Fiat Ducato euro 4, Fiat ducato euro 5... diffe
1 20 32
leo51
leo51
11/10/2009 223
Inserito il 11/01/2012 alle: 18:10:12
Qualcuno conosce le differenze tra ducato euro 4 ed euro 5? Ho sentito parlare di FAP, ma che cosa è? Certo il massimo è sapere le impressioni di guida di un esperto che ha guidato sia l'euro 4 e sia l'euro 5, ma forse non è facile trovarlo, comunque grazie in anticipo per le info.
spumantino
spumantino
07/02/2009 118
Inserito il 11/01/2012 alle: 18:24:05
quote:Risposta al messaggio di leo51 inserito in data 11/01/2012  18:10:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Per quello che ne sò io la differenza è appunto il FAP, che stà per Fid="red">iltro Aid="red">nti Pid="red">articolato, altro non so!! Domenico
simons
simons
17/01/2009 1199
Inserito il 11/01/2012 alle: 18:40:41
si FAP che è meglio non avere[^]
leo51
leo51
11/10/2009 223
Inserito il 11/01/2012 alle: 20:32:06
quote:Risposta al messaggio di simons inserito in data 11/01/2012  18:40:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ok, grazie, ma .... cosa fa il FAP, anche se è intuitivo, e perchè è meglio non avere, su cosa influisce negativamente. grazie
Inserito il 11/01/2012 alle: 21:33:25
sul Ducato 160 EURO 4 (del 2007) il FAP era opzional, fortunatamente, così ben me ne guardai. In parole povere, e senza pretendere la precisione, in pratica il FAP è un filtro che accumula al suo interno il particolato, un pò come fa il sacchetto dell'aspirapolvere con la polvere. Ma poi si intasa, e per pulirlo bisogna dargli fuoco e bruciare quello che c'è dentro (noil lo facevamo 30 anni fa con la marmitta del motorino [:D]) e quindi per dargli fuoco, il motore ci butta giù gasolio fino a imbrombirlo e poi fa un bel falò (dentro al filtro) che così si purifica e torna come nuovo. E fin qui nulla di male a patto che con quel che costa il gasolio, pensare di buttarlo fa male, però questo gasolio come ci arriva, mica c'è un rubinetto che butta gasolio, praticamente viene buttato gasolio in eccesso nei pistoni (il motorino si sarebbe ingolfato [:D]) e che quindi passa poi giù nel filtro. Ma quale problema crea? Chiunque sa che se i pistoni si bagnano si lavano le canne dall'olio che proprio bene ai pistoni non fa (il motorino grippava [:D]) , inoltre il gasolio cola giù e va nientemeno a finire nell'olio del motore, lo diluisce e l'olio non lubrifica più e il motore si scassa a meno che uno non sia sempre dietro a cambiare olio. Ma quindi cosa serve il DPF non a ridurre l'inquinamento visto che si brucia gasolio in più ma serve a: consumare più gasolio e il benzinaio è contento cambiare spesso l'olio e il meccanico è contento buttare il motore e Marchionne è contento praticamente il DPF è l'elisir di felicità...ma degli altri![:D] inoltre, venendo più seri, chi deve andare in certi paesi africani dove c'è un gasolio meno raffinato del nostro (la non serve perchè non hanno sti DPF) lo deve fare togliere prima, altrimenti nella maggior parte dei casi avrà problemi di funzionamento. Me lo disse un tecnico della BIMOBIL che costruisce camper per viaggi estremi, che la Mercedes stessa da istruzioni ufficiali su come eliminare il DPF dai mezzi che devono viaggiare fuori dall'europa. A proposito stavamo parlando di questo.... anche lui, con i suoi oltre 6000 cc è vittima del DPF Ho deciso di aspettare a comprarmelo causa il DPF...mica per altro [:D][:D][:D] Se lo conosci lo eviti! __________________ Tommaso IZ4DJI
FabriM
FabriM
07/04/2011 431
Inserito il 11/01/2012 alle: 21:55:27
io ho prevenuto anche se purtroppo fiat con il 2011 anti filto antiparticolato
Inserito il 12/01/2012 alle: 00:32:01
quote:Risposta al messaggio di FabriM inserito in data 11/01/2012  21:55:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Leggevo non ricordo dove, che però si può eliminare riprogrammando a dovere la centralina...se non è una panzana. __________________ Tommaso IZ4DJI
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7184
Inserito il 12/01/2012 alle: 09:52:34
Anch'io per fortuna l'ho "evitato". Ricordo però che sul mio ex camper, su Ducato x250 del 2007, si accese la spia di "rigenerazione olio" nonostante non avesse il FAP. Avevo cambiato l'olio da solo e FIAT ha fatto la "furbata" di mettere l'accensione di questa spia dopo un TOT di km e che si può disattivare solo con l'examiner dalla centralina. Così si è costretti a fare il tagliando da loro. -------------------------------------------- Francesco - Challenger Genesis 43 2011
quattroD
quattroD
25/02/2009 1628
Inserito il 12/01/2012 alle: 13:18:12
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 12/01/2012  00:32:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non per fare il moralista[:I], ma solo per completezza di informazione[;)], manomettere o rimuovere qualunque dispostivo antiinquinamento è illegale. Fra
Inserito il 12/01/2012 alle: 13:29:29
