Fiat Ducato 146 Power: richiamo 4877 + SP + ?
236 20 6026
Al65
Al65
04/05/2006 1209
Inserito il 05/03/2008 alle: 10:15:52
Anch'io ritengo sia stato giusto ripristinare il titolo originale della discussione, anche solo per un fatto "storico", visto che è una storia iniziata più di un anno e mezzo fà, e seguita da innumerevoli post. Poi si può anche iniziarne un altro con "vissero....", ma è un altra storia, purtroppo. Ciao
nicodibari
nicodibari
13/12/2006 2407
Inserito il 05/03/2008 alle: 11:02:04
Si, ringrazio pure beta per la gentilezza che ha fatto a restituirci il titolo pseudo iniziale ma imparando a conoscerlo non ci farà passare liscia neanche una 1/2 caxxata; giusto Michele? E questo vale anche per te! Nico
Modificato da nicodibari il 05/03/2008 alle 11:02:48
Stefano65PI
Stefano65PI
05/10/2004 509
Inserito il 05/03/2008 alle: 12:53:06
salve, ho ricevuto alcuni dati ed altri li ho recuperati scandagliando le pagine del forum, nel tentativo di trovare una chiave di lettura acquisendo i soli dati apparentemente "morigerati".[:I] passerò a nico, il ns. capo redattore grafico [:D], le curve ed i valori ottenuti sino ad oggi. prego se volete fare prove di non farle con velocità da km/h a km/h, ma SOLO ed ESCLUSIVAMENTE a precise velocità meglio se 60, 90 o 120, è già difficile cosi ottenere valori attendibili! no a percorsi misti (salite discese, okkio al vento) precisando inoltre se la velocità è di tachimetro e del navigatore!! un consumo a 120 di tachimetro non è per niente uguale ai 120 di navigatore in quanto vi è uno scarto che è prossimo ai 10km/h!! il grafico riporta tre curve: quella di "fiat prove su pista" (con valori intermedi graficamente determinati) e quelle presunte "rimappate con circa 155cv" e "scarse prestazioni su strada" postate per cortesia appena potete i vostri risultati in privato, sarò lieto di aggiornare i risultati con nuovi grafici, anche solo per capirci qualcosa![xx(] ad oggi ho rilevato pochi valori coerenti ed allineati, c'è chi va troppo bene ed alcuni (per fortuna pochi) che vanno troppo male! così saremo in grado di capire se i pochi hanno riscontrato problemi nella rimappatura o se hanno forse problemi alla meccanica. sperando di fare cosa gradita a tutti saluto [:)] ste p.s. mandate i dati in privato!
nicodibari
nicodibari
13/12/2006 2407
Inserito il 05/03/2008 alle: 13:03:24
Sarebbe interessante comparare le date di nascita dei mezzi, quelli che vanno bene con quelli che dovrebbero andar male (forse). Per la grafica non c'è problema, sono a disposizione per qualcosa di finalmente serio(da parte mia)[:D][:D][:D] NIco
Modificato da nicodibari il 05/03/2008 alle 13:06:21
Ale Pilota
Ale Pilota
22/05/2004 533
Inserito il 05/03/2008 alle: 13:11:11
@Beta Barvo e grazie Michele Alessandro
Al65
Al65
04/05/2006 1209
Inserito il 05/03/2008 alle: 16:59:45
Scusate se torno sull'argomento "digitura sbagliata sul libretto di immatricolazione", S al posto di N. Nei giorni scorso avevo chiesto a Fiat una lettera in cui si attesta l'esatta denominazione del mootore, documento da consegnare in motorizzazione per il cambio libretto; oggi mi ha chiamato un funzionario, chiedendomi se potevo inviare per fax una copia del libretto, da cui poteva capire se il cambio potevano farlo loro direttamente[:0][?][:0][8D] o no. Incredibile, la fiat si pone il problema che un libretto non è correttamente aggiornato? Mah. Meglio che niente si diceva una volta; certo che a questo punto, visto che non si vuole (o riesce) fare un software meglio del Sp, potevano ingnegnarsi qualcosa per tutti i power, che sò, un club (dei somari?[:D]). Ciao
nicodibari
nicodibari
13/12/2006 2407
Inserito il 05/03/2008 alle: 17:08:52
Chiedo scusa a tutti se ho riportato gli originali nudi e crudi senza abbellimenti estetici ma penso che la cosa migliore sia mantenere la genuinità di sempre. Grazie Stefano e tutti. NIco
Beta
Beta
Inserito il 05/03/2008 alle: 17:11:14
