Fiat Ducato 146 Power: richiamo 4877 + SP + ?
230 20 6026
beppeg
beppeg
07/11/2006 1130
Inserito il 01/03/2008 alle: 08:18:55
x Ascesi ti ho scritto in privato Beppe
ascesi
ascesi
25/11/2003 162
Inserito il 01/03/2008 alle: 08:44:30
Ciao beppeg non ho trvato nessuna e-mail ciao Corrado riscrivi.
beppeg
beppeg
07/11/2006 1130
Inserito il 01/03/2008 alle: 08:48:10
x ascesi ti ho riscritto spero che ti arrivi Ciao Beppe
Al65
Al65
04/05/2006 1209
Inserito il 01/03/2008 alle: 09:13:31
Ho fatto la foto della targhetta nel cofano motore, ed anche qui c'è scritto 8140.43N quindi devo (se riesco) cambiare il,libretto. Ciao
Miciomio
Miciomio
16/07/2007 42
Inserito il 01/03/2008 alle: 11:21:07
X BEPPEG, Sono a casa e su SKYP, CONTATTAMI,Ciao da MICIOMIO
profros
profros
14/11/2007 4208
Inserito il 01/03/2008 alle: 13:45:18
Ciao Nico, leggevo qualche pagina indietro che la paratia anti calore era significativa per qualche motivo. Cortesemente mi dici la sua motivazione e se installata per qualche problema? Ti ringrazio [:)]
Gigiolone
Gigiolone
30/11/2006 9276
Inserito il 01/03/2008 alle: 14:16:49
quote:Originally posted by profros
Ciao Nico, leggevo qualche pagina indietro che la paratia anti calore era significativa per qualche motivo. Cortesemente mi dici la sua motivazione e se installata per qualche problema? Ti ringrazio [:)] >
> E' un richiamo Fiat (l'ennesimo) per installare un pannello termoisolante tra il vano motore, dietro la turbina, ed il vano guida. Non tutti devono farlo. Rivolgiti alla tua officina con il n.ro di telaio del tuo mezzo e ti diranno se devi mettere il pannello. Ciao Giulio
profros
profros
14/11/2007 4208
Inserito il 01/03/2008 alle: 14:20:16
Si grazie me lo hanno installato, ma chiedevo oltre a parare il calore, ha qualche specifico significato ?.... Grazie
Gigiolone
Gigiolone
30/11/2006 9276
Inserito il 01/03/2008 alle: 14:26:49
Si grazie me lo hanno installato, ma chiedevo oltre a parare il calore, ha qualche specifico significato ?.... Grazie >
> Probabilmente, ed e' un' ipotesi del tutto personale e mai da me verificata, talune turbine possono arrivare ad un tale livello di surriscaldamento da poter creare problemi alle parti circostanti per "induzione di calore". Se cio' fosse vero e' pertanto facile ipotizzare che si verrebbe a creare una condizione di pericolo che andrebbe dal deterioramento di parti meccaniche, elettriche, idrauliche e/o di carrozzeria, fino all' incendio. Ciao Giulio
profros
profros
14/11/2007 4208
Inserito il 01/03/2008 alle: 14:48:15
CHIARO! Grazie. [;)]
nicodibari
nicodibari
13/12/2006 2407
Inserito il 01/03/2008 alle: 15:11:44
Più che per il calore della turbina, che è una cosa normale, è stata la qualità dello sputo che hanno usato per appiccicare l'isolamento acustico-termico. Era catarro scaduto[:D][:D][:D] NIco
profros
profros
14/11/2007 4208
Inserito il 01/03/2008 alle: 15:16:25
Ho capito simpaticone[:D][:D][:D][:D][:D]
nicodibari
nicodibari
13/12/2006 2407
Inserito il 01/03/2008 alle: 15:34:53
E' successo su di un camper. Il rivestimento s'è scollato ed è finito sulla turbina rovente. Il malcapitato è stato fortunato perchè è riuscito a farsi spegnere l'inizio d'incendio dai pompieri che erano accorsi all'uscita del traforo. Era successo dentro la galleria!!! Le foto sono state postate su COL da qualche parte mesi fa. ciao ciao. Nico
nicodibari
nicodibari
13/12/2006 2407
Inserito il 01/03/2008 alle: 15:51:29
...Intanto stamattina, approfittando della bellissima giornata primaverile sono andato a trovare il mio camper e, tra una cacciavitata e l'altra, ho approfittato per dare una sbirciatina al motore. Dovevo ritornare a casa perchè ormai era tardi quando...[:0] Noto che il tappo dell'olio non è nè dell'8140.43S e nè dell'N. Ma che tappo mi hanno messo????? PANICCOOO[:0] Poi ho visto la "Fiscie" appiccicata al longherone del cofano e mi sono tranquillizzato...E' UN SOMARO[xx(][:D] Sono stati momenti terribili, ormai mi ero affezionato alla bestia e per fortuna il mio somnarello era lui[:D][:D][:D]. Chi ha un animale mi può capire[:D][:D][:D] Nico
Modificato da nicodibari il 01/03/2008 alle 15:52:18
profros
profros
14/11/2007 4208
Inserito il 01/03/2008 alle: 16:35:58
Beato te per la bellissima giornata,qui in quel di Napoli il tempo è molto uggioso ed umido. Pensa che questa mattina mi sono recato anche io al rimessaggio per " sbariare " un poco, ma ad un certo punto ho rimesso il camper nel box e sono andato via. Sarà per la prossima volta. [;)]
nicodibari
nicodibari
13/12/2006 2407
Inserito il 01/03/2008 alle: 16:47:18
La giornata è bella e ci sono 20°. Vento forte di scirocco. Il Lecce perde[:p][:p][:p][:p][:p][:p][:p]. Il Bari pareggia[:(!][:(!][:(!][:(!][:(!].
profros
profros
14/11/2007 4208
Inserito il 01/03/2008 alle: 16:50:20
Non conosco le tue passioni o preferenze calcistiche; per quanto mi riguarda napoletano verace del Napoli non mi frega niente. [;)]
Modificato da profros il 01/03/2008 alle 17:37:42
nicodibari
nicodibari
13/12/2006 2407
Inserito il 01/03/2008 alle: 16:55:41
Non ci posso credere!!!! Dopo anni di B e C, ora che è in A[:(!][:(!][:(!] Domani c'è Napoli-Inter[:D][:D][:D] Dillo che sei dell'Inter[:D][:D][:D][:D][:D] NIco
profros
profros
14/11/2007 4208
Inserito il 01/03/2008 alle: 17:41:49
Ma che dici ???? Solo che del calcio non mi interessa. Posso solo dirti che abito nelle zone limitrofe dello stadio ed ogni qual volta c'è un incontro è un problema. Ritornando alle nostre passioni, ma il carterino che funge da presa d'aria, ritieni che sia un valido ausilio? [;)]
nicodibari
nicodibari
13/12/2006 2407
Inserito il 01/03/2008 alle: 17:58:54
Male non fa. Aiuta a raffreddare meglio l'intercooler. Inserita in una serie di intrventi si potrebbe ottenere alla fine un buon risultato in termini di prestazioni e consumi. Bisogna però avere un minimo di manualità, che non è da tutti. Con i consigli degli amici e con un buon artigiano si potrebbe realizzare un lavoretto carino e ben integrato con l'estetica del paraurti. Ciao Nico
Modificato da nicodibari il 01/03/2008 alle 17:59:26
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
norbidic
06/10/26 - 19:43
Tribunale di Bolzano
Anto1957
06/10/26 - 13:55
AleDaddo
06/10/26 - 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
06/10/26 - 09:10
