Fanale introvabile xLaika Ecov700G su Iveco 35/13?
1 20 20
bubuxxx62
bubuxxx62
14/03/2008 33
Inserito il 20/07/2012 alle: 18:57:03
Salve a tutti, il vetro del fanale anteriore ha pensato bene di "scollarsi" (ho scoperto che vengono fissati con solo silicone), cadere in strada e disintegrarsi. Per un mezzo del 2001 ci può stare, quel che è strano è che prendendo i dati della serigrafia sul gemello: Top Ford 02-33 England 53039 sigla 83BG15K201AA, sia la Ford, che Laika, che Iveco asseriscono che tale fanale non c'è più! Qualcuno ha avuto stesso problema o sa come risolverlo? Grazie a chiunque mi darà una mano. MAX
globetrotter81
globetrotter81
10/11/2010 788
Inserito il 20/07/2012 alle: 20:03:10
ma di sicuro in iveco non lo trovi perchè non è un fanale Iveco...però, in teoria, hanno usato un fanale di derivazione automobilistica...come l'ultimo rexosline monta i fanali della nuova lancia delta... dovrebbero dirti su che automezzo era montato di serie...dovrebbero essere ford... io ho trovato questo ma non sò se il ricambio giusto...
http://www.online-teile.com/for...
Ciao william
globetrotter81
globetrotter81
10/11/2010 788
Inserito il 20/07/2012 alle: 20:24:50
immagino di spararla grossa[:D][:D]...ma questo è molto simile al tuo...
http://www.ebay.it/itm/FARO-FAN...
cmq sia, appena scopri su che automezzo era montato, lo trovi quasi sicuramnete...
Modificato da globetrotter81 il 20/07/2012 alle 20:28:38
bubuxxx62
bubuxxx62
14/03/2008 33
Inserito il 21/07/2012 alle: 11:37:56
Globe, anzitutto grazie (anke x la celerità della risposta). Credo la tua prima soluzione sia la migliore, ovvero mi informerò su quale mezzo era montato, magari da qualche sfasciacarrozze trovo anche solo il vetro senza dover comprare tutto il fanale.Se la ricerca avrà esito positivo, caffè pagato (grazie ancora).PS certo ke co' sti mezzi "modificati" poi cercare un ricambio diventa veramente complicato.Vabbè, voluto bicicletta? mo' pedalo. CIAO
k3cco
k3cco
15/08/2011 1348
Inserito il 21/07/2012 alle: 14:44:39
attorno al 1998 montavano i fari della escort rs, molto rari nelgi sfasci e ricercati dagli ecovippari. sulla baia tedesca ogni tanto si trovano. prova a vedere se nel 2001 era ancora quello.
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 21/07/2012 alle: 15:40:07
Ciao, sui motorhome ecovip della serie fino al 2003/2004 circa il gruppo faro e' della ESCORT RS COSWORTH. Non solo! Anche il paraurti anteriore prende spunto da quello della Cosworth e per assurdo in caso di incidente potreste trovare un paraurti in vertroresina di una cosworth e farlo modificare "allungandolo" per ripristinare gli sbalzi e le dimensioni del vostro. Nella fattispecie: Il Gruppo ottico principale (quello proprio sotto al cofano, tra la mascherina per capirsi) e' identico a tutte le ford escort degli anni '90 e nella fattispecie di quelle dal '90-91 fino al '96(poi cambia disegno) soprattutto le versioni Explorer ecc. che avevano le frecce bianche (anche se nei laika non hanno la funzione di indicatore di direzione). Tali ricambi non sono troppo difficili da trovare, anche di concorrenza presso gli autoricambi, In alternativa battendo un po' di demolitori qualche escort anni '90 via via salta fuori. I problemi invece sono per i gruppi ottici sul paraurti: quelli sono specifici della ESCCORT RS COSWORTH e purtroppo sono fuori produzione...di concorrenza non si trovano, e quando si trovano costano come fossero di platino!! Qualcosa si riesce a trovare (magari sul bianco ecc. mentre per l'arancio e' piu' difficile) di concorrenza, soprattutto in germania e inghilterra, ma purtroppo soprattutto nell' usato gli oggetti sono in mano a privati ed in quei paesi non sono molto propensi a spedire fuori confine (soprattutto gli inglesi). Detto questo ecco un po' di link per vedere le similitudini/uguaglianze dei vari fari.
http://www.subito.it/auto/ford-...
http://www.rscosworth.it/ford_e...
SE poi vi piacciono le versioni "racing", la Morette faceva un gruppo ottico doppio per escort cosworth e escort in generale che qui potete vedere:
http://www.google.it/imgres?hl=...
http://www.autobelle.it/annunci...