Non è incredibile, si tutelano; se tu gli facessi causa dovrebbero rimborsarti la differenza di costo tra il motore S e N. E'la carta che conta davanti ad un giudice. Inoltre l'S ha meno cavalli (127 anzichè 146) e, sempre in un'ipotetica causa, potresti chiedere la differenza pagata sul bollo in più. Non si muovono così velocemente per niente, sanno cosa rischiano. Non altrettanto velocemente si sono mossi dopo la 4877 e la SP, ed è inutile rivangare quello che poteva essere e non è stato. Ciao Michele Betassa
Beta
Beta
Inserito il 05/03/2008 alle: 17:27:45
quote:Originally posted by nicodibari Chiedo scusa a tutti se ho riportato gli originali nudi e crudi senza abbellimenti estetici ma penso che la cosa migliore sia mantenere la genuinità di sempre. Grazie Stefano e tutti. NIco
Grazie Nico per i grafici, suppongo sia una media dei rimappati. Si evince che fatto salvo il recupero delle prestazioni i consumi non hanno tratto un gran beneficio dalla rimappatura. Ed a mio avviso era quello che premeva maggiormente anche perchè non penso che interessasse poi molto la potenza pura espressa in termini velocistici. Un'inconveniente delle rimappature seriali (stessa mappa installata su n. motori, brutalmente un copia/incolla da PC a centralina) è che non tengono, e non potrebbero ovviamente, tenere presente che i motori sono tutti differenti (tolleranze, assemblaggi, qualità dei componenti, ecc) e quindi non è un assoluto che la stessa mappa sortisca lo stesso effetto su tutti i motori di quel tipo. Un altro fattore importante è l'aerodinamica: paradossalmente, nel caso dei mansardati, più il camper è lungo e meno consuma; quello più corti sono penalizzati dal punto di vista aerodinamico. Tant'è che nelle prove di Balocco il camper risultato con i consumi peggiori (5,4 a 120 Kmh costanti, senza vento) era un mansardato lungo 6,20 mt. L'ottimale è una rimappatura personalizzata frutto di prove mediante modifica dei parametri fino ad ottenere il risultato atteso e richiesto dal cliente (senza pretendere la luna ovviamente). Ma questo genere di rimappature, costano e tanto; probabilmente non meno di 400 Euro e a salire. Per concludere un'idea del software che era installato in orgine sui Power che funzionavano me la sono fatta e presumo che avessero installato lo stesso software che è installato nella centralina dell'Iveco 146 Cv; poi accortisi dell'errore hanno richiamato con un falso problema (la 4877) un lotto di mezzi per installarvi lo stesso software deliberato per il 146 versione Fiat che è quello installato sui mezzi usciti di fabbrica già campagnati. Ciao Michele Betassa
nicodibari
nicodibari
13/12/2006 2407
Inserito il 05/03/2008 alle: 17:30:38
E faremo anche questa comparazione. Nico
Al65
Al65
04/05/2006 1209
Inserito il 05/03/2008 alle: 17:36:43
Scusa michele
quote:Beta Posted - 05/03/2008 : 17:11:14 quote:Originally posted by Al65 Scusate se torno sull'argomento "digitura sbagliata sul libretto di immatricolazione", S al posto di N. Nei giorni scorso avevo chiesto a Fiat una lettera in cui si attesta l'esatta denominazione del mootore, documento da consegnare in motorizzazione per il cambio libretto; oggi mi ha chiamato un funzionario, chiedendomi se potevo inviare per fax una copia del libretto, da cui poteva capire se il cambio potevano farlo loro direttamente o no. Incredibile, la fiat si pone il problema che un libretto non è correttamente aggiornato? Mah. Meglio che niente si diceva una volta; certo che a questo punto, visto che non si vuole (o riesce) fare un software meglio del Sp, potevano ingnegnarsi qualcosa per tutti i power, che sò, un club (dei somari?). Ciao Non è incredibile, si tutelano; se tu gli facessi causa dovrebbero rimborsarti la differenza di costo tra il motore S e N. E'la carta che conta davanti ad un giudice. Inoltre l'S ha meno cavalli (127 anzichè 146) e, sempre in un'ipotetica causa, potresti chiedere la differenza pagata sul bollo in più. Non si muovono così velocemente per niente, sanno cosa rischiano. Non altrettanto velocemente si sono mossi dopo la 4877 e la SP, ed è inutile rivangare quello che poteva essere e non è stato.
