Fiat Ducato 146 Power: richiamo 4877 + SP + ?
38 20 6026
Max73
Max73
10/05/2005 1605
Inserito il 09/03/2007 alle: 21:48:21
Fatto Ciao Massimo
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 09/03/2007 alle: 22:50:42
x Edo il camperista Doc Io non ero andato così indietro nel tempo e mi riferivo in pratica solo al common rail per motori stradali. Per il common rail attuale, per quanto mi risulta, la genesi si è avuta proprio presso la facoltà di ingegneria di Bari, sebbene l'idea sia molto precedente, una buona parte dello sviluppo è stata effettuata congiuntamente da Fiat, Magneti Marelli (che all'epoca sempre Fiat era, non so ora) ed Elasys che è il centro di ricerca per l'eccellenza di Fiat. La grossa "drittata" di Fiat è stata di cedere tutti i diritti e gli studi fatti a Bosch in cambio essenzialmente del know-how sull'iniezione di benzina, affinchè Magneti Marelli potesse migliorare i sistemi IAW. Visto il diffondersi sempre più capillare del Common Rail, non credo che quello che ha fatto Fiat possa ritenersi l'affare del secolo! Alla Bosch bisogna riconoscere che il più grossp problema, cioà quello dell'industrializzazione di un iniettore controllato elettricamente in grado di gestire pressioni tanto elevate lo ha risolto lei. Ciao, Aldo P.S.: vedo un certo movimento tra i poweristi, speriamo che vi siano buone notizie per loro.
bertogluca
bertogluca
Inserito il 09/03/2007 alle: 23:03:28
Fatto
zio lupo
zio lupo
08/03/2007 5
Inserito il 09/03/2007 alle: 23:20:43
non ho qui il libretto per il numero di telaio, domani mattina provvedo immediatamente
Sbiellato
Sbiellato
Inserito il 09/03/2007 alle: 23:32:33
quote:Originally posted by nicodibari
Curiosità: lo sapevate che il Common Rail è nato a alla Facoltà di Ingegneria di Bari? Nico
Ma non scherziamo, è nato a Torino. A Bari hanno solo fatto lo stabilimento delle pompe alta pressione, ex Altecna ...
ptricky
ptricky
Inserito il 10/03/2007 alle: 00:14:54
OK fatto.[8D][8D]
ascesi
ascesi
25/11/2003 162
Inserito il 10/03/2007 alle: 07:57:55
Fatto
tucci
tucci
07/01/2007 36
Inserito il 10/03/2007 alle: 08:06:31
Salve a tutti, anch'io ho portato il mio camper Ducato power 146 Cv. mansardato in Fiat per la campagna richiamo 4877 appena ricevuto il mezzo dal concessionario. Non sono a conoscenza della differenza tra prima e dopo l'intervento perchè ,come ho detto, ritirato il camper su segnalazione della ditta costruttrice prima e della chiamata successiva l'ho portato in FIAT per l'intervento. Però ho subito trovato il mio camper molto lento rispetto al precedente semintegrale 127 Cv. soprattutto in salita dove muore letteralmente . I consumi non sono male 8-8,5ltr/100 Km a 100 Sono molto inc.to tanto che sto cercando di sostituirlo con un altro mezzo . Ho già percorso 9.000 quasi tutti fatti con un mio amico con un camper di 7 tr. come il mio con motore mercedes 3I6(156 Cv) che in salita mi deve attendere altrimenti mi perde. Io sono un nazionalista ma devo dare atto che tutte le volte che ho preso mezzi italiani ho sempre avuto problemi .Ora sto cercando un mezzo con meccanica Iveco ma ho remore perchè so di non risolvere le problematiche lamentate con FIAT.Ovviamente questo scherzo mi costerebbe una svalutazione del mio mezzo di oltre 15.000 euro( mezzop di alta gamma). e vorrei risolvere la questione non con un altro acquisto .Sono tornato dalla Fiat Millenia di Bari ed ho rappresentato l'inconveniente del mezzo lento ma non hanno saputo dire altro. Loro dicono che sino a quando la centralina