Fanalino direzione laterale - Grazie Paolo 61
1 20 10
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 19/10/2013 alle: 15:50:24
Ieri, lavando il camper (meccanica Transit 90 T 330), impegnato a governare la lancia dell'acqua, ho urtato con la gamba il fanalino direzionale lato destro e ne ho rotto uno dei due attacchi in plastica che lo assicurano al parafango. Appena ritornato al capannone dove è rimessato, accertandomi del preciso danno, ho subito smontato il pezzo con l'idea di ordinarne uno nuovo per sostituirlo. Ho la fortuna di conoscere personalmente l'Amico Paolo 61, e quindi, disturbandolo anche questa volta, lo contatto per chiedergli se il pezzo in questione è una modifica effettuata nell'allestimento dei camper o se si può trovare come ricambio Ford. Mi assicura sulla seconda ipotesi, in quanto tutti i cassonati (che dietro sono larghi come i camper) montano questa prolunga sul fanalino laterale, per renderlo più visibile. Ma Paolo non si limita a darmi questa informazione, bensì mi suggerisce una modifica al vecchio fanalino che al seguito spiego con foto. Quello indicato con la freccia è il fanalino che ho rotto[:(!]: Questa foto illustra il fanalino smontato e gli "ingredienti" per ripararlo: un trapanino, una punta da 6mm, due viti con testa cieca (da me modificata con il seghetto per crearci un taglio onde poterla bloccare con un cacciavite) lunghe 8 cm, due ranelle, due glover, due bulloncini da 10mm Il particolare della testa delle viti modificata: Il particolare di uno dei due supporti della prolunga rotto: La prolunga che ho forato con la punta da 6 mm, vista dalla parte esterna, quella dove si incastra la plastica arancione trasparente: La viti inserite e la loro testa modificata: Il fondo delle viti con le ranelle, i glover e i bulloncini da 10 mm (questa è la parte interna della prolunga, cioè quella che resta attaccata al parafango e dove, originariamente, si avvitano i prigionieri con passo plastica/legno): Questo è il fanalino completo con la plastica arancione; resta solo da montare sul mezzo [;)] : Per smontare il fanalino, lato destro, (anche solo per la sostituzione della lampadina a doppio filamento, 5/21 W, posta all'interno) si deve pressare la linguetta verso il lato portiera e ruotare, in senso orario, la plastica arancione: Per scollegare lo spinotto del contatto elettrico, si deve sfilare il fermo metallico: è semplicissimo, si effettua con un cacciavite a taglio, non ho la foto, ma è una operazione estremamemte intuitiva [;)] Ringrazio ancora infinitamente l'Amico Paolo 61 per il prezioso consiglio che mi ha dato e che mi ha consentito di recuperare e riparere (in "fai da te") il fanalino e renderlo più robusto di quanto lo fosse stato da nuovo [:p][:p] Salutoni. Mauro [;)] ...la vita è fantasia, è coraggio, è lotta dura o la voglia di inventare... Lucio Dalla - Il Coyote (1973)
bigfood
bigfood
16/11/2010 289
Inserito il 19/10/2013 alle: 21:53:11
bravo bel lavoro, cosi la prossima volta porti via tutto il parafango[:D][:D]
paolo 61
paolo 61
Inserito il 20/10/2013 alle: 00:23:52
quote:Risposta al messaggio di Otocototo inserito in data 19/10/2013  15:50:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Complimenti a te x l'ottima esecuzione del lavoro e x lo stupendo reportage fotografico... Consigliare un amico produce una gioia immensa[^][^] Grazie a te Mauro[;)] Paolo
Modificato da paolo 61 il 20/10/2013 alle 00:30:11
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 20/10/2013 alle: 00:54:50
quote:Risposta al messaggio di bigfood inserito in data 19/10/2013  21:53:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...molto più semplicemente, la prossima volta non si rompe più sfiorandolo con una gamba; in caso di urto più violento, quando arrivo a toccare quel fanalino (che rimane in plastica e quindi si rompe prima di rancare il parafango [V]) vuol dire che ho già rotto lo specchio (che è più sporgente) e che dopo qualche decimo di secondo ho rotto tutta la parte destra del camper [xx(] ... mi pare che, a quel punto, il parafango rovinato sarebbe il problema minore[:D][:D][:D] Salutoni. Mauro [;)] ...la vita è fantasia, è coraggio, è lotta dura o la voglia di inventare... Lucio Dalla - Il Coyote (1973)
