Fiat Ducato 2.8 cc
1 20 13
giulio1
giulio1
09/06/2014 29
Inserito il 14/06/2014 alle: 21:20:47
Salve a tutti! qualcuno sa consigliarmi su un camper (prime armi)! Avrei trovato un granduca 64 su ducato 2.8 modello seconda serie anno 1999/2002 con cellula roller team. Sapete dirmi chi conosce quel mezzo o chi l'abbia posseduto, dello info? grazieee[:D][:D][:D]
Inserito il 15/06/2014 alle: 07:32:53
Non mi è chiao, visto il titolo, se ti servono notizie sulla cellula o sul motore. Sul motore ti posso dire che se è un turbo è il 2.8 IdTd, il migliore, robustissimo. Per la cellula la roller team sono mezzi entry level, di fascia bassa ma che ti porterà negli stessi posti dove vanno tutti gli altri. Servono solo degli accorgimenti visto che, per esempio, non sono attrezzati per l'inverno e d'estate, vista la scarsa coibentazione, si può soffrire un pò, ecco perchè ho scritto 'accorgimenti' Prima i prenderlo, se sei deciso, fai fare un accurato controllo delle infiltrazione e la prova i tutte le utenze, controlla se le gomme sono fresche (non più di 5-6 anni) e se è stata fatta un corretta manutenzione (distribuzione in primis) Poi metti in moto e vai...piano[;)] P.s: tieni presente che se siete in quattro la pianta migliore è il mansardato con doppia di nette e castello in coda melio se trasversale, i bimbi hanno un tavolo tutto per loro
Modificato da Grinza il 15/06/2014 alle 07:35:10
giulio1
giulio1
09/06/2014 29
Inserito il 15/06/2014 alle: 13:17:02
Ciao, noi siamo in tre, il camper è un mansardato 6.50 metri, con letti a castello in coda, spero che questi giorni piova perchè appunto voglio fare la prova d'infiltrazione, il motore è un 2.8 cc con potenza 83, penso che i cavalli siano 127 non sò se è un IdTd( come faccio a capirlo?) grazie...[:D][:D][:D]
Max Max
Max Max
29/11/2006 1771
Inserito il 15/06/2014 alle: 17:39:32
quote:Risposta al messaggio di giulio1 inserito in data 15/06/2014  13:17:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Per la prova d'infiltrazione non serve che piova..non si va mica a verificare se gocciola dentro il camper [:0][:0] La prova infiltrazioni va a verificare se all'interno del sandwich delle pareti o del tetto col tempo si è infiltrata acqua che ha fatto o può far marcire le traverse in compensato ed altro.
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4710
Inserito il 15/06/2014 alle: 18:05:52
Sicuramente un ottimo motore, i cavalli sono 116 122 ma attento perché non ricordo se sia Euro2 o Euro 3 Con E2 rischi delle limitazioni. Saluti Massimo
Modificato da massimo2020 il 16/06/2014 alle 09:08:20
Il Montenegro - luglio 2026
giulio1
giulio1
09/06/2014 29
Inserito il 15/06/2014 alle: 19:48:38
é un'euro 3!! che limitazioni avrei?? centro storico e cosaltro?? il motore me lo dà per 127 cv
Inserito il 15/06/2014 alle: 19:49:34
> Se è un turbo è sicuramente quello (lo leggi nelle fiancate) un bel motore a pompa meccanica. Infiltrazioni e prove devono essere fatte con gli strumenti.
Briggaro678
Briggaro678
09/05/2012 88
Inserito il 16/06/2014 alle: 08:32:29
Ciao, solo per precisare ci sono 2 motori Ducato 2.8cc Turbo di quell'epoca: - 2.8 idTD 122cv con pompa meccanica - 2.8 JTD 127cv com pompa elettronica. Puoi riconoscerlo dalla fiancata sopra alla freccia dove ci sono esattamente scritti cilindrata e tipo di iniezione. Per quanto riguarda il 2.8 idTD ti posso dire che è un ottimo veicolo, molto affidabile e robusto, lo possiedo anche io ed usandolo in tutte le stagioni ed in tutte le situazioni non ho mai avuto problemi, basta eseguire la manutenzione e difficilmente ti abbandonerà. ciao e in bocca al lupo per il futuro acquisto!
giulio1
giulio1
09/06/2014 29
Inserito il 16/06/2014 alle: 18:42:19
ok Trovatooooo!! son duro ma lo trovatOOOOO!! grazie!! allora è il 2.8 jtd!!
Dariorag
Dariorag
14/03/2003 774
Inserito il 16/06/2014 alle: 18:48:42
quote:Risposta al messaggio di giulio1 inserito in data 16/06/2014  18:42:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Da oltre dieci anni viaggio col 2.8 JTD e non ho mai avuto problemi; sul mezzo non posso darti il mio parere in quanto non lo conosco. Buoni viaggi. Dario
Inserito il 16/06/2014 alle: 19:26:57
> Se è un Jtd non è del 1999 perchè hanno comiciato a metterli a fine 2000 o 2001. Mi ha tratto in inganno il 1999 Ottimi motori
Modificato da Grinza il 16/06/2014 alle 19:28:33
011055
27/10/2006 196
Inserito il 16/06/2014 alle: 20:23:32
il mio e' un 2.8 jtd ed e' di dicembre 2000.erano i primi jtd ad essere consegnati, fino a ottobre7novembre di quell'anno si trovavano solo meccaniche 2.8 itd,peraltro ottime. Alessandro
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 17/06/2014 alle: 07:11:12
> Se è del 2000/2001, bisogna solo stare attenti alla pompa iniezione. In quegl'anni si iniziava ad usare il sistema Common Rail, e le prime pompe soffrivano di problemi di affidabilità. (materiale delle molle dei pompanti, mancanza filtro sul DRV, OR delle teste, ecc,) Successivamente subirono tutte una serie di modifiche che hanno portato l'affidabilità ai livelli attuali. La cellula è onesta, con una disposizione adatta ad un equipaggio di 4 persone, in quanto con 4 posti sempre pronti e con i letti posteriori di notevole dimensione, e in generale un'ottima capacità di stivaggio. Federico
Modificato da Federthago il 17/06/2014 alle 07:12:13
giulio1
giulio1
09/06/2014 29
Inserito il 17/06/2014 alle: 20:49:53
ok!! comunque ho dovuto rinunciare a comprarlo perchè facendo il test ha trovato ben 5 infiltrazioni sparse in gran parte della cellula[:0][:0][:0]! sicchè sono di nuovo in cerca di un'altro!! GRazie ancora a tutti voi!! speriamo di sentirci presto per un'altro!! Ciaooooo
aree francesi Camping car park
icaro5lx
Oggi alle 18:36
Furok
Oggi alle 17:41
Oggi alle 16:50
Condensa frigo compressore
pidia
Oggi alle 15:47
Avviamento Citroen c25 290 2.5 diesel
Ho questo problema, ieri ho parcheggiato il mio hymer '92 motore u25 661 e oggi quando vad...
Chiappariello88
Oggi alle 15:44
Sostituzione frigo trivalente con compressore
Ciao, sto valutando la sostituzione del frigo trivalente Dometic 5380 installato sul mio v...
VanNina2023
Oggi alle 15:12
Ricambi prezzi esplosi
Oggi alle 13:07
Oggi alle 13:06
Anomalie app COL
giorgioste
Oggi alle 10:40
lord86
Ieri alle: 17:32
Melo2661
Ieri alle: 15:12
mustis
Ieri alle: 15:03