non fa accendere una spia di guasto tutto funziona regolarmente. Solo ora sono venuto a conoscenza del vero problema e mi accodo ed associo a tutti voi nella speranza che insieme riusciamo a fare qualcosa anche se, sinceramente, sono pessimista sulla risoluzione del problema . Una officina privata mi ha suggerito la rimappatura della centralina ma io non rinuncio alla garanzia. Sto cercando un banco prova per rilevare la potenza realmente erogata dal motore per contestare FIAT con dati alla mano ma il banco disponibile di una officina privata non è accessibile al camper qualcuno sa darmi qualche indicazione su Bari o in Puglia? Se non trovo un banco prova come faccio a dimostrare oggettivamente la lentezza o la perdita o la insufficente potenza in salita?????????????????????? Ciò che per me è anormale per altri può essere normale ,come faccio a dimostrare che la causa è la insufficenza di Cv e non se mai un sovrappeso??????????? Capite ora ilo mio pessimismo??????????? Comunque tenetemi informato sulla evoluzione della problematica. Saluti Pino di Bari
tucci
tucci
07/01/2007 36
Inserito il 10/03/2007 alle: 08:20:04
Prat
Prat
Inserito il 10/03/2007 alle: 09:28:27
[:)]Solidarizzo con tutti voi che vi adoperate per risolvere un problema alquanto fastidioso che sa un pò di presa per il c..o e vi auguro successo nella vostra opera di sensibilizzazione per ottenere quanto dovuto![:)] Detto questo non posso esimermi da una considerazione tanto pratica quanto utile: sopratutto per chi il camper alla fine vuole goderselo, magari nei pochi ritagli di tempo disponibili per viaggiare! Partiamo dal presupposto che chi possiede un mansardato da 7 m. col Power ( magari accessoriato e appesantito) sicuramente non è un(scusate la durezza dell'espressione) "poveretto" e che qualche centinaio di Euro di spesa in più non gli cambiano nulla dal punto di vista finanziario:[:0][:0] E FATEVI RIPROGRAMMARE DA UNO SPECIALISTA LA CENTRALINA, AVRETE UN VEICOLO CHE ANDRA' MEGLIO CON PRESTAZIONI ANCHE MIGLIORI ( E NON PARLO SOLO DI CAVALLI)DI QUALSIASI ALTRO ANCHE SE MODIFICATO GRATUITAMENTE DA FIAT, RISOLVERETE IL PROBLEMA SUBITO SENZA STAR LI' A RODERSI IL FEGATO E PENSARE DI ESSERE STATI RAGGIRATI, NON SUSSISTERANNO PROBLEMI PER LE GARANZIE PERCHE' L'EPROM RIPROGRAMMATA GLI STRUMENTI DI DIAGNOSI NON LA RILEVANO ( I MODULI AGGIUNTIVI OVVIAMENTE SI VEDONO ANCHE IN CASO DI CONTROLLO SU STRADA); NON INFICERETE L'AFFIDABILITA' DEL VEICOLO A MENO CHE SIATE DEGLI SCHUMI DEL VR!!! PURTROPPO QUELLO DI LAMENTARSI E ASPETTARE LA SOLUZIONE DA TERZI IN NOME DI UN DIRITTO E' UNO SPORT ITALICO MOLTO PRATICATO, MA IN MOLTI CASI E' MOLTO PIU' EFFICACE E REDDITIZIO ( IL TEMPO E' DENARO)RIMBOCCARSI LE MANICHE E RISOLVERSI I PROBLEMI DA SE'.....ALLA FINE SARA' ANCHE ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSO ( I MINORI CONSUMI ALLA FINE COMPENSERANNO LA SPESA INIZIALE)...PENSO SOLO AI SOLDI CHE SI DEVE SPENDERE PARTENDO DAL SUD ITALIA PER UNA MARCIA SU TORINO ... SCUSATE LA SINCERITA', MA OGNI TANTO BISOGNA SAPER PERDERE SPECIALMENTE SE LE VITTORIE SI PROFILANO COME QUELLE DI"PIRRO"! A VOI TUTTI UNA VELOCE ED EFFICACE SOLUZIONE DEI PROBLEMI! NB: [:)]NON ME NE ABBIANO I PROMOTORI DELLA PROTESTA!![:)]
pg
pg
20/08/2003 314
Inserito il 10/03/2007 alle: 09:32:17
Dati inviati a Stefano. Ciao
Stefano65PI
Stefano65PI
05/10/2004 509
Inserito il 10/03/2007 alle: 09:42:13
