Fanali opachi
1 20 35
Giaky
Giaky
28/08/2008 2880
Inserito il 30/04/2016 alle: 11:03:42
Spero si veda nella foto sotto , il vetro dei miei fanali è diventato nella parte interna opaco , sapete se si possono smontare e pulire ? È un ducato del 2003
Ciaoo
nemo family
nemo family
Inserito il 30/04/2016 alle: 11:14:45
per l'esterno ci sono dei prodotti per lucidare il vetro...ma se il problema e all'interno del faro...non se se e risolvibile...se non sostituendo il faro ...
Inserito il 30/04/2016 alle: 12:56:12
In risposta al messaggio di Giaky del 30/04/2016 alle 11:03:42
Ciao Spero si veda nella foto sotto , il vetro dei miei fanali è diventato nella parte interna opaco , sapete se si possono smontare e pulire ? È un ducato del 2003 Ciaoo
Ho visto il mio meccanico che apriva una valigetta dove c'era un flessibile dotato di dischi di gomma e due tubi di pasta.
Ha messo ma carta ai bordi del faro opaco (ducato x250) ed ha cominciato ad usare un tipo di pasta, dopo ha cambiato pasta ed il faro era nuovo
Sicuramente sono prodotti specifici
------------------- Non arrenderti. Rischieresti di farlo un’ora prima del miracolo. -------------------
Mgdroid
Mgdroid
09/03/2014 2053
Inserito il 30/04/2016 alle: 13:35:40
Il lavoro viene bene, ma purtroppo non dura molto
Inserito il 30/04/2016 alle: 13:48:46
Con la sola pasta dura il tempo di una spaghettata. Ci vuole la pasta, ma anche la successiva ed immediata 'lucidatura' per mantenere la trasparenza. Il lavoro, a regola d'arte, lo fanno alcuni carrozzieri al prezzo oscillante tra i 50 e gli 80 Euro. E vengono come nuovi.
Dimenticavo: solo per fanali in plastica; se sono in vetro c'è solo la sostituzione tout-court.
Il Montenegro - luglio 2026
wily55
wily55
03/08/2010 256
Inserito il 30/04/2016 alle: 19:23:18
Ciao Giachy,con 5 euro prendi una bomboletta di smalto trasparente,spugnetta verde per pentole bagnata.Quando senti con la mano che il fanale é liscio,copri la carrozzeria intorno e lasci asciugare ben bene,quindi spruzza con la bomboletta a distanza ideale la vernice.Vedrai che il gioco é fatto,torneranno come nuovi;p.s.fai almeno un paio di passaggi con la vernice.buon lavoro e risparmioyes
wily55
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 30/04/2016 alle: 19:32:48
mi pare di aver capito che il nostro amico ha il problema all'INTERNO del faro. no esterno...
Giaky
Giaky
28/08/2008 2880
Inserito il 30/04/2016 alle: 20:04:02
Esatto , mi pare che l'interno opaco , ma non si smonta la parte trasparente ?
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 30/04/2016 alle: 21:03:25
In risposta al messaggio di Giaky del 30/04/2016 alle 20:04:02
il faro nasce come un insieme di pezzi assemblati. quindi dovrebbe essere possibile "aprirlo" il problema resta la guarnizione di fissaggio tra parabola interna e vetro esterno...
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 30/04/2016 alle: 22:47:44
In risposta al messaggio di turbinello del 30/04/2016 alle 21:03:25
il faro nasce come un insieme di pezzi assemblati. quindi dovrebbe essere possibile aprirlo il problema resta la guarnizione di fissaggio tra parabola interna e vetro esterno...
Il "vetro" è incollato al resto del faro!!!! Staccarlo però non è impossibilie.
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 01/05/2016 alle: 10:37:37
ciao, se forzi il fanale togliedo  il vetro dalla carcassa poi diventa un probema   a riattaccarlo ,se è sporco da dentro con molta pazienza potresti utilizzare il foro delle lampadine per pulirlo con uno straccetto imbevuto nell'alcol denaturato  aiutandoti con una stecca lunga tipo cacciavite sfreghi per pulire il vetro interno ,io ho risolto in questo modo.
Modificato da immortale1 il 01/05/2016 alle 10:39:23
Giaky
Giaky
28/08/2008 2880
Inserito il 01/05/2016 alle: 11:08:18
In risposta al messaggio di immortale1 del 01/05/2016 alle 10:37:37
Non ci avevo pensato !
