Fiat Ducato 146 Power: richiamo 4877 + SP + ?
138 20 6026
Max73
Max73
10/05/2005 1605
Inserito il 25/09/2007 alle: 21:31:15
No questo è il dottore mio e di Fulvio
quote:Originally posted by nicodibari
Senti Mayra, io dal link vedo questa cosa e poi sparisce Mica sarà lei? >
mayraenelson
mayraenelson
25/09/2005 2940
Inserito il 25/09/2007 alle: 21:33:56
... io dico che vi siete fumati l'impossibile!!! [;)][;)][;)]
Max73
Max73
10/05/2005 1605
Inserito il 25/09/2007 alle: 21:36:47
A fatto il battutone...FUMATI...in questo post 4877[:D][:D][:D][:D] Intanto mi stò guardando le rifatte di Ciao Darwin[:p][:p]
quote:Originally posted by mayraenelson
... io dico che vi siete fumati l'impossibile!!! [;)][;)][;)] >
mayraenelson
mayraenelson
25/09/2005 2940
Inserito il 25/09/2007 alle: 21:42:32
... vorrai dire le rimappate!!!! [;)][;)][;)][;)]
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
mariofesta
mariofesta
30/07/2006 247
Inserito il 26/09/2007 alle: 09:15:10
Ciao a tutti, ho anch'io un 146 power se cosi si può definire. dopo avervi letto ho cominciato ad avere dei dubbi e sono andato dal mio meccanico a far tirare fuori alcuni numeri dalla centralina che adesso vi vado a scrivere: 1) ECU ... 55206664 2)EDC15C7/F99280EA ISO 9141 Volevo chiedere se era possibile avere notizie più precise sul mio mezzo. visto che ho chiamato fiat e mi ha risposto che il mio mezzo non c' entra nulla con la storia dei 146 depowarizzati. Un saluto a tutti
Beta
Beta
Inserito il 26/09/2007 alle: 09:49:00
quote:Originally posted by mariofesta
Ciao a tutti, ho anch'io un 146 power se cosi si può definire. dopo avervi letto ho cominciato ad avere dei dubbi e sono andato dal mio meccanico a far tirare fuori alcuni numeri dalla centralina che adesso vi vado a scrivere: 1) ECU ... 55206664 2)EDC15C7/F99280EA ISO 9141 Volevo chiedere se era possibile avere notizie più precise sul mio mezzo. visto che ho chiamato fiat e mi ha risposto che il mio mezzo non c' entra nulla con la storia dei 146 depowarizzati. Un saluto a tutti >
> Ciao, per quanto riguarda la ECU il meccanico deve avere confuso un numero, quello corretto è 55206654; E' stata sostituita il 12/2005 ed il modello che hai ora ha queste specifiche M22 (motore 146CV)+ 402 (Anti-Spin)+ 066 (Termoavviatore). Quella originale, che faceva andare il power come pubblicizzato, aveva questo codice: 1345134080. Tranquillo, sei stato fregato anche tu. Adesso il problema è trovare in giro centraline con il codice di cui sopra. Ciao Michele Betassa
Beta
Beta
Inserito il 26/09/2007 alle: 11:09:07
Nel sito segnalato da Mayraenelson si trovano dati molto interessanti inserendo il finale del nr. di telaio dal nr. 7 in poi. Tra le altre cose si riesce a vedere quando e con cosa hanno modificato le centraline del Power che sono 4. Sono state sostituite in data 12/2005, vengono riportati i codici originari e quelli che le hanno sostituite ed in queste le modifiche apportate con relativo codice e descrizione, tra questi il più interessante è il 402 ed ha come descrizione Anti-Spin. Non sapendo di cosa si trattasse ho fatto una ricerca in internet e di seguito incollo quanto ho trovato: L’antispin non è altro che un sistema che toglie potenza al motore in modo da evitare un eccesso di cavalli impossibili da scaricare a terra, che farebbero pattinare le ruote motrici. Questo sistema presenta tutti i suoi vantaggi nelle curve lente in cui serve trazione e progressione di accelerazione. L’attuazione del sistema è relativamente semplice: sulle ruote si rilevano le differenze di velocità fra anteriore e posteriore (motrice); se questa differenza supera un certo limite, significa che le ruote motrici stanno slittando e il sistema interviene eliminando questo pattinamento. Ecco alcuni esempi: Taglio dell’accensione. È il sistema più utilizzato e più semplice e forse il meno costoso da utilizzare, consiste nell’intervenire direttamente sull’accensione di alcuni cilindri (togliere per alcuni millisecondi la corrente alle candele nei cilindri) allo scopo di non far salire il regime del motore ed avere meno potenza!!, più il sistema era sofisticato più si aveva anche uno spegnimento progressivo dei cilindri , ed uno studio più approfondito del sistema al fine di evitare che una parte del motore sia più calda dell’altra. Taglio dell’alimentazione. Ovvero si toglie per alcuni millisecondi l’alimentazione di benzina ad alcuni iniettori Quanto sopra spiega e fa dedurre molto sulla perdita di potenza dei Power e si può intutire perchè sia stato effettuato (turbine, cambio). Ma noi abbiamo pagato per un veicolo che venne pubblicizzato con derminate prestazioni sia in termini di potenza sia in termini di consumi. Ciao Michele Betassa
nicodibari
nicodibari
13/12/2006 2407
Inserito il 26/09/2007 alle: 14:15:40
Ho la porta 7080 chiusa. Firewall. ecco perchè non mi funziona il link di Mayra. Grazie Michele. E grazie a FULVIONE[:D][:D][:D]
LeoT
LeoT
02/12/2006 446
Inserito il 26/09/2007 alle: 14:31:00
Ma noi abbiamo pagato per un veicolo che venne pubblicizzato con derminate prestazioni sia in termini di potenza sia in termini di consumi. Già, Michele, proprio così. Come più volte detto, al di là delle prestazioni attuali che potrebbero anche soddisfare, quel che non accetto è di essere stato ingannato (pubblicità ingannevole, quindi?) ed aver pagato CIO' CHE NON HO. Quindi io voglio il motore che ho pagato oppure in parte FIAT, in parte CHAUSSON, in parte il CONCESSIONARIO mi ridanno 1.500 euro!! Porca pu...na!!
