Fiat Ducato/Al-KO Monoasse 45/48 ql.
3 20 86
Kurt
Kurt
Inserito il 30/09/2015 alle: 13:59:28
Lo sai nutro una certa simpatia per te.. ma  questa volta te la sei cercata. Non vedere un cartello  in tale situazione  è veramente imperdonabile dato che io sarei andato a cercali a piedi , in bicicletta ecc ecc .accontentandomi anche "dell' impronta" ,nel caso si fosse staccato.
Pero' questo non significa che pure io non abbia avuto di questi problemi, ma la colpa era degli autoctoni..mannaggia a loro.... che mi avevano tranquillizzato che sarei potuto passare..(si ma con la vasellina e ruote sgonfiefrown)
slt
Inserito il 30/09/2015 alle: 14:36:48
Grazie dell'apprzzamento smiley
C'era un cartello che indicava campeggio (visto il giorno dopo) ma mandava su per una stradina tra le case, mentre la strada dritta inizialmente appariva la migliore e quindi l'occhio è caduto su quella.  Poi, piu avanti, come si vede nel filmato ci sono divieti per bus e poi anche per camion oltre 3t. Ma li era ancora buona. Il punto dove ho avuto qualche dubbio e in effetti mi sono fermato a pensare, è dove si vede quello in bici, e li sono passato giusto con gli specchi. Mi sono preso un rischio di dovere poi farmela tutta a retro se piu avanti fose stato ancora piu stretto.
C'erano 16° , ma la fronte sudata poi la avevo wink
Modificato da IZ4DJI il 30/09/2015 alle 14:37:57
Topolone
Topolone
Inserito il 30/09/2015 alle: 14:49:35
???? mica l'ho capita questa
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 30/09/2015 alle: 15:21:03
In risposta al messaggio di Topolone del 30/09/2015 alle 14:49:35
Gabriel ,
mi riferisco ai piatti DOCCIA , a quanto pare è il principale fallo del momento
Lunedì a Modena erano in due con lo stesso problema sad
Mar..cucciolowink
Il Montenegro - luglio 2026
Inserito il 30/09/2015 alle: 15:23:16
piatti rottisurprise,
sei sempre sottile quando scrivi, tanto che non ti capiscono,sad
in casa, i piatti rotti sono la fine di un amorebroken heart
Topolone
Topolone
Inserito il 30/09/2015 alle: 15:48:25
In risposta al messaggio di marcucciolo del 30/09/2015 alle 15:21:03
Gabriel , mi riferisco ai piatti DOCCIA , a quanto pare è il principale fallo del momento Lunedì a Modena erano in due con lo stesso problema Mar..cucciolo
Tutto chiaro anzi giallo......
Il mio povero piatto non si è rotto ma è diventato tutto giallo.
Ho provato con vari detergenti ma NIET....angry
Inserito il 30/09/2015 alle: 18:12:14
In risposta al messaggio di Topolone del 30/09/2015 alle 15:48:25
Tutto chiaro anzi giallo...... Il mio povero piatto non si è rotto ma è diventato tutto giallo. Ho provato con vari detergenti ma NIET....
piatti rotti e piatti gialli,
per quelli rotti ,dimagrite, in verità è un fallo, se si mette una luce al di sotto del doppiofondo si vede chiaramente che su quell'angolo incriminato non c'è nessun appoggio.
per quelli gialli , provare con del Cif Ammoniacal a pasta bianca ,versarne un po sul piatto,poi con un panno bianco ,un pezzo di un vecchio lenzuolo ,strofinare energicamente fino a quando tende ad asciugarsi, lo so è un lavoraccio ma di solito funziona,
non sono ancora riuscito a capire le cause di questo ingiallimento, credo un effetto combinato di alcuni bagnoschiuma che reagiscono con il grasso della pelle e la luce solare.
Inserito il 30/09/2015 alle: 19:07:38
Tornando a mezzi lughetti a trazione anteriore, ovviamente per potere essere guidabili devono avere il passo molto lungo che preclude certe manovre.
Il mio è solo 7m, ma con la TP fortunatamente ho un passo di 3,66 che mi permette di fare inversione in una stradina di campagna di meno di 4m.
https://www.youtube.com/watch?v=uISoqK_QZic&feature=youtu.be
peccato il sole contro che non si vede tanto bene.
Modificato da IZ4DJI il 01/10/2015 alle 18:03:13
Topolone
Topolone
Inserito il 30/09/2015 alle: 21:29:27
Passaggio stretto surprise
Inserito il 30/09/2015 alle: 21:57:50
In risposta al messaggio di Topolone del 30/09/2015 alle 21:29:27
Passaggio stretto
almeno li vedi la fine e dovrebbe essere regolare, se passano gli specchi all'inizio, passano anche alla fine.....in teoria.