Modificato da Otocototo il 20/10/2013 alle 01:08:08
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 20/10/2013 alle: 00:59:41
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 20/10/2013  00:23:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [;)] in settimana lo monto e appena ho tempo modifico anche il sinistro. Unica variazione alle foto postate: al posto dei normali dadi + glover userò i dadini con la plastica interna, quelli che non si svitano con le vibrazioni del motore. P.S.: Buon week end termale!! Salutoni. Mauro [;)] ...la vita è fantasia, è coraggio, è lotta dura o la voglia di inventare... Lucio Dalla - Il Coyote (1973)
Il Montenegro - luglio 2026
Speedy3
Speedy3
Inserito il 20/10/2013 alle: 09:22:18
quote:Risposta al messaggio di Otocototo inserito in data 20/10/2013  00:59:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Autobloccanti [;)] Meglio ancora con una rondella Zigrinata a stella [;)][;)][;)] Bravi, ad Entrambe [;)] Ciao Gianfranco
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 20/10/2013 alle: 11:59:43
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 20/10/2013  09:22:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Gianfranco, grazie per il consiglio, meglio quella ranella che il glover, sicuramente. Ho pensato, notte tempo [:D], di mettere uno spessore (es: qualche ranella infilata nella vite) fra la schiena del supporto e il parafango per colmare lo spazio lasciato dalla rottura di uno dei due supporti originali: in questo modo tirando il dado (pur senza la forza del bue[:(!]) vado sul rigido e non solo sulla lamierina del parafango che potrebbe deformarsi[V] Salutoni. Mauro [;)] ...la vita è fantasia, è coraggio, è lotta dura o la voglia di inventare... Lucio Dalla - Il Coyote (1973)
paolo 61
paolo 61
Inserito il 20/10/2013 alle: 14:01:55
quote:Risposta al messaggio di Otocototo inserito in data 20/10/2013  11:59:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> È giusta la tua pensata notturna, nel mio ho messo gli spessori, non ti ho dato questa informazione per vedere se i " miei allievi" possano brillare di luce propria.... Ma 2 auto bloccanti non si troveranno certo a disagio[;)][;)]
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 20/10/2013 alle: 14:43:19
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 20/10/2013  14:01:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie, Maestro!! [;)][;)][;)][;)] Salutoni. Mauro [;)] ...la vita è fantasia, è coraggio, è lotta dura o la voglia di inventare... Lucio Dalla - Il Coyote (1973)
Obelix 1
Obelix 1
22/02/2007 1039
Inserito il 20/10/2013 alle: 22:47:43
é successa la stessa cosa anche a me, mentre lavavo i copricerchi con una testata ho rotto la freccia laterale, dopo una nutrita sequenza di improperi la ho smontata con l'intento di riattaccare i due pezzi con l'attak. Prima di procedere all'incollaggio ho pensato di pulire i due pezzi da incollare con diluente nitro e uno straccetto, mentre facevo questo la plastica diventava appiccicosa, si stava sciogliendo !! Allora ho riaccostato i pezzi rotti ed ho bagnato le zone da incollare con il diluente distribuito con un a siringa,ho frizionato leggermente i due pezzi ed ho aspettato qualche ora, ho rimontato il tutto e ormai sono 4 anni che la riparazione sta tenendo. Obelix
Obelix 1
Obelix 1
22/02/2007 1039
Inserito il 20/10/2013 alle: 22:51:14
quote:Risposta al messaggio di Obelix 1 inserito in data 20/10/2013  22:47:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ho dimenticato di dire che si tratta di meccanica fiat 2.8
58 minuti fa
McLouis 670G
Sparviero85
Oggi alle 21:49
Albissola (SV)
pidia
Oggi alle 19:05
melsof
Oggi alle 18:55
Oggi alle 17:21
Benimar Tesseo 490 del 2008
DMen
Oggi alle 16:39
Benimar - meccanica ford
DMen
Oggi alle 16:27
VAN CAMPERIZZAZIONE AUTOCARRO
Frenc28
Oggi alle 13:55
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
Oggi alle 08:33
Citroen o Fiat?
Oggi alle 07:49
icaro5lx
Ieri alle: 18:36
Furok
Ieri alle: 17:41