quote:Risposta al messaggio di quattroD inserito in data 12/01/2012  13:18:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> si, quello è ovvio, come pure taroccare la centralina e se vogliamo anche mettere le sospensioni ad aria senza fare il collaudo, o aggiungere le pisstre girevoli nei sedili dove non presenti. Ognuno a suo rischio e pericolo.[:)] __________________ Tommaso IZ4DJI
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 12/01/2012 alle: 15:21:15
Infatti, io non ho mai fatto nessuna modifica del genere.... Sono per la legalità. Giusta o sbagliata che sia! Luca Pinzerato
cristy73
cristy73
16/10/2008 350
Inserito il 12/01/2012 alle: 21:16:18
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 11/01/2012  21:33:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Bellissima sei un grande mi hai fatto veramente,ridere hai detto la sacrosanta verità
lodo62
lodo62
14/05/2011 87
Inserito il 12/01/2012 alle: 21:30:17
salve a tutti volevo solo fare una piccola precisazione in quanto prima si è parlato di fap poi è saltato fuori il pdf, tanto per essere precisi fiat ha il pdf che funziona piu o meno come descritto usando il gasolio creando i problemi descritti, il fap è un'altra cosa non usa il gasolio e non da i problemi sopra descritti peccato che è un brevetto del gruppo PSA e quindi gli altri costruttori non possono averlo. un saluto e tanti buoni km a tutti lodo62
Panzer
Panzer
Inserito il 12/01/2012 alle: 22:08:51
saranno felici quelli che scrivevano che l'olio si puo cambiare dopo 45.000 km di percorrenza, ora questo gioiello ti fa apparire sul display dopo un niente la scritta: sostituire l'olio. se lo conosci lo eviti. Mich
Modificato da Panzer il 12/01/2012 alle 22:10:14
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 13/01/2012 alle: 13:53:59
A proposito di filtro anantiparticolato! Ciao ragazzi, qualcuno saprebbe dirmi se sul mio nuovo mezzo(che ancora nn ho ritirato),un 3000cc 160 cv E4 c'il filtro o meno? Grazie marcucciolo!
bolla50
bolla50
28/11/2009 87
Inserito il 13/01/2012 alle: 14:13:13
> ciao solo per essere più precisi non tutti funzionano così per esempio il renault master è dotato di un quinto iniettore che spruzza il gasolio direttamente nel fap o dpf senza inquinare l'olio ma questo è un brevetto nissan renault e per ora la fiat e altre marche non ne possono usufruirne Giancarlo
Inserito il 13/01/2012 alle: 17:18:13
Salve, il filtro antiparticolato crea problemi,non ci sono dubbi, ho una Fiat Bravo 1600 FAP Euro 5, che va benissimo, ma i problemi che riscontro sono riconducibili al filtro, alla egr, seghettamenti del motore durante la fase di rigenerazione, è lo scotto da pagare per la riduzione dell'inquinamento, effettivamente la macchina non fa un filo di fumo mai, accesa nel box non si sente nessun odore. Gli altri costruttori non hanno risolto il problema, anzi, da aggiungere che alcuni DPF necessitano, per la rigenerazione, di cerina un carburante che costa 200 euro e che va ripristinato, non ricordo a quanti KM, insomma diciamo che ognuno ha i suoi guai e Fiat non è peggiore degli altri. Un saluto Enzo
bolla50
bolla50
28/11/2009 87
Inserito il 13/01/2012 alle: 17:34:17
quote:Risposta al messaggio di enzo44 inserito in data 13/01/2012  17:18:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao per altri costruttori ti riferisci alla peugeut che è stata la prima ad usare il fap con cerina. il sistema renault nissan opel (sto parlando di furgoni euro5): stanno usando il quinto iniettore direttamente sul fap e parlando con alcuni possesori di furgoni usati per distribuzione sopratutto in città sembra che non diano problemi Giancarlo
profros
profros
14/11/2007 4208
Inserito il 13/01/2012 alle: 19:50:57
Dai amici, si è andati un tantino fuori dalla domanda originale. Ho avuto il piacere di provare un 180cv , non c'è che dire, ma come ho già risposto in precedenza, mi aspettavo una differenza di potenza più evidente rispetto al 160cv . Credo che ciò dipenda da un ulteriore strozzatura, dovuta alle nuove normative E5, che ne abbassano la reale potenza. Buona vita.
Modificato da profros il 13/01/2012 alle 19:54:13
leo51
leo51
11/10/2009 223
Inserito il 16/01/2012 alle: 09:39:19
Ciao volevo ringraziare tutti voi, anche se in ritardo, per le risposte avute sul mio quesito. Devo dedurre che, quello che a me sembrava un errore (aver avuto ad aprile un motorhome su ducato 130 cv EURO 4, quando ormai consegnano l'EURO 5) non è così grave in quanto no ho il FAP con i relativi problemi che esso provoca, o sbaglio? Grazie ancora.
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 16/01/2012 alle: 17:35:16
Mi risulta che il FAP può causare problemi ai motori che girano in città,percorsi brevi a velocità ridotte. I nostri mezzi viaggiano per lunghe percorrenze a velocità discrete ( 80-90 Km/h) e il Fap si mantiene pulito. Questo almeno quello che mi ha detto un meccanico di un centro assistenza Fiat. Ciao. Gianni
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