Topolone
Topolone
Inserito il 30/09/2015 alle: 22:43:29
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 30/09/2015 alle 21:57:50
almeno li vedi la fine e dovrebbe essere regolare, se passano gli specchi all'inizio, passano anche alla fine.....in teoria. Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
In teoria....
Per fortuna anche in pratica smiley
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 01/10/2015 alle: 12:41:56
Ragazzi ,
nessuno dei possessori di mezzi da 7/8 metri su Ducato vuol dirmi nulla ? surprisecrying
Eppure sono sicuro che molti di voi legganosad
Mar..cucciolowink
Inserito il 01/10/2015 alle: 13:01:11
In risposta al messaggio di marcucciolo del 01/10/2015 alle 12:41:56
Ragazzi , nessuno dei possessori di mezzi da 7/8 metri su Ducato vuol dirmi nulla ? Eppure sono sicuro che molti di voi leggano Mar..cucciolo
per stimolarli
forse, sono  già in letargo,
gdaniele66
gdaniele66
11/11/2012 152
Inserito il 01/10/2015 alle: 13:36:31
prenditi un bel 50 Eline motore 3000, e vai dappertutto
daniele
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 01/10/2015 alle: 14:50:53
Daniele ,
esistono motori più piccoli del 3000 , che sappia io no  surpriseindecisionlaugh
..semmai facciamo 51 yes
PS. l'unico dubbio che mi assale è :
E se poi non riesco nemmeno ad uscire dal rimessaggio ? crying
..sicuro che quella meccanica con qul mezz ..uccio sopra sia appropriata ( dimmi di si , tu che sei chi sei e lo sei ufficialmente ) laugh
Mar..cucciolowink
Modificato da marcucciolo il 01/10/2015 alle 15:01:56
Inserito il 01/10/2015 alle: 18:04:10
Ho aggiornato
questo
link che forse non andava.
gdaniele66
gdaniele66
11/11/2012 152
Inserito il 01/10/2015 alle: 22:01:14
In risposta al messaggio di marcucciolo del 01/10/2015 alle 14:50:53
Daniele , esistono motori più piccoli del 3000 , che sappia io no  ..semmai facciamo 51 PS. l'unico dubbio che mi assale è : E se poi non riesco nemmeno ad uscire dal rimessaggio ? ..sicuro che quella meccanica con qul mezz ..uccio sopra sia appropriata ( dimmi di si , tu che sei chi sei e lo sei ufficialmente ) Mar..cucciolo
Se pensi al 150cv lascia stare, per il 50 il suo motore è il 3000
io lo uso tutto l'anno, in inverno sempre sulla neve, la maggior parte delle volte con il mio amico che ha un daily TP sul 3000 e dove vado io va lui e dove va lui vado io, 4 termiche e sei tranquillo.
Rimessaggio? pensa che io lo tiro fuori da un seminterrato e al culmine della salita svolto a destra ( 90° di angolo della casa)
daniele
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 01/10/2015 alle: 22:22:59
In risposta al messaggio di gdaniele66 del 01/10/2015 alle 22:01:14
Se pensi al 150cv lascia stare, per il 50 il suo motore è il 3000 io lo uso tutto l'anno, in inverno sempre sulla neve, la maggior parte delle volte con il mio amico che ha un daily TP sul 3000 e dove vado io va lui e dove
va lui vado io, 4 termiche e sei tranquillo.  Rimessaggio? pensa che io lo tiro fuori da un seminterrato e al culmine della salita svolto a destra ( 90° di angolo della casa)   daniele
Io sostengo che per fare " cose normali " vada bene , invece c'è qualcuno che lascia presagire che non si esce nemmeno di casa con quella meccanica sad
Il motore ..ho già il 3000 e ne sono soddisfatto , figurati se cambio e torno indietro surprise
Grazie delle conferme wink
Mar..cucciolosmiley
CB Camposanto
CB Camposanto
20/11/2006 695
Inserito il 01/10/2015 alle: 23:24:52
http://www.subito.it/caravan-e-camper/hobby-725-sphinx-garage-3000-176cv-iveco-50q-li-bergamo-126086383.htm?last=1
Il mio mansardato ideale
Adriano
Ciò che non hai mai visto lo trovi dove non sei mai stato (Proverbio Africano)
Inserito il 02/10/2015 alle: 13:04:13
In risposta al messaggio di CB Camposanto del 01/10/2015 alle 23:24:52
Il mio mansardato ideale Adriano Ciò che non hai mai visto lo trovi dove non sei mai stato (Proverbio Africano)
Veramente bello, meccanica adeguata, bella linea, robusto e sicuro.
Altrochè i MH a TA wink
icaro5lx
Oggi alle 14:43
Oggi alle 11:29
Affare tvsat
Ieri alle: 16:53
Info x-dream 553
Fede1987
Ieri alle: 16:23
Marocco Mediterraneo
Ieri alle: 16:10
Scelta camper…
Ieri alle: 08:35
Melo2661
04/09/26 - 15:25
Scorpio89x
04/09/26 - 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
