fari ducato x 250 opacizzati
1 20 12
pioniere
pioniere
08/12/2007 422
Inserito il 12/10/2014 alle: 21:55:43
salve qualcuno di voi ha risolto il problema dei fari del fiat ducato x250 opacizzati? io ho fatto il trattamento con un kit completo di carte abbrasive,tamponi e crema osservando tutti i passaggi descritti nella confezione ,i risultati sono stati abbastanza sodisfacenti,pero a distanza di qualche mese sono ritornati più opacizzati di prima,prima di optare per la sostituzione volevo provare altre soluzioni provate da Voi , grazie anticipatamente. Saluti
gianninxs
gianninxs
23/04/2014 25
Inserito il 12/10/2014 alle: 22:32:59
ciao anch'io ho usato un kit e dopo il trattamento ho avuto buoni risultati anche se i fari nn erano molto opacizzati,nel tuo caso se fossi io proverei a chiedere ad un carrozziere visto che ad oggi stanno acquistando esperienza in questi trattamenti....
lampadina78
lampadina78
18/01/2014 305
Inserito il 12/10/2014 alle: 22:38:09
Se lucidi e basta dura poco il risultato x che devi passar i sopra il trasparente. Io li ho lucidati e verniciati un anno fa e sono ancora trasparenti.. Quello che si opacizza e' il trasparente che c'è stato dato sopra Whazzappati in tour... Vale Fabri Gaia e Diego
pioniere
pioniere
08/12/2007 422
Inserito il 13/10/2014 alle: 07:26:32
scusa Lampadina come hai passato il trasparente e che tipo di prodotto hai usato.
Inserito il 13/10/2014 alle: 09:56:37
mi chiedo, ma è normale che si opacizziono fari di veicoli così recenti? Il x250 al massimo è del 2006. O sono fari scadenti (con Fiat non ne avrei meraviglia [:D]) o è stato usato qualche prodotto per lavare il mezzo un po troppo aggressivo. Si fa per capire e eventualmente prevenire. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Il Montenegro - luglio 2026
GArca
GArca
23/03/2006 666
Inserito il 13/10/2014 alle: 12:13:54
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 13/10/2014  09:56:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ... 8 anni sotto il sole, secondo me più che fattibile. Rodolfo.
Inserito il 13/10/2014 alle: 15:51:16
quote:Risposta al messaggio di GArca inserito in data 13/10/2014  12:13:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mah, 8 anni un mezzo secondo me è appena rodato [:D] Però, se fosse questione di sole sarebbero ugualmente opache anche tutte le finestre in plexiglas, se non lo sono allora mi sa che quelle hanno usato un buon materiale, per i fari uno scadente, o volutamente scadente perchè poi così vendono i ricambi.[;)] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
pioniere
pioniere
08/12/2007 422
Inserito il 13/10/2014 alle: 16:02:27
il mezzo è del 2007 , e questo difetto delle plastiche dei fari è comune ad una alta percentuale di questi mezzi , incomincia un leggero ingiallimento ai bordi dei fari e via via prende tutta la plastica.Ho un mezzo di lavoro Opel Vivaro stesso anno 2007 stesso metodo di lavaggio (1 o 2 volte l'anno) ma i fari anch'essi di plastica sono come il 1° giorno d'immatricolazione.
lampadina78
lampadina78
18/01/2014 305
Inserito il 13/10/2014 alle: 20:59:25
Parecchi mezzi recenti hanno il problema dei fari se lasciati al sole il problema e' che non vogliono fare le cose che durano sennò non vendono più nulla! Io il trasparente l'ho preso dal carrozzaio ed è' specifico x i fari ma secondo me va bene il trasparente normale da vernice .. Costa meno e secondo me è' uguale! Whazzappati in tour... Vale Fabri Gaia e Diego
14/02/2012 2361
Inserito il 14/10/2014 alle: 16:01:00
molte marche usano la qualità di certo non Fiat [:(] Massimo
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 14/10/2014 alle: 19:03:52
Ai soliti detrattori, andate su Google e digitate "fari ingialliti" poi guardate le immagini e vedrete se ci sono tante Fiat con i fari ingialliti o piuttosto è un problema comune a tutte le auto, Mercedes, Ford, Opel, etc. Ciao
Inserito il 14/10/2014 alle: 22:05:06
quote:Risposta al messaggio di cinquantuno inserito in data 14/10/2014  19:03:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> hai ragione, ce ne è di tutte le marche, anzi, leggendo vari forum, anche nella stessa marca ci sono modelli che patiscono il problema e altri no. Visto poi che i fari non li fa la Fiat, nè la Mercedes, probabilmente la differenza sta nel produttore del faro, casomai ci sono differenti tipi di policarbonato o differenti lavorazioni. Però, sono anche convinto che anche certi sgrassanti usati negli autolavaggi possano avere una discreta colpa. Per esempio chi usaprodotti alcolici per pulire le finestre del camper ne decreta una vita corta condannandole a screpolatur o opacità, puo essere che anche certi prodotti possano aggredire i fari. Non si spiegherebbe altrimenti che casomai due auto identiche dello stesso modello e stesso anno , una ha i fari opachi e l'altra ancora come nuovi. Insomma, penso a qualche agente esterno. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 15/10/2014 alle: 07:21:49
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 14/10/2014  22:05:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Esatto, molto dipende da come vengono trattati, se ad esempio ti fai lavare la vettura con i rulli, sicuramente avrai un degrado maggiore rispetto ad uno che lava a mano. Altro degrado è quello ambientale, ad esempio se abiti vicino al mare la salsedine... Ciao
lord86
Ieri alle: 17:32
Melo2661
Ieri alle: 15:12
mustis
Ieri alle: 15:03
Scalino Elnagh Doral
daleo
Ieri alle: 12:45
Climatizzatore su ducato 244
Ieri alle: 11:25
Marlindo
Ieri alle: 11:09
Ieri alle: 10:52
FantaRoby
Ieri alle: 10:51
miki51
Ieri alle: 10:20
Gancio chiusura frigo dometic rm 7505
Alex4976
Ieri alle: 10:18
Catene per camper
Ieri alle: 09:32
Che tipo di olio motore nel Ducato 2184cc?
Ieri alle: 08:35