unneofita
unneofita
Inserito il 26/09/2007 alle: 14:45:16
Ciao minghia LeoT, seguo il vostro dramma dal lontano 21/12/2006 e tu ti accontenteresti soltanto di 1500 €?????? Quelli non ti basterebbero neanche per risarcire 1/10 del mio patema d'animo.!!!! Voglio sperare che tu abbia omesso due zeri. Aggiungo ancora: ma di quanto si è svalutato un camper con motorizzazione power? Salute
Modificato da unneofita il 26/09/2007 alle 20:03:19
mariofesta
mariofesta
30/07/2006 247
Inserito il 26/09/2007 alle: 15:39:18
Grazie michele per le delucidazioni ,comunque non ha sbagliato il meccanico con il numero sono stato io nel trascriverlo, comunque è 55206654 come dici anche tu. Scusa mi puoi ragguagliare un' attimo sù M22 (motore 146CV)+ 402 (Anti-Spin)+ 066 (Termoavviatore) e quali aggiornamenti ha subito il mio 146 ? ciao
mariofesta
mariofesta
30/07/2006 247
Inserito il 26/09/2007 alle: 15:49:16
Ho letto dopo l' altro post quindi ho capito cosa significa l' antispin+termoavviatore. Ma potresti darmi qualch'altra delucidazione visto che io non ho fatto nessun aggiornamento? P.S. Quindi ho solo la 4877 giusto? Ciao a tutti
nicodibari
nicodibari
13/12/2006 2407
Inserito il 26/09/2007 alle: 16:59:47
Abbiamo fatto 7, facciamo 8 (antico detto Barese)
http://www.crf.it/1_siamo.htm
Buon divertimento Nico
Miciomio
Miciomio
16/07/2007 42
Inserito il 26/09/2007 alle: 18:10:45
quote:Originally posted by frulio
Sentite questa, Dieci giorni fa, ho esposto nuovamente il problema al n. verde Fiat , premetto che non ho eseguito la mappatura “scarse prestazioni” solo 4877, ho dichiarato che il mezzo non funziona come deve (in salita non tira). Oggi mi chiama un Signore molto gentile, incaricato da Fiat, dicendomi di eseguire la mappatura scarse prestazioni, dopo di chè, sarebbe venuto di persona per provare il mezzo, al chè ho chiesto: Che strumenti pensa di utilizzare, per dichiarare che il mezzo funziona bene; Lo provo su strada e a sentimento le dico se il mezzo funziona; Cosa vorrebbe dire, che lei prova il mio mezzo e a sentimento “suo” mi dice se funziona bene o no; Si; Le ricordo che se vuole andare in causa con fiat deve dimostrare che il mezzo non funziona e pertanto prima deve riappare il mezzo (scarse prestazioni). Facendola breve mi dice che se non rifaccio la mappatura scarse prestazioni per lui la questione è chiusa, anche perché la mappatura scarse prestazioni secondo Fiat funziona bene. Lascio a voi le vostre considerazioni; Dopo questa penso che sia stato raggiunto il limite, “uno che prova il mezzo a sentimento” quello che posso dire è che sono molto deluso e per quello che mi riguarda il prossimo camper euro permettendo, non sarà sicuramente motorizzato FIAT. Marco >
LeoT
LeoT
02/12/2006 446
Inserito il 26/09/2007 alle: 18:24:56
Si legge: Risorse umane & Formazione L’organico del Centro Ricerche Fiat è attualmente composto da circa 870 dipendenti di cui il 57% possiede una laurea in discipline tecnico-scientifiche (ingegneria, scienze, matematica o economia). id="blue"> Ahzzz...! Meno male! Se non fosse stato così!?!
