Fiat 2008 JTD in salita si spegne
1 20 16
abitointoscana
abitointoscana
Inserito il 02/09/2010 alle: 20:30:12
Motorome Frankia omologato 4.500 Kg.motore Fiat JTD 2800, in salita per circa venti minuti perdita di potenza con acceleratore a tevoletta, si spegne il motore come se le mancasse gasolio, resto fermo per dieci ninuti e riparto e dopo dieci minuti lo stesso difetto è stato sostituito il filtro gasolio ma esiste lo stesso problema solo in salita, da un chec up alla Fiat con compiuter e prova su strada mi dicono che il mezzo funziona regolarmente. Chiedo cortesemente se lo stesso difetto è capitato anche a qualcuno di voi. Grazie Gino
Modificato da abitointoscana il 02/09/2010 alle 22:34:15
carlomario
carlomario
20/02/2006 4711
Inserito il 02/09/2010 alle: 20:33:33
secondo me hai il serbatoio sporco o con dell'acqua io lo farei smontare e ripulire e butterei il gasolio ancora presente e un altro filtro nuovo.
il gol
il gol
23/02/2010 843
Inserito il 03/09/2010 alle: 10:35:58
quote:Risposta al messaggio di abitointoscana inserito in data 02/09/2010  20:30:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
hai sicuramente un broblema di pescaggio gasolio,escludo acqua,si sarebbe gia inchiodato tutto ,e poi l'avrebbero trovata nel filtro.ti consiglio di cambiare officina o di andare da un bravo pompista,
carlomario
carlomario
20/02/2006 4711
Inserito il 03/09/2010 alle: 12:32:42
quote:Risposta al messaggio di il gol inserito in data 03/09/2010  10:35:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
sarebbe interessante sapere quanto gasolio aveva dentro quando ha avuto i problema, comunque potrebbe essere un'ipotesi valida.
abitointoscana
abitointoscana
Inserito il 03/09/2010 alle: 12:42:45
Risposta a Carlomario il serbatoio del gasolio era trequarti e fatto in concomitanza con un mio amico, scarterei l' ipotesi dell' acqua ne avrei trovata nel filtro durante la sostituzione, i vostri consigli sono ottimi e ben accetti e prima di portare il camper da un pompista dove per una sciocchezza ti cambiano mezza alimentazione e con i prezzi attuali è meglio essere accorti, volevo sapere se ad altri era capitato un simile problema e come li abbiano risolti. Saluti Gino
Modificato da abitointoscana il 03/09/2010 alle 12:43:38
Inserito il 03/09/2010 alle: 13:00:20
quote:Risposta al messaggio di abitointoscana inserito in data 03/09/2010  12:42:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
sei sicuro che il serbatoio era a tre quarti? leggendo sul foum è capitato a qualcuno che il serbatoio, a causa di una forte depressione data dal tappo che non sfiatava,si restingeva mandando segnali errati dal gallegggiante. non penso che questo sia il tuo caso, ma dare un' occhiata sotto non costanulla
abitointoscana
abitointoscana
Inserito il 03/09/2010 alle: 18:34:18
Si sono sicurissimo il serbatoio del Gasolio era a 3/4, Non riesco a capire in salita si ferma ed in pianura anche spingendo sull' autostrada a centotrenta non si ferma è tutto regolare. Da fermo il motore gira benissimo in accelerazione sempre da fermo il tutto risponde a meraviglia, non riesco a capire ed anche i meccanici della Fiat sono perplessi per questa anomalia. Saluti Gino
Inserito il 03/09/2010 alle: 19:09:39
Da fermo ma in salita, quindi con il camper inclinato, che succede se vai girare il motore in modo accelerato, per i fatidici 20 minuti? mi sembra strano problemi di pescaggio gasolio perche, considerando il consumo, non durerebbe cosi tanto. Una seconda domanda come è la temperatura nella norma, ciaoo.
abitointoscana
abitointoscana
Inserito il 03/09/2010 alle: 19:19:47
Quando il motore si ferma in salita la lancetta della temperatura è al centro e quando faccio salita il motore perde giri e potenza, quando sono costretto a fermarmi il mezzo è quasi fermo ed i giri motore con lì acceleratore a tavoletta non vogliono salire. Resto fermo per Dieci Minuti e riparto con giri motore che rispondono alle accelerazioni, da dopo cirda Dieci minuti mi ritrovo come prima. Saluti Gino
carlomario
carlomario
20/02/2006 4711
Inserito il 03/09/2010 alle: 19:48:01
quote:Risposta al messaggio di abitointoscana inserito in data 03/09/2010  19:19:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
se non sbaglio il 2800 ha una pompetta elettrica che porta il gasolio dal serb.alla pompa hai mica notato se la senti girare o se per qualche oscura ragione non gira? o si fa per cercare di capire e cercare di darti una mano ma è difficile sul posto figuriamoci dietro una tastiera[:)] naturalmente quando fa il difetto.
Modificato da carlomario il 03/09/2010 alle 19:49:13
abitointoscana
abitointoscana
Inserito il 03/09/2010 alle: 20:28:06
La pompetta elettrica si trova dentro al serbatoio sotto i piedi lato guida e non si sente nssun rumore o ronzio, non puo essere la pompa del serbatoio, se non funziona in salita non dovrebbe funzionare anche in pianura e credo che se non funzionasse si avvertirebbero degli strappi o interruzzioni giri motore. Saluti Gino
carlomario
carlomario
20/02/2006 4711
Inserito il 03/09/2010 alle: 20:56:57
quote:Risposta al messaggio di abitointoscana inserito in data 03/09/2010  20:28:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
certamente ma non si sa mai
gianfi62
gianfi62
10/10/2009 3389
Inserito il 04/09/2010 alle: 09:42:41
Ciao Gino, in altri TD si era parlato della depressione del serbatoio che creava problemi di alimentazione. Visto che dalle verifiche fatte anche strumentali non si è evidenziato nulla non potrebbe essere che si crea il problema della depressione solo in quella particolare condizione di marcia cioè in salita. Potresti provare con un tappo recuperato da sfasciacarrozze facendogli un buchino. Ciao.
Modificato da gianfi62 il 04/09/2010 alle 09:45:31
domiziano
domiziano
27/03/2007 1845
Inserito il 04/09/2010 alle: 09:48:33
Potrebbe essere realmente il serbatoio pieno di sporcizia, a me è capitato con un ford, facevo un 2/3 km e si spegneva, poi ripartiva e via di seguito, solo portandolo da un pompista furbo, mi ha smontato il serbatoio e pulito da un'infinità di morchia, inoltre mi aveva aggiunto un filtro trasparente prima del filtro suo del gasolio, così si vedeva se c'era nuovamente sporcizia. Ciao Tiziano
64mauro
64mauro
07/01/2007 1360
Inserito il 19/09/2010 alle: 21:25:07
Tu hai un problema al tappo del serbatoio del gasolio, il serbatoio non riesce a respirare quando ha bisogno di più gasolio, specie in salita, praticagli un forellino alla parte alta del tappo e i tuoi problemi finiranno, Mauro.
Inserito il 20/09/2010 alle: 06:27:01
togli il tappo e prova,non perdi gasolio,se lo fà ancora prova a pescare gasolio da una tanica(escludi il serbatoio)
fergi
fergi
27/04/2009 425
Inserito il 21/09/2010 alle: 21:54:10
Cambia il tappo...prova con mezzo serbatoio a svitare un pò il tappo, vedrai salirà bene. buone passeggiate fergi
