Fiat Ducato 230: fari fendinebbia
1 20 26
graffiocamper
graffiocamper
27/04/2006 1133
Inserito il 08/03/2014 alle: 14:40:37
Salve a tutti. Dopo 11anni dall'acquisto del camper mi è capitato di trovare una occasione per l'acquisto dei fendinebbia originali fiat con tanto di cablaggio e istruzioni. In teoria l'impianto elettrico dovrebbe essere già tutto predisposto, ma in pratica non ho trovato il connettore per il fendinebbia lato guidatore. Qualcuno di voi si è già cimentato in questa impresa. Saprebbe dirmi dove trovare il connettore mancante ? Ovviamente non è un grosso problema. Posso mettere in parallelo i due fari, ma se tutto fosse come da manuale sarei più felice [:D]. Se qualcuno ha già fatto questa scoperta , gli sarei grato se potesse aiutarmi. Non ti fermare a guardare l'albero che hai di fronte , ma osserva la foresta che ti circonda !
graffiocamper
graffiocamper
27/04/2006 1133
Inserito il 12/03/2014 alle: 12:00:35
up... Non ti fermare a guardare l'albero che hai di fronte , ma osserva la foresta che ti circonda !
Inserito il 12/03/2014 alle: 12:10:12
quote:Risposta al messaggio di graffiocamper inserito in data 08/03/2014  14:40:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Devi vedere se dentro hai l'interruttore con il fendinebbia, ma se non hai il cablaggio fatto è inutilizzabile (circuito stampato). Prova a contattare Lucamugello che è del mestiere forse lui può darti una dritta altrimenti devi armarti di 1 interruttore 1 relè portafusibili e fusibile cavo rosso nero fare l'impianto elettrico ------------------------------------------------------------------------------------------------------
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 12/03/2014 alle: 17:47:33
Io li ho montati, ma non avendo l'impianto non li ho ancora collegati...'st estate vedro' di fare tutto l'impiantino secondario, tempo a disposizione permettendo.
vittorio74
vittorio74
01/02/2009 320
Inserito il 18/03/2014 alle: 18:56:38
Io li ho montati un paio di mesi fa comprati a 22 euro l'uno su Eba..! Ho rifatto un impianto a parte , ho usato il tasto del lunotto che nel camper non esiste e con quello comando un relè da 30 A
http://www.assettomigliarese.com/
Il Montenegro - luglio 2026
graffiocamper
graffiocamper
27/04/2006 1133
Inserito il 19/03/2014 alle: 09:50:39
Aggiornamento dell'ultimo minuto... Il cablaggio datomi in dotazione e comprensivo di rele e tasto funziona e le indicazioni erano giuste al 70%. Mi avanza 1 filo che non ho la più pallida idea a cosa serva. Il connettore lato passeggero esiste ed è funzionante , mentre per il lato destro devo tirare un cavo ex novo. Inoltre sono cambiati i connettori, per cui i cavi gia intestati che vanno direttamente al connettore sul frontale va tagliato e collegato tramite nuovo faston. Il filo che dovrebbe andare al quadro strumenti con la spia si fari accesi funziona , ma non è previsto il simbolo sul quadro stesso e quindi bisogna prevedere una spia nuova. GRazie mille e buon divertimento Non ti fermare a guardare l'albero che hai di fronte , ma osserva la foresta che ti circonda !
los468
los468
14/06/2010 49
Inserito il 23/03/2014 alle: 16:31:54
ciao a tutti[:)], volevo cortesemente chiedere come mettere i fendinebbia(collegamenti)io li ho montati ma con collegamento diretto(interruttore,fusibile,batteria,fendi) senza relè, ho sbagliato?[:(!][:(!] e cortesemente, perchè mettere il relè??(scusate l'ignoranza)[:(]
elefantin
elefantin
Inserito il 23/03/2014 alle: 18:58:50
rdana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di los468 inserito in data 23/03/2014  16:31:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> si ! cosi facendo accendendo i fendi nebbia che assorbono parecchia corrente , ti giochi subito l'interruttore , e poi se l'impianto e'costituito da un cavo sotto i 2.5 mm anche quello . quel + 86 (positivo verde) di solito andrebbe collegato al positivo delle luci di posizioni o meglio anabaglianti come feci al mio primo Ducato del 2000 in modo che una volta spento il quadro difficilmente restano accesi . ma sul Ducato 250 questo non l'ho potuto fare perche' non viene accettato dalla centralina BODY COMPUTER , e allora quel + verde 86 DEL RELE' l'ho unito insieme al + 30 chiaramente pontecillandolo vicino al rele' stesso . ciao ! elio.m di Roma
Modificato da elefantin il 23/03/2014 alle 19:14:36
elefantin
elefantin
Inserito il 23/03/2014 alle: 19:11:59
con la spia ( acceso/spento) a led di vari colori li ho posizionati su quasta copertura . uno e' per la retrocamera uno e' per due faretti fendinebbia montati in baso dietro la cabina che mi illuminano lateralmente andando in retromarcia ( se interessa metto le foto ) e l'altro e per i fendinebbia anteriori - ciao !! elio.m di Roma
graffiocamper
graffiocamper
27/04/2006 1133
Inserito il 23/03/2014 alle: 19:49:50
Dove li hai presi quegli interruttori ?[:p] Non ti fermare a guardare l'albero che hai di fronte , ma osserva la foresta che ti circonda !
