Fiat Ducato sulla neve
6 20 127
Inserito il 09/09/2013 alle: 14:16:52
quote:Risposta al messaggio di 54rodolfo inserito in data 09/09/2013  13:17:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> nemmeno io ho problemi con il montaggio delle catene, ma cercavo di trovare una motivazione a ciò che è stato detto in precedenza, poi è ovvio che ognuno farà come vuole. Sempre per spezzare una lancia nei confronti di chi usa i cunei e per rispondere a Elcetti: Non credo che la tua affermazione sia reale al 100%; se ti trovi su una strada in salita è un attimo mettere i cunei, non è nemmeno necessario alzare il mezzo di 20cm, basta solo far passare il cavo/catena sotto e per giunta puoi farlo anche su una singola ruota per volta. Come ho detto nemmeno io condivido più di tanto questa tecnica, ma per mezzi un po' datati che NON hanno il parafango con lo "smanco" per rendere più accessibile la zona di montaggio un po' aiuta. Non sto dicendo che il parafango si allontana dalla ruota... Poi c'è chi ha anche quelle catene tipo vecchio dove non c'è il cavo e vanno "aggrappate" alla ruota[:D][:D] www.susezzapasa.it
54rodolfo
54rodolfo
20/08/2006 119
Inserito il 09/09/2013 alle: 14:26:18
non torniamo alla preistoria allora una volta si facevano acquistando un pezzo di catena dal ferramenta e ci si adattava ...e si viaggiava saltellando in felicita 20 volte ad un ogni giro di ruota... parliamo di catene attuali le piu comuni
Modificato da 54rodolfo il 09/09/2013 alle 20:19:15
Inserito il 09/09/2013 alle: 15:20:02
Effettivamente quando vado a sciare vedo solamente parcheggiati camper con meccanica Ford e Iveco con trazione posteriore, mai un trazione anteriore, mai un ducato. Ma per favore...[^] ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Stare in silenzio non significa non aver niente da dire. È che non sempre vale la pena parlare.
Inserito il 09/09/2013 alle: 15:29:17
quote:Risposta al messaggio di 54rodolfo inserito in data 09/09/2013  14:26:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ovviamente era una battuta! mamma mia... @Grinza, non capisco cosa vuoi dire www.susezzapasa.it
Il Montenegro - luglio 2026
Inserito il 09/09/2013 alle: 15:41:53
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 09/09/2013  15:29:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Che è sempre la solita storia, la trazione anteriore non va sulla neve, però le piste da sci sono pieni di camperisti con le trazioni anteriori. Per uno che non sale (il ducato) l'altro non scende (il ford), il primo non ha attrito e servono le catene, il secondo in discesa perde direzionalità, e alla fine si equivalgono Certo se uno dovesse scegliere (costi, peso, consumi a parte) sceglierebbe un trazione posteriore ma dove va l'uno va l'altro, non è che il trazione posteriore vola![:D] ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Stare in silenzio non significa non aver niente da dire. È che non sempre vale la pena parlare.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 09/09/2013 alle: 15:45:21
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 09/09/2013  15:41:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ha i Ragione Grinza, i parcheggi dei campi da sci sono pieni di Ducato e di Trazione Anteriori! [^] E' che sono li...dalla prima nevicata presa in quota...già da Novembre... e NON riescono più a muoversi dal parcheggio... infatti c'è il servizio di Bombole Gas di Propano, per gli...Stanziali col TA...e le porta un omino con...l'Ape [:o)][:o)][:o)][:o)][:o)][:o)] [:D][:D][:D][:D][:D] Ciao Gianfranco
Inserito il 09/09/2013 alle: 16:04:04
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 09/09/2013  15:45:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ah ecco scoperto l'arcano Però dimmi, come mai dalle curve, quelle in discesa, non tolgono mai i rottami delle trazioni posteriori (in maggioranza Ford) che si schiantano perchè le ruote anteriori perdono direzionalità e invece che girare vanno dritti? Per fortuna che vanno piano (quello sempre) e non si fa male nessuno.[^][}:)] ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Stare in silenzio non significa non aver niente da dire. È che non sempre vale la pena parlare.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 09/09/2013 alle: 16:06:39
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 09/09/2013  16:04:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Dove [?][?][?] Che vado a prendere ricambi da demolizione...si sà mai [;)] Magari qualche pezzo può tornar utile sui...Brucato [:o)][:o)][:o)][:o)][:o)] [:D][:D] Ciao Gianfranco [;)]
adslveloce
adslveloce
24/07/2010 339
Inserito il 09/09/2013 alle: 18:08:13
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 09/09/2013  13:51:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>quoto in pieno quello che dici speedy3.montarle in garage la prima volta e capire il tutto[;)]poi quando sei x strada se nn le hai provate prima con la neve e le mani che ti si gelano è tutta un altra storia si fa fatica a montarle pure a saperlo fare sfido chiunque a dire il contrario figuriamoci se uno le prova la prima volta magari sotto una bella nevicata[:D] saluti Gianni
Andamentolento1
Andamentolento1
10/09/2010 54
Inserito il 09/09/2013 alle: 20:30:17
per spidy 3 meglio precisare perchè non sono tutti nati camperisti di montagna. Le calze sull'asse posteriore vanno montate in discesa se lo fate per salire avrete solo un'ulteriore sforzo in quanto esse si appiccicano alla neve,già provato dal sottoscritto.
