Fa freddo!
1 20 12
P1950
P1950
29/08/2011 246
Inserito il 13/01/2016 alle: 16:02:56
Devo fare un viaggio la settimana prossima; le previsioni sono cattive, prevedono freddo (fino a -7) e io non posso rimandare.
Devo raggiungere Parigi e penso di andare via Lugano / Basilea.  TP, catene.
Consigli?
Pasquale
-___-––
14/02/2012 2360
Inserito il 13/01/2016 alle: 16:59:16
basta organizzarsi e via, i meno 7 son niente a confronto di certi paesi eppure non sono morti, ci vivono senza tante seghe mentali wink
backmarker
backmarker
Inserito il 13/01/2016 alle: 17:27:56
parti qualche oretta prima, e porta guanti e cappello...wink
banacoa
banacoa
19/07/2009 4234
Inserito il 13/01/2016 alle: 18:06:25
In risposta al messaggio di P1950 del 13/01/2016 alle 16:02:56
Devo fare un viaggio la settimana prossima; le previsioni sono cattive, prevedono freddo (fino a -7) e io non posso rimandare. Devo raggiungere Parigi e penso di andare via Lugano / Basilea.  TP, catene. Consigli? grazie  Pasquale ––
ciao tieni d'occhio questo......
http://www.gotthard-strassentunnel.ch/Informazioni.35.0.html?&L=1
ci sono webcam se ci sono code per nevicate, ti regoli di conseguenza, ciao
L''uomo non smette di giocare perché invecchia,
(George Bernard Shaw)
P1950
P1950
29/08/2011 246
Inserito il 13/01/2016 alle: 18:49:33
Quello che mi preoccupa di più è l'apertura della valvola automatica di scarico dell'impianto idrico durante la sosta (in mia assenza). Voi lasciate la stufa accesa a minimo?
Il Montenegro - luglio 2026
Inserito il 13/01/2016 alle: 19:25:07
In risposta al messaggio di P1950 del 13/01/2016 alle 18:49:33
Sicuramente, quado la temperatura è prossima allo 0° è obbligatorio lasciare accesa la stufa sempre H24 , oltre perchè non si apra la valvola, anche e piu he altro perchè non si gelino tutte le tubazioni e i serbatoi.  La puoi lasciare che tenga una temperatura in cellula attorno ai 10° così quando rientri stai mezzora con cappotto e berretto ma poi ritorna ai 20°.
I  -7°  sono temperature piu che miti per chi è abituato a fare campeggio in montagna dove spesso si hanno i -15° .
Unica accortezza, ti consiglio vivamente la sosta in campeggio o comunque dove sei collegato a 220v, altrimenti la batteria dopo un giorno o due è scarica, e quindi la stufa non va piu, non va piu nulla e si congela tutto.  Questo ovviamente se non hai valide fonti alternative di energia come un generatore (e la possibilità di usarlo per 4 o 5 ore ogni sera), un Efoy, etc. Il pannello solare in inverno fa poco o nulla e quindi non contarci.
Altra cosa, l'approvigionamento del gas. S trovi temperatura di qualche grado sottozero e di giorno (che a quanto ho capito sei fuori) tieni 10° e la sera e notte 20° circa, direi che con una bombola di gas dovresti fare circa 5 giorni, ma se fosse piu freddo e scaldi bene anche di gorno potrebbe durare anche meno.  In Francia le bombole comunque si trovano, ma hanno una filettatura diversa e incompatibile. Cerca di procurarti, prima della partenza un raccordo adattatore idoneo.
Un adattatore specifico per bombole Francesi è difficile da reperire in fretta, ma si diceva in una recente discussione che la filettatura dovrebbe essere identica alle bombole tedesche, quindi si dovrebbe potere utilizzare questo adattatore:
http://www.campingsportmagenta.com/prodotti.asp?p=1&ppg=1&fid=290&fdescrizione=GAS-RACCORDI-E-VALVOLE&pid=4137&pdescrizione=ADATTATORE-PER-BOMBOLA-TEDESCA-E-REGOLATORE-ITALIANO#.VpaVvU_8jow
che peraltro dovrebbe trovarsi in quasi tutti i rivenditori di roba per camper. Però, si diceva che il filetto è piu corto e quindi per fare chiudere bene bisogna mettere due guarnizioni anzichè una.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 13/01/2016 alle: 19:28:19
per passare la svizzera guarda questo link sulle strade chiuse in svizzera
www.rsi.ch/traffico
esiste anche come app
per la meteo in svizzera
http://www.meteosvizzera.admin....
che esiste pure come app
per conto mio il problema non sono i -7 gradi ma è se dovesse venire a nevicare molto. viaggiare su strade molto innevate quando nevica non è il massimo. quando non nevica più con le strade pulite si viaggia senza problemi anche sottozero.
se hai acqua a bordo la temperatura da avere in camper deve essere sopra lo zero, altrimenti ghiaccia ma viaggiando e riscaldando col motore io credo che è sufficiente se si hanno serbatoi con acqua non esterni. altrimenti riempirli all'arrivo.
Modificato da sergiozh il 13/01/2016 alle 19:30:17
P1950
P1950
29/08/2011 246
Inserito il 13/01/2016 alle: 22:15:46
grazie, Vi aggiornerò al ritorno.
Pasquale
Nippon K
Nippon K
04/10/2015 2012
Inserito il 14/01/2016 alle: 08:27:43
Ti hanno già detto tutto, aggiungo solo di portarti dietro un secchio che possa stare sotto lo scarico delle grigie, lascia la valvola aperta (specialmente in viaggio) e quando ti fermi metti sotto il secchio, non chiudere mai la valvola, se non è scaldata rischi di non riuscire ad aprirla più. Buon viaggio
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5016
Inserito il 14/01/2016 alle: 08:29:02
Se hai Twitter, molto comodo seguire @TCSGottardo e @TCStrafficoA2 che “cinguettano” sulle condizioni del traforo e sul traffico della A2  yes
Ciao, Cesare
laugh
P1950
P1950
29/08/2011 246
Inserito il 16/01/2016 alle: 23:17:08
Qualcuno ha per caso provato l'antigelo per prevenire il congelamento della valvola di scarico delle grigie?
saluti
Pasquale
Southdream
Southdream
01/09/2014 557
Inserito il 17/01/2016 alle: 07:56:44
Io uso il sale da cucina. 1kg costa 40 centesimi e fino a -8 non ci sono problemi. A -15 meglio usarne 2
Inviato dal mio Commodore64
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 17/01/2016 alle: 09:44:12
ciao,hai notato se nel tempo questa tecnica del sale possa in qualche modo rovinare le guarnizioni .....grazie
Modificato da immortale1 il 17/01/2016 alle 10:51:07
46 minuti fa
Affare tvsat
Ieri alle: 16:53
Info x-dream 553
Fede1987
Ieri alle: 16:23
Marocco Mediterraneo
Ieri alle: 16:10
Scelta camper…
Ieri alle: 08:35
Melo2661
04/09/26 - 15:25
Scorpio89x
04/09/26 - 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
wandering7
03/09/26 - 11:36