Vedo di provarci , grazie
Ciaoo
Demys
Demys
10/10/2010 18
Inserito il 01/05/2016 alle: 21:28:42
controlla bene perche' l'opacita' e' all'esterno puoi risolvere benissimo con qualche euro , compra un dentifricio il meno caro, lo passi strofinando con un cotone
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 02/05/2016 alle: 07:53:21
Ciao. Il problema è esterno, non interno. Il faro come ti hanno consigliato, va' verniciato ma non con una normale bomboletta ma con una vernice 2k di buona qualità dopo aver opacizzato il faro con carta P800 e poi asilex .
Confermo il costo per rimettere i fari a nuovo presso una carrozzeria, circa 50 euro per i due fari.
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 02/05/2016 alle: 08:54:36
puo succedere che ai fari si formi un alone anche internamente. a me successe con il faro della moto (varadero) smontai il faro e con l'aiuto di una bacchetta di alluminio opportunamente sagomata, con all'estremità un batuffolo di spugna rivestito di straccio di cotone che non fa peli, tipo il tessuto delle camicie, imbevuto di alcool cominciai a passarlo attraverso il foro della lampada su tutta la superficie interna del vetro.
il risultato fu ottimo non difficile ma occorre pazienza.
Se non riesci a ripararlo a martellate deve trattarsi di un guasto elettrico.
Nzuri
Nzuri
04/06/2011 626
Inserito il 02/05/2016 alle: 11:56:58
In questo post vedi le foto del mio faro prima e dopo il lavoro.
Lavoro fatto fare al carrozziere al costo di 50 € a faro.
http://
forum.camperonline.it/topic/Rigenerazione-fari_212118?ARCHIVE=true&SearchTerms=Nzuri
fernando1
fernando1
29/12/2009 1178
Inserito il 02/05/2016 alle: 15:16:40
Ho avuto lo stesso problema sulla mia auto, ho acquistato su ebay coppia di fari di concorrenza a poco più di
50 euro l' uno montati perfetti.
Non so se sono gli stessi fari, ma se fossero il gioco non vale a parer mio a candela, infatti fra lavorarli e metterli nuovi
preferirei nuovi.
http://www.ebay.it/itm/FARO-PROIETTORE-ANTERIORE-FIAT-DUCATO-2003-DX-oppure-SX-/252119692389?hash=item3ab3813465:g:lDIAAOSwwbdWGNns
Ciao.
Modificato da fernando1 il 02/05/2016 alle 15:17:10
Enzo40
Enzo40
31/03/2004 566
Inserito il 03/05/2016 alle: 17:10:24
anche io ho avuto lo stesso problema con i fari del ford transit 2004, dopo averli lucidati dal carrozziere sono durati circa 2 o 3 mesi poi sono tornati opachi, li ho comprati su ebay a 49,00 € l'uno.
Enzo.
Giaky
Giaky
28/08/2008 2880
Inserito il 28/05/2016 alle: 23:00:59
Oggi mi sono messo di impegno e prima ho provato un prodotto specifico dell'arexon ma il risultato non era un gran che , poi ho provato con il dentifricio con microgranuli e il risultato è stato accettabile.  Sotto una foto del mio camperino a cui oggi ho anche rinnovato il paraurti con il phon da carrozzieri ed il risultato generale direi che è accettabile ...
Grazie a tutti
Ciaooooo
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 29/05/2016 alle: 23:37:14
In risposta al messaggio di Giaky del 28/05/2016 alle 23:00:59
foto del mio camperino a cui oggi ho anche rinnovato il paraurti con il phon da carrozzieri ed il risultato generale direi che è accettabile ... Grazie a tutti   Ciaooooo
Complimenti per il lavoroai fari;
Non è chiaro però il lavoro che hai fatto al paraurti,  cosa hai fatto e per quale motivo?
Giaky
Giaky
28/08/2008 2880
Inserito il 30/05/2016 alle: 06:15:52
Al paraurti ho eseguito il lavoro con pistole termica x farlo tornare nero . Ciaoo
Affare tvsat
Ieri alle: 16:53
Info x-dream 553
Fede1987
Ieri alle: 16:23
Marocco Mediterraneo
Ieri alle: 16:10
Scelta camper…
Ieri alle: 08:35
Melo2661
04/09/26 - 15:25
Scorpio89x
04/09/26 - 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
wandering7
03/09/26 - 11:36
robysun1
03/09/26 - 11:10