Qualora abbiate necessita' di tali ricambi (morette e non) posso rendermi disponibile per cercare di reperirli: come sapete mi occupo di ricambi per auto d'epoca e auto sportive anni '80/'90 (come appunto delta integrale e escort cosworth). Premetto che al momento non ho disponibili tali oggetti, ma posso sentire la mia rete di collaboratori e fornitori se avessero qualcosa disponibile o se potessero reperirlo. Un saluto Luca
Modificato da Luca19 il 21/07/2012 alle 15:46:55
k3cco
k3cco
15/08/2011 1348
Inserito il 21/07/2012 alle: 16:13:55
Ottima risposta luca, come sempre informatissimo e disponibile! da quello che ho capito a MAX serve il fanale anabagliante, Max confermi? in tal caso sará più semplice trovarlo.
bubuxxx62
bubuxxx62
14/03/2008 33
Inserito il 21/07/2012 alle: 17:10:42
Credo di si k3cco, è (era) in vetro trasparente "zigrinato", forma rettangolare, inserito nel paraurti ed a fianco della freccia (quello che mi ha postato globe, del volvo,a forma di goccia, è molto simile a quello che è presente superiormente a quello ke mi è saltato via); io purtroppo ho foto ma , pur avendo provato, non sono in grado di inserirle qui(scusate l'inesperienza), sarebbe più facile trovarlo.
Modificato da bubuxxx62 il 21/07/2012 alle 17:34:13
bubuxxx62
bubuxxx62
14/03/2008 33
Inserito il 22/07/2012 alle: 14:59:34
Stamattina in rimessaggio controllato meglio, il fanale non è l'anabbagliante bensì l'antinebbia (anteriore, lato guida).Non so se questo faciliterà le ricerche o meno, comunque domani riprendo la "caccia al tesoro". Ancora un grazie a tutti per i consigli.
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 23/07/2012 alle: 09:19:03
SE si tratta del fendinebbia, quello sul paraurti...AUGURI! Sono rari come le mosche bianche! Mandami una foto di comferma su worksgarage@katamail.com che io nel frattempo faccio un po' di giri di telefonate per vedere se si riesce a trovare qualcosa. Ciao Luca
bubuxxx62
bubuxxx62
14/03/2008 33
Inserito il 23/07/2012 alle: 13:57:12
Ogni giorno se ne impara 1 nuova: da un forum di Laikisti Ecovippari qui su COL, pare che questi (benedetti) fari erano identificati da Ford con una sigla ed un codice (detto Finis), quello lato passeggeero è rispettivamente Sigla 83BG15K201AA Cod 6096615, mentre quello lato guida (di mio interesse) ha sigla 82BG15201AA Cod 6098807. Pare che tali fari erano impiegati per i modelli di autoveicoli(come aveva anticipato Luca19) o Escort o Sierra...e la ricerca continua.(Col Vs. aiuto)ce la farò? x Luca19: ti ho inviato mail con le foto (spero non sia così difficile trovarlo).Grz a tutti.
Modificato da bubuxxx62 il 23/07/2012 alle 14:03:36
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 23/07/2012 alle: 16:33:30
quote:Risposta al messaggio di bubuxxx62 inserito in data 23/07/2012  13:57:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Come ti hanno indicato, i fendinebbia dei nostri veicoli non appartengono ad una Escort qualsiasi, ma la Cosworth; era una vettura rara in Italia negli anni '90, figuriamo nel 2012. Dai una occhiata a questi: [url]http://www.ebay.co.uk/itm/SIERRA-RS-COSWORTH-500-ESCORT-O-S-FOG-LIGHT-/230829205688?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item35be7e28b8 [url]http://www.ebay.co.uk/itm/SIERRA-RS-COSWORTH-500-ESCORT-N-S-FOG-LIGHT-/230829206196?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item35be7e2ab4 ti consiglio di non perdere di vista ebay.de ed ebay.co.uk Vienici a trovare tra gli ecovippari DOC [url]https://forum.camperonline.it/#=36035 Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 23/07/2012 alle: 17:54:20
Okkio Jimbo e gli altri, i fendi della Sierra cosworth RS 500 o "Pinnone" che dir si voglia (chiamata così per l'alettone posteriore, ripreso poi in ford con la successiva escort) sono leggermente diversi da quelli della Escort cosworth!! SE non ricordo male sono leggermente diversi: che mi ricordi quelli della escort sono leggermente piu' stretti di quelli della sierra. Concordo con jimbo di controllare ebay tedesco e inglese. Un saluto Luca
bubuxxx62
bubuxxx62
14/03/2008 33
Inserito il 23/07/2012 alle: 21:42:01
Cacchio (si può scrivere qui?) Jimbo, dalle foto su ebay sembra proprio lui; però il Luca m'ha fatto nascere piccolo dubbio, se differenza fra Escort e Sierra sono le misure conviene che le prendo. Ok x tenere sotto controllo ebay.de e .uk, ma poi i venditori spediscono solo nei rispettivi paesi, quindi punto e a capo., mi tocca cercarlo in Italia.Passo successivo ora è capire l'esatto modello autoveicolo, poi parto all'attacco dappertutto.Intanto il campo della ricerca si è ristretto (è già qualcosa), grazie a Voi. E la caccia continua.... P.S.x Jimbo, ma hai un Eco 700G come il mio?