ciao ho letto il tuo post ed ho ricevuto i tuoi dati, non cambiare mezzo, il motore del tuo mezzo è un ottimo motore che non ha nulla da invidiare a gli altri, ma ad oggi risulta depotenziato acausa di un errore umano! (o di una stupida volontà!??!!) rimani in attesa. saluti ste [:)] ah dimenticavo...... guarda che tu hai già un motore iveco, il power lo produce iveco!! [:D]
Modificato da Stefano65PI il 10/03/2007 alle 09:45:54
criss64
criss64
12/04/2006 106
Inserito il 10/03/2007 alle: 10:10:09
ciao, domenica scorsa sono andato in liguria con due miei amici che hanno il 127cv all'andata in autostrada mi sono messo in coda e durante le salite dovevo rallentare , mentre al ritorno abbiamo fatto strada normale ed ero davanti e sempre in salita li perdevo velocita max a tachimetro 143km/h, per quello vorrei fare una prova a banco per riuscire a capire, anche perchè come ho già detto in post precedenti l'unico raffronto che ho personalmente è che prima avevo un 2.3 110cv e mi pareva decisamente più brioso soprattutto in salita, qualcuno mi può aiutare come ho già chiesto di indicarmi dove posso fare una prova in zona ovest milano giusto per non far mettere le mani al mio camper che magari è a posto!! ciao Cristiano
Beta
Beta
Inserito il 10/03/2007 alle: 10:10:47
Il tuo intervento è realista e pertinente e concorderei con quanto hai scritto, è che io ho un pessimo vizio: se credo in una cosa e decido di andare di conseguenza fino in fondo, non sono abituato a perdere, è un esercizio scomodo e mi riesce proprio male, anzi non mi riesce per niente e siccome non sono capace, vinco (come direbbero gli Inglesi: by fair means - con mezzi leali).[:D] Ciao Michele Betassa
Stefano65PI
Stefano65PI
05/10/2004 509
Inserito il 10/03/2007 alle: 10:21:43
scusami tanto ma non approvo quello che dici, sarà che sono un tecnico che vede quotidianamente l'errore umano, conosce quanto siano complicati certi sistemi e lavora a stetto contatto con la giustizia (tribunali ed avvocati), no non lo approvo. [:(!] a prescindere che qualcuno abbia volutamente o non volutamente depotenziato il power, questo qualcuno lo deve assolutamente ripristinare, pena denuncia per danno, se campagnanto e truffa se venduto così, con tutto quanto ne viene al seguito come immagine ecc. ecc.; anche se fiat con tutto il gruppo è affetta da bradipismo acuto, si sta muovendo, pertanto ritengo palesemente errato rimappare privatamente. non me ne vogliano gli operatori, tra cui si trovano anche veri professionisti, ma molti che elaborano sono forse più dei "trappoloni " che con un colpo quà ed uno la aumentano le prestazioni a svantaggio di che?? di tutto! in quanto molti non hanno banchi prova (che sarebbero il minimo indispensabile), ne conoscono effettivamente ciò su cui stanno lavorando (altro elemento indispensabile); magari ti aumentano un parametro il tuo mezzo va di più poi .... dopo 1000km ti si sbriciola la pompa del gasolio, o ti saltano i denti al cambio, oppure vai ma consumi un casino di gasolio ed il tuo mezzo è seguito da una scia nera! no no davvero!! il motore è un "concerto" di fattori non si può agire a caso ed aumentando magari un solo fattore, anche se il risultato è apparentemente buono, hai un sistema sbilanciato che sicuramente non giova all'affidabilità! ti posso garantire anche se fiat al momento disconosce, e chissà perchè (dato che se non si monta il software primitivo, i 146cv sono solo sul libretto?), la versione primitiva dei ns. power che raggiungevano agevolmente i 145-150km/h (di tachimetro, circa 140km/h effettivi) non avevano alcun problema sulle salite che impegnavano