Fiat Ducato x250 2.3 cambio olio
3 20 76
trilli
trilli
15/07/2007 470
Inserito il 19/05/2013 alle: 09:36:16
Ok ben fatto poi e' molto comodo usando il tappo del bidone per versarlo Nei contenitori per poi portarlo allo smaltimento.
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 19/05/2013 alle: 09:44:04
sto andando a fare il cambio olio, purtroppo dovrò ficcarmi sotto al camper ed ho poco spazio per muovermi. L'unico dubbio l'ho sul filtro olio...una volta smontato non so come scende l'olio in quanto di lato ho lo scambiatore, di fianco a quest'ultimo c'è una cinghia...non vorrei imbrattarla...[:D]
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 19/05/2013 alle: 09:46:09
quote:Risposta al messaggio di enzuccio65 inserito in data 19/05/2013  09:06:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> a me stai dicendo?
gpedro61
gpedro61
07/05/2007 151
Inserito il 19/05/2013 alle: 11:43:30
quote:Risposta al messaggio di onkite1 inserito in data 19/05/2013  09:44:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> onkite 1...ma che gradazione di olio usi?..te lo chiedo perchè in un precedente post si è detto che per il x 250 la FIAT nonostante nel libretto uso e manutenzione ci sia scritto 10w40.( o 5w40 non ricordo bene e non ho il libretto a portata di mano) ha dato comunicato alla sua rete di concessionari di utilizzare il 5w 30...difficilissimo da trovare nella grande distribuzione, il mese prossimo anche io devo sostituire l olio..qualcuno è aggiornato e ne sa qualcosa di più? Grazie e buoni km
Il Montenegro - luglio 2026
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 19/05/2013 alle: 11:46:42
quote:Risposta al messaggio di gpedro61 inserito in data 19/05/2013  11:43:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> 5-40 SELENIA come da libretto...
trilli
trilli
15/07/2007 470
Inserito il 19/05/2013 alle: 14:15:19
Prima scarica l'olio della coppa poi procurati carta assorbente o stracci e ripara il piu possibile la cinghia nel filtro di solito c'e poco olio.
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 19/05/2013 alle: 18:08:59
Fatto il cambio [:)] Molto sporchevole...[|)] Non mi sento soddisfatto...ho messo solo 5 kg il che mi fa pensare che non si sia svuotato completamente. Il filtro olio l'ho stretto forzatamente a mano, ma alla fine per sicurezza ho dato una strettina anche con la chiave. Il bullone porta una rondella di rame ma è attaccata [:D] Ora speriamo che in viaggio non accada nulla...l'unico dubbio effettivamente è la forza da esercitare sul filtro in quanto è soggettiva da persona a persona (12 - 14 Newton)
ruggiobo
ruggiobo
08/01/2009 994
Inserito il 19/05/2013 alle: 18:20:43
Hai fattu tutto bene perchè in effetti la coppa tiene quasi un litro in meno rispetto a quello che dice il libretto di istruzioni. Il filtro va stretto a mano ma mezzo giro con la chiave non fa male e la rondella di rame serve come bloccante contro lo svitamento accidentale ma devi stringere forte. Il cambio olio è una operazione nella quale ci si sporca, mausando guanti di gomma e abbondante carta assorbente si fa ruggio
elefantin
elefantin
Inserito il 19/05/2013 alle: 19:31:43
quote:Risposta al messaggio di onkite1 inserito in data 19/05/2013  18:08:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ma alla fine per sicurezza ho dato una strettina anche con la chiave.id="red"> e a noi cche ce frega !! tanto la prossima volta spero che lo farai tu ... auguri [:D][}:)]!! ciao !! eliomdiroma
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 19/05/2013 alle: 19:51:31
quote:Risposta al messaggio di ruggiobo inserito in data 19/05/2013  18:20:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si il tappo olio l'ho stretto bene ...[:D]
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 20/05/2013 alle: 09:36:34
quote:Risposta al messaggio di elefantin inserito in data 19/05/2013  19:31:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:)] Bene visto che hai suscitato le mie ansie e sperando tu non stia a gufare, Elio adesso ci spiegherà come stringe il filtro olio o meglio come fa a quantificare l'esatta forza esercitata nello stringere il filtro possibilmente una misura espressa nel SI in Nm. Io ho messo il filtro l'ho avvitato e poi l'ho stretto a mano fin a quando non girava più, poi per sicurezza ho dato un colpettino con la chiave. Sono le indicazioni scritte sullo stesso filtro...ora la differenza tra te e me è che forse tu ne avrai montato 3000 di filtri e quindi saprai meglio la forza da applicare ma sempre per Tentativi ed errori è il tuo metodo! A meno che mi dimostri che utilizzi uno strumento che misura la forza torcente...ad Elioooo! [:D][:D][}:)]
