Fiat Ducato 1.9 TD
1 20 13
Rosar
Rosar
04/06/2013 39
Inserito il 12/05/2014 alle: 21:53:16
Ciao a tutti ho comprato un Fiat Ducato 1,9 TD Mobilvetta 586 MAI anno 1991 . E' normale che il pedale del freno si abbassa fino in fondo per frenare? Avete qualcosa da consigliarmi su questo camper? Saluti Rosar
ange407
ange407
01/06/2010 41
Inserito il 12/05/2014 alle: 22:04:41
pastiglie usurate
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 12/05/2014 alle: 22:51:10
quote:Risposta al messaggio di Rosar inserito in data 12/05/2014  21:53:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> No! Non è assolutamente normale!! Fallo veder da un meccanico. Verifica anche il livello olio freni! Con le pastiglie usurate cala il livello olio freni nella vaschetta, ma non aumenta la corsa del pedale, forse hai qualche problema alla pompa.
P1950
P1950
29/08/2011 246
Inserito il 12/05/2014 alle: 23:07:29
ciao Rosar, ho avuto per 15 anni un icaro1 su ducato 1900td del 91; bel muletto, senza fretta ma mi ha portato da tutte le parti. Unico problema che mi ha fatto fermare e' stato l'intasamento del filtrino nafta nel serbatoio, ma dovrebbe rientrare in una manutenzione straordinaria. (C'è stata una discussione in merito negli ultimi tre o quattro giorni) Ottimi viaggi Pasquale
Il Bestio
Il Bestio
31/01/2008 375
Inserito il 13/05/2014 alle: 18:21:04
Potresti avere acqua nella vaschetta olio freni o aria nell'impianto. Se non é usura pastiglie: aggiungi un po' d'olio freni nella vaschetta, una persona in cabina e una con una chiave da 10 esagonale sui freni, quando in cabina frena (pompando)allenta il dado di spurgo dei freni fino a quando esce olio senza gorgoglii. Avvertenza: io applico sopra la valvolina un tubicino tipo per la benzina dei motorini e raccolgo l'olio in una bottiglia (pratica un foro della giusta dimensione al tappo della bottiglia, e infilaci il tubicino, una volta avvitato non lo rovesci più). Questa operazione la devi effettuare su tutte e quattro le ruote. Questo dovrebbe bastare[:)] Salute e buoni kilometri a tutti i COListi Vito
Modificato da Il Bestio il 13/05/2014 alle 18:22:21
Il Montenegro - luglio 2026
Kurt
Kurt
Inserito il 13/05/2014 alle: 18:48:56
maremma quante ne sto leggendo... se il pedale va a tappeto è colpa di 1) mega bolla d'aria nell'impianto, che però pompando si schiaccia e ridiventa duro.. ma immediatamente dopo si ripropone 2) trafilaggio gommini pompa o pinze-cilindretti 3)quasi da escludere: impianto bucato o con serraggi allentati con perdita del liquido. Accade anche quando sostituisci le pasticche ma è fisiologico e dopo due tre pompate si ri-assesta Potrebbe ( ma è proprio rara) che il liquido della vaschetta si sia troppo abbassato a causa dell' impianto al limite e la pompa abbia pescato aria. slt
mtravel
mtravel
Inserito il 15/05/2014 alle: 13:46:27
Sono decisamente OT ma ricordo a tutti di controllare di quando in quando l'olio del cambio. A memoria, questa motorizzazione soffriva di trafilaggi dal raccordo del contachilometri. Massimo
P1950
P1950
29/08/2011 246
Inserito il 15/05/2014 alle: 15:22:18
E' vero!! Lo avevo dimenticato! Anche io sono rimasto senza olio al cambio! Problema risolto DEFINITIVAMENTE dal meccanico generico di fiducia: manca un o-ring sul pezzo che fa entrare la corda del contachilometri nella scatola del cambio. Saluti Pasquale
puzzaraga
puzzaraga
19/05/2011 58
Inserito il 19/05/2014 alle: 11:04:17
volevo portare a conoscenza del forum la mia esperienza disavventura a proposito dei freni del ducato, ho un ducato 1900td arca europa del 1992, bene non soddisfatto della frenata ho sostituiti pastiglie, dischi,, ganasce rettificato tamburi, sostituito tre pompe freni, la frenata era sempre insoddisfacente e soprattutto frenava sempre in basso. Alla fine ci siamo resi conto che il pedale del freno originaleid="red"> era in posizione molto più in basso di quello della frizione,abbiamo fatto un'ultima prova abbiamo tagliato e alzato il pedale del freno in maniera di aumentarne la corsa adesso sì che frena. consiglio controlla il pedale del freno che non sia troppo basso buoni km Mario mario
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 19/05/2014 alle: 22:06:40
quote:Risposta al messaggio di puzzaraga inserito in data 19/05/2014  11:04:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ?? Puoi postare delle foto della modifica fatta? Vuoi dire che con questa modifica frena meglio rispetto a prima?
