esperti ford: turbina+attuatore ford 140
1 20 42
macky
macky
30/11/2006 504
Inserito il 18/09/2012 alle: 20:55:58
E' diverso tempo che mi porto dietro il problema del mal funzionamento dell'attuatore della turbina.In pratica durante il periodo estivo (e solo con il caldo) in particolare quando affronto una salita (anche se leggera)o quando vado in sorpasso il motore va in recovery e si accende la spia avaria del sistema motore, poi spengo il motore e lo riaccendo e tutto ritorna alla normalita' . Da quello che mi e' stato diagnosticato sembra che la temperatura che genera la turbina crei dei problemi all'attuatore posto troppo vicino e senza alcuna protezione. La ford fornisce solo turbina+ attuatore (e non solo attuatore) oltretutto ad un prezzo che si avvicina ai 1500 euro.Stanco di tale situazione a malincuore avrei deciso di risovere il problema spendendo quella cifra ma qualcuno mi ha fatto notare che con quello nuovo potrebbe succedere la stessa cosa. C'e' qualcuno che a avuto lo stesso problema e ha risolto in maniera diversa ? Grazie a chiunque mi sara' di aiuto.
riccardo8092
riccardo8092
Inserito il 18/09/2012 alle: 22:00:29
DAI UN OKKIATA QUI http://www.turbo.it/prodotti-in-vetrina-2/tempo fa' girava nel forum ,ma credo che il problema sia la geometria che si indurisce e fa' rompere l' ingranaggi di plastica in quel benedetto attuatore
macky
macky
30/11/2006 504
Inserito il 18/09/2012 alle: 22:22:04
quote:Risposta al messaggio di riccardo8092 inserito in data 18/09/2012  22:00:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> grazie dell'indicazione. Ma la cosa strana del mio e' che lo fa solo d'estate e con il caldo oltre i 25 gradi. In questo periodo ad esempio (che non fa piu' tanto caldo) tutto funziona perfettamente e continuera' a funzionare fino all'estate prossima.Ci dev'essere qualcosa sull'attuatore che si "deforma" (scusa il termine non proprio tecnico) solo in presenza di certe temperature. Volevo capire se c'e' una maniera per abbassare la temperatura nella zona attorno all'attuatore ( una ventola ?) o mettere qualcosa che ripari l'attuatore dal calore emanato dalla turbina
riccardo8092
riccardo8092
Inserito il 18/09/2012 alle: 22:46:44
prova facendo un riparo in amianto intorno ,potrebbe essere un idea magari del tipo lamierino che puoi sagomare tentar non nuoce[:)]
Speedy3
Speedy3
Inserito il 19/09/2012 alle: 07:34:34
Normalmente è il sistema meccanico della geometria variabile ad indurirsi, in un solo caso, mi si è rotto il comando Hella dell'attuatore, l'attuatore lo si trova anche a parte presso fornitori di ricambi per revisione turbocompressori es http://www.turbo.it/attuatore-nuovo-hella/ guarda il banner a SX [;)] Conviene, poi, realizzare un sistema di ventilazione dinamica, per mantenere bassa la temp del componente, ma, ripeto, normalmente NON è lui la causa! [:)] Ciao Gianfranco
macky
macky
30/11/2006 504
Inserito il 19/09/2012 alle: 20:18:00
quote:Risposta al messaggio di riccardo8092 inserito in data 18/09/2012  22:46:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Era una delle cose che avevo pensato fi fare prima di spendere tutti quei soldi ma non e' semplice perche' turbina ed attuatore sono praticamente attaccati. Comunque grazie sto raccogliendo pareri ed idee di tutti e spero che qualcosa ne verra' fuori [:)]
macky
macky
30/11/2006 504
Inserito il 19/09/2012 alle: 20:27:40
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 19/09/2012  07:34:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Un grazie anche a te e' sempre un piacere ascoltare un esperto del tuo calibro. Sai darmi qualche idea piu' precisa su come realizzare eventuale ventilazione? Penso che potrebbe essere una possibile soluzione visto che il problema si presenta solo in estate mi fa pensare che in realta' non ci sia nulla di "rotto" ma che qualcosa si modifichi solo in presenza di gran calore.Purtroppo sono ignorante in meccanica e trovarmi in queste situazioni senza conoscere qualcuno dalle mie parti capace di capirne mi fa [}:)]. Certo che se tu fossi dalle mie parti ti "rapirei" per qualche ora [:)][:D]