forse non ho capito io o non hai capito tuù; oppure vogliono guardarci a modo perchè pensano di avermi messo un 127 cv, e quindi io potrei citarli per danni? Ma invece la targa riporta N, l'adesivo sul motore (che ancora si legge bene) riporta N, il certificato d'omologazione riporta N, quindi mi sembra palese di uno sbaglio della motorizzazione, perciò l'atteggiamento avrei pensato fosse quello di completa indifferenza. Probabilmente vogliono essere sicuri e fare un confronto con i loro dati, visto quanto siamo pignoli (giustamente) noi camperisti[:D]. Ciao
mayraenelson
mayraenelson
25/09/2005 2940
Inserito il 05/03/2008 alle: 17:39:59
Pero' prendendo il dato a 90 km/h, passare da un 8,46 a lt a ben 10,44 (situazione in cui mi posso riconoscere) non mi sembra un dato cosi' malvagio... Questo a prescindere dalle prestazioni o meno perche' la velocita' e le presatzioni in generale possono non essere un interesse di tutti, ma i consumi direi di si. E poi ammesso che la prima colonna sia veritiera (da prove fatte con condizioni perfette su pista, condizioni per altro irriproducibili per strada mentre i nostri consumi post rimappatura sono sempre stati rilevati su strada), nessuno di noi si sarebbe mai lamentato di fronte a medie di 9,4 km/lt a 90 km/h considerato il tipo di veicolo. Quindi, sempre secondo il mio modesto parere, la situazione post rimappatura puo' solo rispecchiare quello che avviene in una normale produzione dove con lo stesso propulsore abbiamo risultati talvolta diversi, ma tutto spostando i consumi in basso e le prestazioni in alto. E visto il costo della cura, direi che ci sara' chi recupera prima i soldi e chi dopo, chi avra' dei consumi piu' bassi e chi li avra' mediamente piu' alti (ma sempre inferiori alla situazione precedente) e chi riuscira' a vedere anche solo una volta i 160 km/h con un mansardato e chi invece non andra' oltre i 150 km/h. Ma il miglioramento c'e' e c'e' stato per tutti quelli che hanno rimappato e visto il costo non proibitivo (sempre secondo il mio punto di vista, ovvio) forse e' stata davvero la soluzione ai nostri problemi in mancanza di un intervento diretto di Fiat.
Beta
Beta
Inserito il 05/03/2008 alle: 17:47:13
Scusa michele
Prova a ragionare su questo: - le fiche di omologazione è una unica per un tipo di motore - la passano alla motorizzazione la quale riporta sul libretto i dati - qualcuno ha sbagliato a trascriverli, ma la carta riporta che tu hai un "S" anche se nel cofano motore hai un "N" e se tu dovessi intentare un'azione legale un giudice, il quale cosa vuoi che ne sappia motori S e N, si basa su prove documentali e risulta che tu hai un "S", che hai pagato per un "N" e quindi hai pagato in più. Poi resta da stabilire di chi sia la responsabilità dell'errore e di chi dovrà pagare. - la targhetta in metallo rivettata nel cofano potrebbe anche essere un errore umano di scambio di targhette - l'unico modo è accertarsi del tipo di motore che hai installato sotto il cofano - infine la differenza tra "S" ed "N" sta nella turbina (a geometria fissa nell'S ed a geometria variabile nell'N) e nel software gestione motore installato nella centralina Bosch. Mi sembra di capire che vogliano verificare che tipo di motore ahi installato prima di dar luogo alla rettifica del libretto di circolazione? Ciao Michele Betassa
Ale Pilota
Ale Pilota
22/05/2004 533
Inserito il 05/03/2008 alle: 18:00:16
Quoto Michele Primo: del fatto che probabilm F ha sbagliato ad inserire qualche software se nn addirittura centraline complete Secondo: l aerodinamica conta e tanto e influisce particolarmente sui consumi mentre in salita conta il resto (cv e Nm) Terzo: conta quasi di piu il posteriore (turbolenze) che il frontale e la luce sottostante cioe spazio tra fondo e asfalto. Il mio da terra è molto basso e sotto nn ha ammenicoli appesi, ha una mansarda abbastanza profilata e sopratutto una "coda" bassa. Sul tetto nn ho bagagliere, parabole, pannelli o altro.. e a balocco pur essendo uno dei "peggiori" in termini di cv e Nm aveva una buona resa di velocita di punta (anche se bassa) e di consumi.