puzzaraga
puzzaraga
19/05/2011 58
Inserito il 20/05/2014 alle: 20:59:23
scusa ma non riesco a postare la foto posso solo dirti che prima l'altezza del pedale da terra era circa otto centimetri adesso è circa dodici
quote:Risposta al messaggio di sheitan56 inserito in data 19/05/2014  22:06:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> mario
puzzaraga
puzzaraga
19/05/2011 58
Inserito il 21/05/2014 alle: 13:24:58
> questa la foto del lavoro finito mentre prima il pedale era più o meno a otto centimetri buoni km a dimenticavo un'altro motivo per cui la pompa va giù è che non funziona il recupero automatico delle ganasce posteriori mario
Modificato da puzzaraga il 21/05/2014 alle 13:36:15
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 21/05/2014 alle: 22:35:24
quote:Risposta al messaggio di puzzaraga inserito in data 21/05/2014  13:24:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie, domani controllo i cm....
Renzo50
Renzo50
09/10/2008 891
Inserito il 25/05/2014 alle: 18:13:46
Il mio 1.9td presentava stessi sintomi - pedale freno premuto finiva con l'andare giù a fine corsa, quando si era in movimento per sicurezza davo una pompata , cioè premevo due volte il pedale per sicurezza. Il meccanico mi detto di aver regolato il ripartitore di frenata avanti/dietro, mio son fatto sostituire tutto il liquido dato i 10 anni d'anzianità, niente gli ho ordinato di cambiare la pompa ed alla verifica la medesima faceva trafilare l'olio causa deposito di porcheria incrostata nella parte bassa del vano gommino. Tutto OK. Dopo 200 Km ho problemi di frenata all'anteriore destra, mi fermo ad un gommista, in terra straniera e noto disco rigato sulle estremità superiore ed inferiore PASTIGLIE a ZEROid="red"> non racconto il resto, ma immaginatevelo [:D][:D][:D] Quindi suggerimento controllare le pastiglie (il sensore è solo sulla pastiglia ant. sx e che non sia interrotto) e cambiare la pompa se è oltre i 10anni.
Modificato da Renzo50 il 25/05/2014 alle 18:15:05
aree francesi Camping car park
icaro5lx
Oggi alle 18:36
Furok
Oggi alle 17:41
Oggi alle 16:50
Condensa frigo compressore
pidia
Oggi alle 15:47
Avviamento Citroen c25 290 2.5 diesel
Ho questo problema, ieri ho parcheggiato il mio hymer '92 motore u25 661 e oggi quando vad...
Chiappariello88
Oggi alle 15:44
Sostituzione frigo trivalente con compressore
Ciao, sto valutando la sostituzione del frigo trivalente Dometic 5380 installato sul mio v...
VanNina2023
Oggi alle 15:12
Ricambi prezzi esplosi
Oggi alle 13:07
Oggi alle 13:06
Anomalie app COL
giorgioste
Oggi alle 10:40
lord86
Ieri alle: 17:32
Melo2661
Ieri alle: 15:12
mustis
Ieri alle: 15:03