54rodolfo
54rodolfo
20/08/2006 119
Inserito il 09/09/2013 alle: 20:36:48
le calze le metto addosso per riperarmi dal freddo ... sono specchietti per le allodole e di allodole ce ne sono tante sicurezza = solo catene
Speedy3
Speedy3
Inserito il 10/09/2013 alle: 07:20:18
quote:Risposta al messaggio di 54rodolfo inserito in data 09/09/2013  20:36:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Prima di ...dirlo, bisogna provarlo ! Dirlo per..."Immagino...Penso...mi hanno detto..." non ha valore[;)] http://www.autosock.com.au/technical.html http://www.catenedaneve.com/k2_omologazioni.htm Così penso io [;)] Ciao Gianfranco
Inserito il 10/09/2013 alle: 08:20:31
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 10/09/2013  07:20:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io le calze ce l'ho nell'alfa Romeo, le ho usate una volta e vanno bene, solo che appena la strada è pulita vanno tolte subito (non ero in montagna ne in salita) ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Stare in silenzio non significa non aver niente da dire. È che non sempre vale la pena parlare.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 10/09/2013 alle: 08:28:28
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 10/09/2013  08:20:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Infatti, è il loro limite ! Oggi, stanno facendo delle Socks con inserti in Kevlar che resistono molto di più ! il discorso è che sono...Fenomenali, in montagna, da considerare anche sull'asse NON in trazione, come coadiutori per guida su neve o ghiaccio, impagabili sui Camper, le metti e le togli in...tempo reale[;)] una scrollata, e sono pronte per essere riposte...non arrugginiscono...[;)][;)][;)] Ma...pochi le usano Le ho prestate ad un "Collega" che aveva difficoltà ad uscire da una piazzola, in...erbetta verde...umida e...Tutto OK (bevuta finale compresa [;)][:o)])
cristiano1973
cristiano1973
05/02/2010 1028
Inserito il 10/09/2013 alle: 09:02:17
Vi dico la mia esperienza su neve con TP gemellato; premetto che tutti i fine settimana salgo in montagna per sciare quindi un po' di km con la neve e anche con catene li ho macinati. Premetto anche che quando sono in camper sulla neve sono iper prudente per cui se vedo neve mi fermo (anche qualche km prima) su una piazzola le monto (senza cunei in 5/10 minuti anche di notte) senza essere d'intralcio a nessuno e riparto. Non ho mai avuto grossi problemi né in salita né in discesa ma come dicevo prima sono prudente e non rischio con un camper oltre 7 metri e famiglia a bordo, però ho avvertito questo: - Frenata inprovvisa (pedone attraversa la strada auto entra in strada ecc)in discesa il camper tira dritto non ha direzione perché le ruote anteriori non hanno aderenza. - Salita ripida con tornante stretto le ruote posteriori catenate fanno grande grip ma le ruote anteriori no percui il camper perde direzionalità. Ora sono passato a motore ducato e vedremo questo inverno, ma credo che dove sono arrivato con prudenza con il TP ci arriverò anche con TA.