Speedy3
Speedy3
Inserito il 19/09/2012 alle: 21:41:16
quote:Risposta al messaggio di macky inserito in data 19/09/2012  20:27:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ti ringrazio, per le Lusinghe, Tuttavia, la meccanica è alla portata di...Chiunque si applichi ed abbia interesse...ritengo, credimi, se l'attuatore, si danneggia...NON Funziona e Basta... se la Geometria VNT tende a bloccarsi, lo fà...in certe condizioni e situazioni... se Tu, o chi per Te, aprisse la Turbina, mettendo in luce il sistema di regolazione e variazione della geometria variabile, sbbiandolo...per pulirlo, scoprirebbe che, 3 vitine, Torx, si allentano, ed il piatto, che tende a deformarsi...andrebbero serrate, alcune, forse un paio, si romperebbero sotto lo sforzo del cacciavite Torx...costringendoti a ...trapanare, filettare e trovare delle viti di ricambio...oppure, se con pochi Km, solo serrarle, al caso, sarebbe da sostituire il meccanismo di attuazione NVT, ma NON il sistema Hella (che NON escludo sia rotto ma...ne dubito[;)]), parlo del sistema...meccanico ! Poi, sei Liberissimo di valutare e farTi consigliare come credi, l'importante è...che l'interlocutore sia...Esperto e ...Capace [;)] [;)][;)] Ciao Gianfranco Scusa, per la ventilazione io ho adottato un sistema di Flussaggio dinamico, che prende l'aria dalla presa inferiore SX (guardando il muso del mezzo...9 speculare con il gancio di traino, portando, con una tubazione aria all'attuatore, calando, in viaggio, circa 30°C (da 120 misurati alla piastra solidale con la Turbina...) ai 90°C in movimento... Inoltre, ho realizzato un sistema, con sensore di temperatura (per Radiatore Renault, con range 72-58°C...) a comando di un ventilatore assiale, tipo ventilazione sentina Nautica (portata circa 240 Lt/min...) per ventilazione...senza flusso dinamico... Tuttavia è Molto Rumoroso e...Vibra...[V][:I] [;)][;)]
Modificato da Speedy3 il 19/09/2012 alle 21:51:31
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 19/09/2012 alle: 22:00:23
Dillo che hai usato un bel tubo della Truma da 60mm [:D][:D][:D]
Speedy3
Speedy3
Inserito il 19/09/2012 alle: 22:04:26
quote:Risposta al messaggio di suki74 inserito in data 19/09/2012  22:00:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ... E Tu...come lo sai [?][?][?] [:D][:D][:D][:D] qualcuno...qui...fà la spia [;)][;)][;)][;)][;)] [:D][:D] Ciao Gianfranco Per il Ventilatore, quello da 80, nero, argentato interno[;)]
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 19/09/2012 alle: 22:15:31
Non dirmi che ho indovinato?!
Speedy3
Speedy3
Inserito il 20/09/2012 alle: 07:34:16
quote:Risposta al messaggio di suki74 inserito in data 19/09/2012  22:15:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ... Altro che si... è la prima cosa che uso... resiste al calore, si trova facilmente, si piega agevolmente, è di diametro giusto per la presa d'aria...ecc ecc [:I][:I][:I] [;)] Seguirà Foto (quando le faccio...) [;)] Ciao Gianfranco
macky
macky
30/11/2006 504
Inserito il 20/09/2012 alle: 13:16:08
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 20/09/2012  07:34:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Bravo, le foto mi sarebbero proprio utili Grazie ancora [;)]
Speedy3
Speedy3
Inserito il 21/09/2012 alle: 18:29:13
quote:Risposta al messaggio di macky inserito in data 20/09/2012  13:16:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Eccomi, Banalmente: La Ventilazione và presa lateralmente al radiatore frontale, per evitare che venga soffiata anche acqua piovana, ecco il motivo per cui NON è frontale... Poi, osservando anche la parte posteriore, ed il meccanismo meccanico NVT proprio... si potranno notare almeno Tre cose: la prima, che l'asta di comando DEVE essere Ben Ingrassata sugli snodi (la parte meccanica all'abbisogna và smontata e pulita, quando e se si incastra, ma per accedervi è necessario disassemblare la chiocciola di scarico dalla Turbina) La Seconda, che è stato montato un Tubo di Ventilazione anche per il retro dell'attuatore e per la chiocciola ed il