egregiamente; a nulla servono 200cv con un mezzo che nei tornati ribaltà perchè non ha un assetto ne un baricentro da formula uno, o su pista non fa 180km/h perchè ha l'aerodinamica di una scatola dello zucchero!!! dai su .... crediamo ancora alle favole? poi parliamo di consumi ..... il mio mezzo prima andando con piede leggero (niente sgassate ed omogenea progressione nel prenderei giri) andando su 90-100Km/h stavo su medie di 10km/lt, voglio proprio vedere se mi trovi un mezzo rimappato che fa più di 9km/lt! purtroppo ora il mio mezzo più di 8,5 non fa! ne più di 132km/h ma confido che presto ritornerà come prima. per la presenza a torino, siamo ben consci che l'italia è lunghina o c'è dell'acqua salata tra alcuni di noi, non per questo siamo adirati per quanti pur solidali saranno impossibilitati, anzi li ringraziamo del loro contributo, della loro voce. [:)] saluti ste
Max73
Max73
10/05/2005 1605
Inserito il 10/03/2007 alle: 10:30:24
Beato te che non sei un "poveretto" cè chi fa enormi sacrifici per riuscire a comprarsi un camper! Comunque quello che sostieni tu non è comunque legale anche se non visibile a colpo d'occhio, in caso di sinistro grave i periti delle assicurazioni, che non sono poi così sprovveduti, possono anche richiedere una verifica della centralina! Non è una cosa che si risolve con poche centinaia di euro, al momento dell'acquisto, il power è stato pagato ben di più di un normale 127 o di un 2.3 jtd, se oltre a questo per farlo funzionare devo ancora spenderci dei soldi per rimappare la centralina allora mi sembra veramente troppo....Già stiamo rischiando di prenderlo in c..o non vorrei che usassero abbondante vasellina e per di più a spese mie[;)]
Yuma58-OLD
Yuma58-OLD
Inserito il 10/03/2007 alle: 10:43:37
Quoto e aggiungo... che sul mio ex sprinter 316 cdi, per farlo tornare governabile, spesi ben 2200,00 euretti (balestre e ammortizzatori) se aspettavo che la Mercedes interveniva, sarei ancora con lo stesso problema.... SALUTONI ARMANDO
Stefano65PI
Stefano65PI
05/10/2004 509
Inserito il 10/03/2007 alle: 10:53:03
Urgente! per tutti quelli che hanno la meccanica Power: comunicate via mail direttamente a: Michele Betassa info@michelebetassa.it oppure Stefano Frediani stefanofrediani@quipo.it i seguenti dati: Cognome e Nome nr. di telefono nr. di telaio (ZFA24400000XXXXXX) entro e non oltre domenica sera, lunedì mattina parte l'elenco, grazie.
Edo il campe...
25/11/2006 298
Inserito il 10/03/2007 alle: 11:00:25
Seguendo un ragionamento logico... Nessuna casa costruttrice, che sia FIAT, Mercedes, Iveco, Ford, etc, può sapere quale sarà il peso medio/massimo caricato sulla meccanica che vende. Non può mettere balestre/ammortizzatori da 35q.li se poi magari viene usato vuoto. Altrimenti diventa un "birroccio" [:)] La responsabilità è dell'allestitore che sovraccarica senza aggiungere balestre. Se poi il cliente nn è abbastanza esperto/arguto da controllare, ecco che resta fregato. Cosa molto diversa è vendere un mezzo senza i cavalli/consumi dichiarati. Sono solidale con i poweristi, come sempre. Alle prossime elezioni... PIU' CAVALLI PER TUTTI
Modificato da Edo il camperista Doc il 10/03/2007 alle 11:05:50
Max73
Max73
10/05/2005 1605
Inserito il 10/03/2007 alle: 11:42:32
Ma scusami Armando come puoi quotare un intervento dove si parla di rimappare le centraline quando in diversi tuoi post precedenti hai sempre manifestato contrarietà nell'andare a riprogrammare le centraline?
Modificato da Max73 il 10/03/2007 alle 12:05:46