cristiano1973
cristiano1973
05/02/2010 1028
Inserito il 10/09/2013 alle: 09:10:40
Inserito il 10/09/2013 alle: 11:11:30
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 10/09/2013  08:28:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Una cosa che non ho capito però e se sono omologate, altrimenti ne prenderei 4 per il camper ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Stare in silenzio non significa non aver niente da dire. È che non sempre vale la pena parlare.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 10/09/2013 alle: 11:23:31
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 10/09/2013  11:11:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Allora, in Austria Si, già dalla norma ONORM 5117, oggi siamo alla 5121, in Italia, viene recepita SOLO la norma UNI, Ma...c'è stata un'apertura dal 1 Aprile 2013 (sembra uno scherzo [:I]) saranno equiparate alle catene SE il produttore potrà dimostrare che la norma ONORM 5121 è paragonabile e parificabile alla UNI ! Ed i produttori...sono già al lavoro (non quelli di catene [:I] naturalmente [8D][;)]) Ci manca poco, comunque sia, io le ho sempre nel gavone, comunque, sai, pesano poco...e non occupano posto, anche in estate [;)] poi, per la legge, e per la...Massima sicurezza (infatti ritengo Insuperabili le catene che incidono anche il ghiaccio [;)]) porto, nel periodo invernale, una coppia di catene omologate ! Ciao Gianfranco
Sandvik
Sandvik
Inserito il 10/09/2013 alle: 11:47:08
Vabbe', dico la mia Le TERMICHE (io continuo a chiamarle cosi', tie' [:)]) le trovo impagabili a patto che siano dei Signori pneumatici, ergo, Nokian o Vredstein Ci abbiamo fatto parecchie volte salita e discesa per/da Livigno, con pappetta, neve fresca e starda ghiacciata; andata e ritorno del Camping Panorama ghiacciato, salita e discesa da Niella Tanaro a San Gacono di Roburent in beve fresca, ecc. ecc. Continuero' ad essere convinto che in situazione di pappetta in terra siano l'unica soluzione per "tenere la strada" (non parlo di pianura,neh), situazione dove le catena ok che tengono, ma generano vibrazioni che smontano il mobilio Ho provato, sulla pappetta (non in pianura) le Michelin Agilis M+S… no comments, non sono ne carne ne pesce e vanno bene solo sulla Rimini - Riccione quando nevischia Ah, nel gavone le catene (omologate ovviamente) ci sono sempre, ma… per uscire dal fango NON e' la legge e tantomeno il verbo, ma solo la mia esperienza Evitiamo processi e polemiche tanto dopo tutti i km al freddo che abbiamo fatto non cambio idea ma resto fedele alle mie esperienze di vita P.S.:Ducato Maxi TA P.S.2:e' solo 6,40 P.S.3:senza presunzione sappiamo gestire frizione/acceleratore/freni sulla neve e/o su fondo infido __________________________________________________________________ Ciao Giulio
Speedy3
Speedy3
Inserito il 10/09/2013 alle: 13:57:17
quote:Risposta al messaggio di Sandvik inserito in data 10/09/2013  11:47:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sicuramente, un ...Esperto come Te, può dare una valutazione Molto Valida ed esaustiva, e di peso, Si rischia però che sia Fin Troppo...da esperto[;)] Sarebbe come chiedere a...uno di questi...cosa ne pensa...e quanto si deve alleggerire il piede sulla neve [;)][;)][;)] https://www.youtube.com/watch?v=tZQrS7BwpL8 Sarebbe...disarmante [V] [:D][:D][:D] Ciao Gianfranco PS Questo, per...capire cosa fà...un tipo di trazione rispetto ad un'altro...per solo esempio eh [:I] https://www.youtube.com/watch?v=Ri_jmFaSbw4
Modificato da Speedy3 il 10/09/2013 alle 13:59:03
Ieri alle: 22:24
McLouis 670G
Sparviero85
Ieri alle: 21:49
Albissola (SV)
pidia
Ieri alle: 19:05
melsof
Ieri alle: 18:55
Ieri alle: 17:21
Benimar Tesseo 490 del 2008
DMen
Ieri alle: 16:39
Benimar - meccanica ford
DMen
Ieri alle: 16:27
VAN CAMPERIZZAZIONE AUTOCARRO
Frenc28
Ieri alle: 13:55
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
Ieri alle: 08:33
Citroen o Fiat?
Ieri alle: 07:49
icaro5lx
08/09/26 - 18:36
Furok
08/09/26 - 17:41