fernando1
fernando1
29/12/2009 1178
Inserito il 23/07/2012 alle: 23:26:55
Ciao.
quote:Risposta al messaggio di bubuxxx62 inserito in data 23/07/2012  21:42:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Contattali, non è detto che non spediscano, vedrai che molti spediscono. tanti scelgonop di vendere nel loro paese per i costi di spedizione, ma se li contatti vedrai che ne troverai disposti a vendere all' estero. Ciao.
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 23/07/2012 alle: 23:40:20
> Io acquisto spesso su eBay fuori dall'Italia, perché c'è più scelta ed i prezzi sono molto ragionevoli rispetto al nostro mercato... Se il venditore non ha previsto la spedizione all'estero, molte volte e' una dimenticanza: gli scrivo due righe per chiedere gentilmente la disponibilità e nella maggior parte dei casi ottengo una risposta positiva. Per quanto riguarda la corrispondenza del particolare, chiedi un riscontro al venditore...solo una nota sui ricambi Ford: spesso particolari sostituibili hanno le prime due cifre diverse, in genere non è un problema... Ho un 200i ed ho aiutato altri amici a risolvere questo problema[;)] Salutoni Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
Modificato da jimbo65 il 23/07/2012 alle 23:50:10
bubuxxx62
bubuxxx62
14/03/2008 33
Inserito il 24/07/2012 alle: 21:22:03
Causa dubbi sulla corretta individuazione del pezzo, stasera ho scritto, fornendo tutti i dati reperiti finora, ad assistenza Laika. So che il periodo è infelice, saranno subissati di ricerche di chi si sveglia prima delle ferie, beh anch'io ne faccio parte, però al faro non gli ho mica detto io di staccarsi ora dal mio camper. Scherzi a parte, quando riceverò le informazioni corrette le divulgherò.
flavius67
flavius67
Inserito il 25/07/2012 alle: 00:12:49
rdana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di bubuxxx62 inserito in data 24/07/2012  21:22:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ottima iniziativa ( visto che hai fatto 30 fai anche 31) ma se non ....mamma Laika come potrebbe risolvere ? con una modifica in vtr inserendoci fari a lente dei nostri tempi? ( porgigli questa ulteriore domanda ) Siamo svariati Ecovip che prima o poi ci troveremo nelle tue stesse condizioni . ti saluto e ... Stai viaggiando con il mio grande sogno Il mitico 700g , trattalo bene ok?[;)] ciao laikista ecovipparo doc di camperonline
giuseppect
giuseppect
26/07/2007 63
Inserito il 26/07/2012 alle: 11:18:44
Salve a tutti. Anche io ho lo stesso problema. Quello destro si é scollato qualche mese fa e quello sinistro si è scollato ieri mentre ero in viaggio. Fortunatamente non si sono rotti i vetri! Ho fatto qualche ricerca quandosi scollò quello destro... Senza esito positivo. Ho cercato anche nei demolitori ma niente da fare. Alla ford solo per i fanalini di posizione ci vogliono novanta euro. Se riesco a risolvere il problema lo scrivo subito. :-)
bubuxxx62
bubuxxx62
14/03/2008 33
Inserito il 31/08/2012 alle: 14:14:34
Anzitutto grz a tutti, purtroppo non ho ancora risolto.Ho ricevuto info da Laika e volevo condividerle, soprattutto una foto ke penso possa aiutare anche altri (se qualcuno mi spiega come si fa ad inserirla qui nel forum, lo ringrazio). x flavius: hai ragione , il Motorhome 700G è proprio un sogno, mezzo fantastico, progettato e costruito bene e rispetto a quanto vedo in giro lo preferisco di gran lunga a tanti modelli nuovi. Se e quando penserò di separarmi da lui, ti avviserò per primo, ok?
bubuxxx62
bubuxxx62
14/03/2008 33
Inserito il 18/10/2012 alle: 13:46:17
Purtroppo non ho avuto da nessuno le istruzioni x inserire le foto inviatemni da Laika, peccato,volevo dare il mio piccolo contributo a tutti. Comunque, per chiunque abbia avuto pari problema, sappia che il fanale l'ho trovato da un demolitore (quindi, mai disperarsi) e confermo che era di una Sierra Cosworth (e non della Escort). Inoltre nel frattempo si è "brasato" il motorino del tergistallo,non trovando nulla dai demolitori, ho trovato un'azienda produttrice di modello con identiche caratteristiche, se a qualcuno interesserà fornirò tutte le indicazioni. Ringrazio ancora tutti per l'aiuto.
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