meccanismo NVT La Terza, che è stato montato un bulbo/interruttore termostatico... il sistema serve ad alzionare un ventilatore, che garantisce Rapido smaltimento del calore...perchè il sistema dinamico Funziona...ma in movimento, appena ci si ferma, si spegne il motore...anche solo al casello o al distributore, la zona sale rapidissimamente di temperatura, onde evitare eccessivi picchi, deleteri anche a collettori, flangiatura Turbina/Collettore, sistema NVT nella chiocciola ed attuatore elettronico... ho installato un ventilatore assiale (di origine Nautica) in grado di soffiare 40mc3/h pari a circa 600 litri al minuto !! Tutto il sistema è prototipale e...provvisorio... In Realtà (dato il tempo disponibile, appurato il Perfetto e corretto funzionamento ed il raggiungimento dei risultati)...credo che lo Promuoverò a...Definitivo[:I][:D][:I][^] Il Ventilatore, data l'elevata potenza vibra e quindi risulta rumoroso...NON potrei mai installarlo a nessuno che non sia io, che nella scala delle priorità, ho a capo Il Perfetto Funzionamento degli organi meccanici, ed in fondo...al fondo...la comodità e la Silenziosità da...divano [:I][:)] Spero di averTi chiarito un pò meglio, Tuttavia, e lo ripeto, NON credo che il Tuo problema sia, l'attuatore Elettronico[;)] [:)] Ciao Gianfranco
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 21/09/2012 alle: 20:31:42
Mamma mia quanti tubi Speedy. Oggi sono andato a salutare il mio ex capofficina in Ford, era dietro alla sostituzione dell'EGR di un 2.4 140cv come il tuo: era furente [}:)][}:)][:(!][}:)][}:)][:D][:D][:D][:D][:D]
macky
macky
30/11/2006 504
Inserito il 21/09/2012 alle: 20:39:47
Grazie Gianfranco, come sempre preciso e puntuale! Adesso raccolgo i suggerimenti ricevuti da tutti voi e mi daro' da fare. Vi terro' informati sugli sviluppi anche se i risultati li scopriro' solo la prossima estate [:)]. Un'ultima domanda: ma tu avevi fatto tutte queste prese d'aria perche' avevi avuto problemi del genere o per prevenirli ?
paolo 61
paolo 61
Inserito il 21/09/2012 alle: 20:54:46
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 21/09/2012  18:29:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> garanzia cancellata a vita in tutti i tuoi mezziid="red">id="size5">[:0][:0][:0] Ma lasciarli originali ( come il mio ) questi poveri camperucci....[;)]
Modificato da paolo 61 il 21/09/2012 alle 20:56:12
riccardo8092
riccardo8092
Inserito il 21/09/2012 alle: 21:19:19
quote:Risposta al messaggio di suki74 inserito in data 21/09/2012  20:31:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>non lo vedo come lavoro difficile [:D][:D],basta togliere il motorino avviamento e' piu' semplice,c'e di peggio credimi
paolo 61
paolo 61
Inserito il 21/09/2012 alle: 21:59:31
quote:Risposta al messaggio di riccardo8092 inserito in data 21/09/2012  21:19:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma che , scherzi... smontare il motorino di avviamento x una "banale" egr da 140 hp[:0][:0][:0][?][?][?] Basta utilizzare la chiave giusta e in pochi minuti il gioco è fatto[;)][;)] x fortuna che ne esistono di quelle più comode... Ciao Paolo
Speedy3
Speedy3
Inserito il 21/09/2012 alle: 22:07:58
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 21/09/2012  21:59:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:D][:D][:D][:D] garanzia cancellata a vita in tutti i tuoi mezzi Ma lasciarli originali ( come il mio ) questi poveri camperucci... ... Scusa...ma Cosa Pretendi , se da FORD ricevi risposte...Tipo... a me interessa...TIRARE..... Ma...Mario Ford (Sono convinto si chiami Mario...o Ucio...[:D][:D][:D][:D][:D][:D]) Se Vuoi, Ti posto le Temperature...rilevate...prima e dopo... ... Ad oggi... Ciao Gianfranco [;)]
paolo 61
paolo 61
Inserito il 21/09/2012 alle: 22:17:02
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 21/09/2012  22:07:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> temperature?? le ho controllate soltanto con l'influenza[:0][:0] Magari x non andare a scuola[;)][;)] Altro non so[:I]
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
