo nella mia grande punto si disinseriva l' ESP, Hill Holder, ASR e alcune volte anche il servosterzo... mahhhh! sostituito il pulsante sotto il pedale del freno e tutto è tornato alla normalità. Speriamo che la Fiat si trasferisca tutta nel regno unito, così impara finalmente a produrre furgoni come si deve dalla Ford[:D][:D][:D] EVVIVA IL TRANSITid="size3">[:D][:D][:D][:D][:D][:p][:p][:)][:)]
Modificato da roggio il 28/01/2014 alle 21:05:40
Phaserit
Phaserit
21/10/2012 821
Inserito il 28/01/2014 alle: 21:15:51
quote:Risposta al messaggio di roggio inserito in data 28/01/2014  20:56:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ho acceso e spento più volte, sia subito che dopo parecchi kilometri e l'errore rimane. Avevo pensato anche il al pulsante sotto il pedale, domani torno dal meccanico a sentire che dice... La batteria motore sembra ok, si accende senza problemi. Grazie Ciao Davide
Phaserit
Phaserit
21/10/2012 821
Inserito il 31/01/2014 alle: 20:42:31
Risolto!! [:)] era un filo con un "giunta" (di serie) perché veniva sdoppiato. La giunta era sotto la fasciatura e la guaina termoretraibile... i fili non facevano più contatto anche se esternamente era tutto perfetto... Ciao Davide
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 31/01/2014 alle: 23:29:53
grande il mecca[:D] alle volte queste sono rogne difficili da scovare.. tutto è bene, ciò che finisce bene[:I]
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
Oggi alle 08:33
Citroen o Fiat?
Oggi alle 07:49
icaro5lx
Ieri alle: 18:36
Furok
Ieri alle: 17:41
Ieri alle: 16:50
Condensa frigo compressore
pidia
Ieri alle: 15:47
Avviamento Citroen c25 290 2.5 diesel
Ho questo problema, ieri ho parcheggiato il mio hymer '92 motore u25 661 e oggi quando vad...
Chiappariello88
Ieri alle: 15:44
Sostituzione frigo trivalente con compressore
Ciao, sto valutando la sostituzione del frigo trivalente Dometic 5380 installato sul mio v...
VanNina2023
Ieri alle: 15:12
Ricambi prezzi esplosi
Ieri alle: 13:07
Ieri alle: 13:06
Anomalie app COL
giorgioste
Ieri alle: 10:40
lord86
07/09/26 - 17:32