nicodibari
nicodibari
13/12/2006 2407
Inserito il 26/09/2007 alle: 18:36:01
In reatà è quel 43% he fa tutto[:D][:D][:D]
Gigiolone
Gigiolone
30/11/2006 9276
Inserito il 26/09/2007 alle: 18:36:37
Si legge: Risorse umane & Formazione L’organico del Centro Ricerche Fiat è attualmente composto da circa 870 dipendenti di cui il 57% possiede una laurea in discipline tecnico-scientifiche (ingegneria, scienze, matematica o economia). id="blue"> Ahzzz...! Meno male! Se non fosse stato così!?! >
> Da cui si deduce: 870 x 0,57 = 495,9 sono dipendenti laureati in discipline tecnico-scientifiche. Siccome la matematica non e' un opinione e gli esseri umani "normali" valgono UNA UNITA' INTERA, dal calcolo precedente si nota che UN LAUREATO TECNICO-SCIENTIFICO non vale una unita' intera essendo pari a 0,9 cioe' gli manca uno 0,1; ergo e' mentalmente menomato. BINGO, ABBIAMO SCOPERTO CHI HA PARTORITO IL SOFTWARE DELLE NOSTRE CENTRALINE. Ciao Giulio
nicodibari
nicodibari
13/12/2006 2407
Inserito il 26/09/2007 alle: 19:15:59
Ragazzi, vedete cosa è e dove troviamo un TERMOAVVIATORE
http://www.trattore.it/Same/arg...
mayraenelson
mayraenelson
25/09/2005 2940
Inserito il 27/09/2007 alle: 10:05:09
Ulteriori novita' da quel di Balocco? (e per citare una canzone di EELST - Elio e le storie tese - della mia m***a divorane un tocco!!!) [:D][:D][:D][:D] Lo spiegamente di forze in massa e' gia' finito? La super equipe Fiat e' gia' stata fatta rientrare negli uffici per i tornei di Free Cell e Solitario? ... e la brutta figura continua!!! Pero' almeno adesso, se mi impegno, faccio 10 km/lt!!! [:D][:D][:D][:D]
Privideo
Privideo
08/02/2005 404
Inserito il 27/09/2007 alle: 17:58:15
Ulteriori novita' da quel di Balocco? (e per citare una canzone di EELST - Elio e le storie tese - della mia m***a divorane un tocco!!!) >
> ...sento l'ingegnere che suona, evidentemente la m***a era buona... Scusate ma non ho resistito, potete tornare a parlare dei vostri somari. Auguri a tutti[:D][:D]
Sverniciare con il cannello a gas?
Un buongiorno a tutti gli hobbisti. Devo sverniciare una recinzione metallica molto lunga...
42 minuti fa
Corniglio PR
Buongiorno a tutti volevo chiedere se qualcuno conosceva la zona di Corniglio in provincia...
Dan Drummer
Oggi alle 12:03
Insonorizzazione Iveco 35.12
Salve, ho un camper Iveco Turbo Daily 35.12, una macchina meccanicamente perfetta non mi p...
Mondello75
Oggi alle 11:39
Questionario per tesi: viaggi in camper e van nell
Ciao a tutti, sono uno studente di laurea magistrale presso la Charles University di Prag...
Maty106
Oggi alle 11:31
Varta Li-ion
E di questa batteria che ne sappiamo? Qualcuno l'ha mai montata? Costa 899€. Serve il d...
Ieri alle: 21:34
Litio sotto sedile Ducato 244
quali batterie possono andare (marca/potenza) sotto al sedile del Ducato 244? Magari non q...
Ieri alle: 21:06
Diario dei costi di un ordinario week end...
Non lo faccio mai , ma ho voluto fare i conti di questo WE appena concluso. Per capire qua...
Ieri alle: 19:29
Ghigliottina delle acque grige che perde...
Buonasera, sul mio motorhome (Laika ecovip 710 h) ho il wc nautico che si svuota tramite l...
Ieri alle: 18:20
meccanica Mercedes
Buongiorno a tutti, sul mio camper mlt570 nuovo 1700 km montato su mercedes, non riesco a...
laurarem
Ieri alle: 18:12
Centralina CBE PC200T e sonda serbatoi
Da quando ho questo mezzo non riesco a gestire i livelli (indicati in %). Il sistema utili...
pama
Ieri alle: 16:11
Voltaggio nuovo Ducato
Buongiorno, camper nuovo fiat ducato di 3 mesi ..finalmente primo viaggio lungo ...ed oggi...
Ieri alle: 12:37
Riparare plastica batteria motore
Ragazzi un consiglio, c'è un modo per riparare la plastica di una batteria ce accidentalme...
icaro2002
19/09/26 - 22:44