Stefano65PI
Stefano65PI
05/10/2004 509
Inserito il 05/03/2008 alle: 18:51:50
grazie nico! dimenticavo di dire che i dati che ho riportato sono di camper mansardati saluti ste [:)][:)]
profros
profros
14/11/2007 4208
Inserito il 05/03/2008 alle: 19:58:20
la 4877) un lotto di mezzi per installarvi lo stesso software deliberato per il 146 versione Fiat che è quello installato sui mezzi usciti di fabbrica già campagnati. Ciao Michele Betassa [/quote] Scusa Michele ma quest'ultimo periodo, non mi è chiaro, puoi cortesemente chiarirmelo . Ti ringrazio e scusami.
Modificato da profros il 05/03/2008 alle 19:59:49
Prince
Prince
23/04/2007 135
Inserito il 05/03/2008 alle: 19:59:33
Scusate se mi intrometto, come faccio a capire se il mio camper è un 127hp, o un 146hp, io lo comprato per un 146hp, e un granduca 67, di 7,10m e in effetti mi sembra un pò lentuccio, se qualcuno sa indirizzarmi in merito mi fa sapere grazie
LeoT
LeoT
02/12/2006 446
Inserito il 05/03/2008 alle: 20:12:24
Scusa ma..... il libretto (Carta di circolazione) te l'hanno dato assieme al camper?
Beta
Beta
Inserito il 05/03/2008 alle: 20:23:01
Guarda sulla carta di circolazione al punto P.2 se riporta 107 (sono i KWh corrispondenti ai 146 Cv) è un Power. Gaurda anche al punto P.5a fianco dovrebbe risultare, se è un Power, 8140.43N Ciao Michele Betassa
one56
one56
26/09/2006 537
Inserito il 05/03/2008 alle: 23:44:56
quote:Originally posted by casaldo
Fortunatamente non tutti siamo uguali! Io sono tra quelli che non ho rimappato tempo fà per due motivi: il primo è stato quello di credere in quella che non sarà più la MAMMA dei miei mezzi e poi devo ammettere che ero molto titubante! Leggendo poi i vari post di chi aveva già rimappato, parlandone al bar con i vari amici e visto che le aspettative F... sono andate a farsi fottere, allora vada a varsi fottere anche F..., però il mezzo lo rivoglio scattante, brillante e sobrio come prima. Se poi si dovesse rompere, sculo! non è detto che con la SP sarebbe "sempre rimasto integro! Qomunque sono daccordo con gli amici trovati a Padova e con i quali ci siamo fatti delle belle risate. FACCIAMO IL NUOVO SIMBOLO O NOME DA METTERE SUL POSTERIORE !!!! Ciao a tutti Aldo
"Non è detto che con la Sp sarebbe sempre rimasto integro!!!!!!! TI DICO: ASSOLUTAMENTE NO PERCHE LA FIAT HA INIZIATO A DEMOLIRLO CON LA 4877 (nel mio caso vel. max 110 in piano solo dopo km di allungo sostituite n 3 turbine. 4 mesi fermo in officina fiat in attesa delle loro caxxate. fatte da loro 8 mappature ( lette nella centralina). apertura dalla fiat stessa al camper service, pratica per eccessivo consumo di olio mi sono ritrovato il sotto del camper nero di olio che usciva dallo scarico fino in fondo al camper. Fatta la SP mi ritrovo i consumi a 6 Km/LT a qualsiasi velocità la turbina che fischia da paura!!!! Avevo in mano un ROTTAME e pure invendibile non mi sentivo d'ingannare l'eventuale acquirente . (non come ha fatto la Fiat ingannandoci x 2 anni) Vai Tanquillo non avere nessun timore di rotture dopo la rimappatura , le paure si le dovevi avere prima con le puttanate fatte da FIAT. Goditi il campaer ritrovato!!!!!!!!!! Ciao Franco
WolFmx
Oggi alle 21:30
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
