esp-asr-cruise control si disinserisce
1 20 5
pull
pull
21/04/2009 208
Inserito il 08/06/2011 alle: 19:20:21
Ciao a tutti, ho un ducato 160 del 2007 con cruise control originale fiat, ultimamente, specialmente quando piove, mi si disinserisce il cruise control, ed a volte mi dice che l'asr non funziona, vi è già successo?, avete idee? grazie
Inserito il 08/06/2011 alle: 19:28:18
successo qualcosa di simile, anch'io il 160 del 2007. Ma come te lo dice che l'ASR non funziona? Forse hai il display quello evoluto, io ho quello base che non dice nulla. Io mi rendevo conto che l'ASR non funzionava perchè partendo su strada bagnata scivolavano le ruote veramente tanto, ma non lampeggiava la spia del pattinamento (ruota che slitta) nel quadro strumenti. La prima volta un paio di anni fa, portato in FIAT, mi dissero che era un interruttore sul pedale del freno che non faceva il suo dovere perchè si era sregolato, me lo misero a posto. Poi me lo ha fatto un mese fa, portato in FIAT (altra officina) e mi hanno detto che era un sensore staccato, ma visto che una settimana prima avevano tolto gli ammortizzatori per cambiare le molle (altra officina), ci sta anche che abbiano staccato un qualche sensore su una ruota e poi non lo abbiano attaccato bene. Ora va tutto bene. Sul cruise control non so perchè in quelle occasioni non lo ho usato.
pull
pull
21/04/2009 208
Inserito il 09/06/2011 alle: 10:16:08
in effetti ho un cavo sulla ruota anteriore sx staccato, mi sembra un sensore, vado a farlo vedere, il libretto di istruzione dice che se abs o asr non funzionano scollega direttamente il cruise control, spero sia quello, grazie e ciao
Inserito il 09/06/2011 alle: 17:12:19
sarà senz'altro quello, se vedi il connettore penso che lo puoi anche riattaccare tu. Io non ci avevo guardato e quindi non sapevo del sensore staccato e me lo ha detto il meccanico. Tra l'altro un officina FIAT dove andavo per la prima volta (consigliato da un amico) e che quando sono andato a ritirarlo non ha voluto niente! Sono rimasto colpito!
Albertogt4
Albertogt4
10/08/2009 65
Inserito il 09/06/2011 alle: 22:06:27
Salve a tutti! effettivamente quel genere di problemi si presentano frequentemente quando il cablaggio del sensore dell' abs è difettoso oppure non ben fissato. Strano comunque che il trip computer non rilevi alcun errore o che non si accenda alcuna spia!
Inserito il 09/06/2011 alle: 23:10:38
si, nel mio caso nessuna spia o allerta. Me ne sono reso conto solo perchè partendo sul bagnato sembrava di essere sul ghiacio, e quando pattinava vistosamente la ruota, ho notato che non si accendeva la spia di pattinamento...ma si nota solo se ci fai caso. Io ho il Ducato con display semplice, ma forse chi ha quello sofisticato potrebbe avere degli avvisi? Non so.
WolFmx
54 minuti fa
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