elefantin
elefantin
Inserito il 23/03/2014 alle: 20:14:31
quote:Risposta al messaggio di graffiocamper inserito in data 23/03/2014  19:49:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> li ho comprati da un'autoaccessori , ma volendo si trovano anche nei riforniti BRICO http://www.lampa.it/public/importate/galleryMedia/4/45/45556-C-01.jpg ciao !! elio.m di Roma
los468
los468
14/06/2010 49
Inserito il 23/03/2014 alle: 20:19:31
Grazie Tantissimo x lo schema, ho ancora 2 domande[:(][:(] l'interruttore, io ho questo (se riesco metto foto) con tre attacchi, quale va al relè?? e gli alti??(il relè, ke tipo devo cercare?)[?][:(][:(] ah, io ho ford transit 1991(riviera120)i tuoi dove li hai presi?? grazie ancora[;)][;)][;)]
los468
los468
14/06/2010 49
Inserito il 24/03/2014 alle: 13:40:28
x Elefantin, vorrei vedere le foto dei fendi messi x retro.. se possibile. grazie ciao
elefantin
elefantin
Inserito il 24/03/2014 alle: 14:00:50
tp://i61.tinypic.com/30jlod4.jpg ">dana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di los468 inserito in data 24/03/2014  13:40:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> per il RELE' prendi uno semplice da 30/40 Ah questo e' il fascio di luce che ho in retromarcia , montando entrambi a dx e sx i faretti con fascio di luce orizzontale ( di solito nelle coppie in commercio quell dx ha il fascio di luce in profondita' , mentre il sx orizzontale ) ciao ! elio.m di Roma
Modificato da elefantin il 24/03/2014 alle 14:21:24
los468
los468
14/06/2010 49
Inserito il 24/03/2014 alle: 14:02:51
Spettacolo! bell'idea e grazie ancora[:D]
elefantin
elefantin
Inserito il 24/03/2014 alle: 14:13:38
quote:Risposta al messaggio di los468 inserito in data 24/03/2014  14:02:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> non vi e' mai capitato di dover parcheggiare sterzando tutto a retromarcia in un qualsiasi posto completamente buio ? , si ! di dietro c'e' anche la retrocamera a infrarossi , ma per l'angolo morto di fianco ? non bastano le 3 0 4 luci gialle laterali .. ciao !! elio.m di Roma
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 24/03/2014 alle: 20:14:57
quote: mi è capitato di trovare una occasione dei fendinebbia originali fiat con tanto di cablaggio e istruzioni. Se qualcuno ha già fatto questa scoperta , gli sarei grato se potesse aiutarmi.>
> Se parli del nuovo x250 pur avendo tutti il cablaggio devi abilitare il body,oggi lo fanno in molti con poca spesa,modificare se non cambiare il pannello interruttori sul cruscotto. Operazione fatta da un utente di col. Il supporto rele si trova gia nella scatola vano motore. In molti consigliano ex novo si fa prima, magari adoperando alcuni componenti esistenti. Franco
Il nostro Blog
Gruppo su Fb
los468
los468
14/06/2010 49
Inserito il 16/04/2014 alle: 22:54:57
Scusate, volevo provare a inserire la foto del pulsante... nn ci sono ancora riuscito[:(!][:(!][:(!][:(!][:(!]
ernesto 61
ernesto 61
28/04/2011 67
Inserito il 17/04/2014 alle: 08:31:56
buona giornata, ma abilitare il body computer è un'operazione che richiede conoscenze particolari oppure è fattibile in fai da te, magari utilizzando il fiat ecuscan di cui ho sentito parlare
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 17/04/2014 alle: 09:46:00
Per il pulsante potresti usare quello del lunotto che a te non serve. Riguardo la modifica al body non credo che hai lo strumento per farlo(costicchia),dicendoci di dove sei,su COL ci sta un utente che ti potrebbe aiutare a dirti dove andare,la spesa per la modifica(attivazione) sta sotto i 50E Ricordo che sul post si parlava di altre possibili attivazioni ma non tutte si possono. Franco
Il nostro Blog
Gruppo su Fb
GArca
GArca
23/03/2006 666
Inserito il 17/04/2014 alle: 10:52:32
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 17/04/2014  09:46:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io ho fatto l'attivazione, a gratissss [:D][:D][:D][:D][:D] scherzo ovviamente, ho fatto cosi: i fendi: Rodolfo.
aree francesi Camping car park
icaro5lx
Oggi alle 18:36
Furok
Oggi alle 17:41
Oggi alle 16:50
Condensa frigo compressore
pidia
Oggi alle 15:47
Avviamento Citroen c25 290 2.5 diesel
Ho questo problema, ieri ho parcheggiato il mio hymer '92 motore u25 661 e oggi quando vad...
Chiappariello88
Oggi alle 15:44
Sostituzione frigo trivalente con compressore
Ciao, sto valutando la sostituzione del frigo trivalente Dometic 5380 installato sul mio v...
VanNina2023
Oggi alle 15:12
Ricambi prezzi esplosi
Oggi alle 13:07
Oggi alle 13:06
Anomalie app COL
giorgioste
Oggi alle 10:40
lord86
Ieri alle: 17:32
Melo2661
Ieri alle: 15:12
mustis
Ieri alle: 15:03
