Fari opachi
1 20 22
060997
060997
Inserito il 19/03/2013 alle: 00:10:59
Salve a tutti! Il mio ford'98 ha i fari opacizzati e volevo sapere da voi come farli ritornare al loro originale splendore. Ho visto il kit della 3M apposito, qualcuno l'ha provato? O ci sono anche altri metodi? GSC
Paolol
Paolol
24/07/2006 4684
Inserito il 19/03/2013 alle: 09:45:09
io ho risolto comprando da un ricambista di modena le due parabole a una quarantina di euro(l'anno scorso).Ovviamente sono fatti dalla motorcraft di Pechino e il montaggio dovuto ad accoppiaggi non molto precisi,mi ha fatto incaz_are un bel po',ma il risultato finale è buono,forse dovrei regolare il tutto,ma sono estremamente pigro. Per tornare alla tua domanda conosco un meccanico che non ritiene valido il prodotto ed un carrozziere che sostiene il contrario.Penso che il primo non sappia usare il prodotto,ma questa è una mia idea. Ciao Paolo.
edodesmo
edodesmo
18/06/2010 325
Inserito il 19/03/2013 alle: 11:31:58
quote:Risposta al messaggio di 060997 inserito in data 19/03/2013  00:10:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Provato io il kit 3M , ha dato buoni risultati, dipende ovviamente dal grado di usura del faro. Ciao da Edo [;)]
Inserito il 19/03/2013 alle: 11:35:01
> Ho visto il mio meccanico che con un flessibile con sopra una gomma stava "pulendo" i fari di una vecchia punto. Prova a chiedere al tuo meccanico... ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Il razzismo è l'oppio dei popoli ignoranti
noiatri5
noiatri5
31/05/2004 963
Inserito il 19/03/2013 alle: 19:17:40
Stesso mezzo stesso problema risolto acquistando due parabole nuove dal demolitore 40 euro in tutto...purtroppo senza più il brandeggio dell'altezza elettrico[:(]. L'unica prova che puoi fare è col SIDOL per metalli lo stesso utilizzato dai carrozzieri per pulire tutti i vetri in policarbonato compresi i nostri e quindi pure le parabole dei fari. ciao Fabio
Modificato da noiatri5 il 19/03/2013 alle 19:18:23
Il Montenegro - luglio 2026
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 19/03/2013 alle: 21:27:35
http://www.arexons.it/arexons/c...
io lo uso anche per i coperchi dei giradischi
paolo 61
paolo 61
Inserito il 19/03/2013 alle: 21:32:00
> Non serve il kit della ditta da te citata , è sufficiente carta abrasiva 1000 e 2000 utilizzata ad acqua, una buona pasta abrasiva ed un buon polish...e la cataratta è risolta.. Paolo
noiatri5
noiatri5
31/05/2004 963
Inserito il 19/03/2013 alle: 21:54:26
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 19/03/2013  21:32:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non sempre Paolo a volte la cataratta complice l'età avanzata è irrisolvibile!Così era per me almeno...a meno che la marca dei proiettori non sia Berlusconi... ciao Fabio
060997
060997
Inserito il 19/03/2013 alle: 22:46:26
> Interessante! Mi spigheresti il procedimento? GSC
Inserito il 20/03/2013 alle: 11:57:21
quote:Risposta al messaggio di 060997 inserito in data 19/03/2013  22:46:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> . . mi permetto di anticipare la risposta di paolo61 i prodotti che ha menzionato più"""olio di gomito"QB"""
paolo 61
paolo 61
Inserito il 20/03/2013 alle: 13:27:58
carteggiare i fanali, prima con la carta ad acqua 1000, successivamente con la 2000, rendendo la superficie opaca ma uniforme, a questo punto , pasta abrasiva ed olio di gomito, in finale polish, alcuni verniciano i fanali con vernice trasparente , io lo sconsiglio. Paolo
sparros
sparros
04/08/2008 528
Inserito il 20/03/2013 alle: 21:42:06
La cosa migliore sarebbe la verniciatura con trasparente specifico per policarbonato e il lavoro viene perfetto perché si ridà la protezione al faro contro i raggi uv quelli che in effetti rovinano la plastica. La lucidatura generalmente toglie alcuni strati di policarbonato e dopo non si ha più protezione contro gli uv e dopo qualche mese siamo come prima. Da un carrozziere il lavoro di verniciatura può costare circa 50 euro a faro. Lo consiglio
ah pollo
ah pollo
10/05/2009 2017
Inserito il 21/03/2013 alle: 09:31:48
Veramente la cosa migliore sarebbe tornare ai cari vecchi fari di vetro [:D] Invece di andare avanti si va indietro [:(!]
paolo 61
paolo 61
Inserito il 21/03/2013 alle: 21:08:50
Ho sconsigliato la verniciatura con trasparente x il semplice fatto che una verniciatura è sempre tale , qualsiasi oggetto che la colpisce ( i fanali sono in posizione avanzata ed è impossibile che non vengano colpiti creano nella verniciatura stessa delle abrasioni che in poco tempo rovinano il lavoro svolto Paolo
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 21/03/2013 alle: 21:48:09
fatto fare il lavoro ad un carrozziere. 80 euro e passa la paura. gli ha dato sopra il trasparente che va assolutamente dato, per ripristinare il faro all'origine. serve a proteggere la plastica dai raggi uv, e mantiene più chiaro nel tempo. ciao
paolo 61
paolo 61
Inserito il 21/03/2013 alle: 22:09:07
"che va assolutamente dato" nulla è assoluto[;)][;)] Paolo
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 22/03/2013 alle: 09:37:11
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 21/03/2013  22:09:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:(][:(] [:D]
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 22/03/2013 alle: 10:44:58
quote:Risposta al messaggio di turbinello inserito in data 21/03/2013  21:48:09 (
>con venti euro in più li prendevi nuovi
http://www.subito.it/accessori-...
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 22/03/2013 alle: 17:09:53
quote:Risposta al messaggio di enniogreen inserito in data 22/03/2013  10:44:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao. scusa ma il collega dice un ford del 98...[?] vanno bene uguale? non pensavo costassero così poco. ciao
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 22/03/2013 alle: 17:22:53
quote:Risposta al messaggio di turbinello inserito in data 22/03/2013  17:09:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ero convinto che tu avessi un ducato 244 forse o fatto confusione[B)]
Paolol
Paolol
24/07/2006 4684
Inserito il 22/03/2013 alle: 17:42:53
poco male!dove li ho comprati io adesso li vendono a 29 l'uno+10 di spedizione.se ti interessa ed abiti in zona RE te li ritiri da solo. Ciao Paolo.
Giusassi54
Ieri alle: 10:36
Ieri alle: 07:56
McLouis 670G
Sparviero85
09/09/26 - 21:49
Albissola (SV)
pidia
09/09/26 - 19:05
melsof
09/09/26 - 18:55
Benimar Tesseo 490 del 2008
DMen
09/09/26 - 16:39
Benimar - meccanica Ford
DMen
09/09/26 - 16:27
Van camperizzazione autocarro
Frenc28
09/09/26 - 13:55
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
09/09/26 - 08:33
Citroen o Fiat?