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 20/05/2013 alle: 10:13:41
Il problema non si pone quando lo stringi[:D][:D], ma quando lo devi svitare[:(!][:(!]. Elio fa il sarcastico perché credo, sia incappato parecchie volte in filtri olio talmente incollati che come è successo anche a me che non sono un meccanico professionista, ha dovuto ricorrere ai metodi più assurdi per poterli togliere[}:)][}:)][}:)]. Non sto ad elencare i metodi che si utilizzano in certi casi, e neanche i santi che volano, sarebbero elenchi comunque troppo lunghi[;)][;)][;)]. Federico
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 20/05/2013 alle: 13:14:12
Ciao Onkite, X il prossimo cambio del filtro olio ti servirà un bravo mecc. Il filtro dell'olio VA STRETTO a mano e solo a mano [8D][8D] ma tanto il prossimo cambio lo fa il macc.[8D][8D] Ciao JJLETO
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 20/05/2013 alle: 13:28:38
> Ciao Se mi posso permettere un consiglio x l'acquisto dell' olio guarda sulla baia italiana o se vuoi risparmiare ancora di più anche quella tedesca. Io x il mio furgone (sprinter) ho appena comprato 10 l di castrol EDGE 5w 40 a 78,50 compreso il trasporto arrivato stamattina (no asta) Poi vedi tu [;)][;)][;)] Ciao JJLETO
elefantin
elefantin
Inserito il 20/05/2013 alle: 14:04:40
quote:Risposta al messaggio di Federthago inserito in data 20/05/2013  10:13:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Elio fa il sarcastico perché credo, sia incappato parecchie volte in filtri olio talmente incollati.....id="red"> per non parlare dei tappi della coppa dell'olio ... provate a immagginare che l'impronta esagonale all'interno del tappo, si riesce a stondarla con la chiave esagonale , per il serraggio eccezzionale che e' stato praticato ...poi lasciamo perdere le coppe d'alluminio ... NEANCHE SE FOSSE UN DADO DEL MOZZO ! ciao !! eliomdiroma
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 21/05/2013 alle: 16:31:07
quote:Risposta al messaggio di jjleto11 inserito in data 20/05/2013  13:14:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ma no...per sicurezza ho provato oggi a svitarlo ..iniziava a svitarsi con la sola forza delle mani...[:D] ho impresso la giusta forza..[;)]
Giapo
Giapo
08/05/2006 705
Inserito il 22/05/2013 alle: 17:16:59
> L'olio consigliato e utilizzato da FIAT è il 5w-30 il 5w-40 va bene ma da qualche tempo viene utilizzano il 5w-30 con specifiche FIAT 9.555.35-S1 ACEA C2. Per la scelta dell'olio la gradazione termica è uno dei parametri ma non l'unico. ARAL che detiene anche il marchio Castrol, produce ad esempio 7 tipi di olio con gradazione 5w30 e solo uno è quello adatto a Fiat.
http://www.donig24.de/WebRoot/S...
http://www.flitalia.it/it/fl/in...
http://www.epc.shell.com/Docs/GPCDOC_GTDS_Shell_Helix_Ultra_Extra_X_5W-30_(en)_TDS_v1.pdf
http://www.totalerg.it/pdf/Cata...
Saluti
gpedro61
gpedro61
07/05/2007 151
Inserito il 22/05/2013 alle: 18:08:37
Grazie Giapo,chiarissimo...mi hai dato conferma di quello che avevo sentito dire... Luca
quote:Risposta al messaggio di Giapo inserito in data 22/05/2013  17:16:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
mario472
mario472
19/01/2012 366
Inserito il 23/05/2013 alle: 11:41:49
Parlando di RONDELLE... Ieri ho cambiato l'olio al 2800 TDID e l'ho rimontato senza rondella (non so se mi e' caduta o se non c'era) la testa del tappo e' conica. Non ricordo nemmeno se al precedente cambio ci fosse oppure no. Ci vorra'? grazie
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 23/05/2013 alle: 12:22:04
quote:Risposta al messaggio di mario472 inserito in data 23/05/2013  11:41:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> "la testa del tappo è conica" [?][?][?][?] Spiegati meglio. La "rondella" (guarnizione di rame), può essere rimasta attaccata alla ghiera della coppa. Federico
Oggi alle 07:56
Ieri alle: 22:24
McLouis 670G
Sparviero85
Ieri alle: 21:49
Albissola (SV)
pidia
Ieri alle: 19:05
melsof
Ieri alle: 18:55
Ieri alle: 17:21
Benimar Tesseo 490 del 2008
DMen
Ieri alle: 16:39
Benimar - meccanica ford
DMen
Ieri alle: 16:27
VAN CAMPERIZZAZIONE AUTOCARRO
Frenc28
Ieri alle: 13:55
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
Ieri alle: 08:33
Citroen o Fiat?
Ieri alle: 07:49
icaro5lx
08/09/26 - 18:36
