Fiat meccanica
1 20 77
meridien114
meridien114
14/07/2004 416
Inserito il 27/02/2012 alle: 21:05:33
Pietro Calì inviata alla fiat Calì Pietro , proprietario di un camper con meccanica fiat. voglio ringrazziare la sig. na dipendente della fiat che mi ha contattato al telefono riguardo la mia segnalazione di rottura del disco della frizione del camper, molto gentile e cortese, il tecnico dice che essendo un camper viaggia sempre al limite del peso, bene allora visto che lo sapete perchè non montate... subito una frizione più grande ?, il danno lo riparato e pagato, ho voluto solo cercare di recuperare qualcosina, voglio solo segnalare ammesso che qualche sig. dei piani alti legga questa, il mio vecchio camper con 250.000 km lo venduto senza mai cambiare il disco frizione per usura, dimenticavo era un ford transit. visto che il pezzo è costato circa 350 euro a voi ditta costerà la metà, vi attaccate a 150 euro, non è un problema sopravivo lo stesso ma è la politica che portate avanti che non funziona, dimenticavo avete da pagare il sig. col maglione blu sicuramente tornero in transit, Pietro Calìid="blue">
Modificato da meridien114 il 27/02/2012 alle 21:07:09
67 alex
67 alex
29/11/2007 132
Inserito il 27/02/2012 alle: 21:29:00
ma ciao pietro ti rileggo che e un piacere un caloroso saluto a te e un bacino da parte nostra alla moglie ( w il ford )[:)][:)] sandro
meridien114
meridien114
14/07/2004 416
Inserito il 27/02/2012 alle: 21:37:36
davvero il vecchio transit poverino senza turbo lento estra carico solo si acqua mi portavo 180 litri pari a 180 kg se ben ricordo non ho fatto in tempo a cambiare la frizione per usura, il tecnico fiat dice che essendo un camper è sempre al limite di peso, Qazzo vuol dire sei un progettista metti subito una frizione rinforzata, e scappata fuori una molla delle 4 che ci sono sul disco, non è usura e rottura. FIAT, rimpiango un pò il Transit. id="blue">
lillo164
lillo164
15/11/2011 196
Inserito il 27/02/2012 alle: 23:14:02
Ma che risposta è?? Camper o no, è pur sempre un furgone, il quale per destinazione d'uso quando trasporta qualcosa pesa... anche a pieno carico... Mica è una panda allestita camper... Mah... Luca
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7184
Inserito il 28/02/2012 alle: 13:27:16
E' uno dei motivi per cui ho abbandonato "quella" marca (il mio precedente camper). Il meccanico dell'officina autorizzata mi fece un elenco di cosucce di derivazione automobilistica: frizione, freni posteriori, coppa dell'olio ecc. E infatti, ache per me frizione "out" dopo 40000 km, freni posteriori che hanno dato problemi e altre cose. Ovviamente sono tornato al Transit: sarà brutto, ma a me serve per viaggiare, non per una sfilata di moda. -------------------------------------------- Francesco - Challenger Genesis 43 2011
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 28/02/2012 alle: 14:34:46
quote:Risposta al messaggio di meridien114 inserito in data 27/02/2012  21:37:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> e scappata fuori una molla delle 4 che ci sono sul discoid="red">id="size3"> Ancora?! Questo problema lo avevo al tempo della Croma 2,5 TD anni 1990! Ogni 70.000 Km. le sedi porta molle degli smorzatori della frizione si allargavano e le molle uscivano fuori. Anche i ricambi avevano la stessa durata, anche se invece delle originali 4 molle i ricambi ne portavano 8 di molle. Praticamente buttavo una intera frizione nuova ogni 2 anni. Poi sono arrivate le frizioni con i volani bi massa.. .. .. ! ! ! Cordiali saluti. Max. Con il camper il tempo è sempre bello!
Modificato da maxim17 il 28/02/2012 alle 21:23:50
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 28/02/2012 alle: 15:33:03
quote:Risposta al messaggio di meridien114 inserito in data 27/02/2012  21:05:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Pietro, scusa posso sapere quale motore possiedi e di quale anno di costr' ?? Grazie mar..cucciolo[:)][:)]
meridien114
meridien114
14/07/2004 416
Inserito il 28/02/2012 alle: 22:03:24
ducato 130cv 2300 del 2008 quello che mi dà più fastidio è il tecnico dice che e sempre a pieno carico, allora lo sapete che questo tipo di frizione cede dopo tot tempo, se sei fortunato cede in garanzia, se sei sfigato ti fotti, ovviamente lo già aggiustato e montato una frizione rinforzata, il meccanico mi dice che così sono sicuro, ma la FIAT per 150 euro che costa a loro centesimo più centesimo meno, io il pezzo di ricambio lo pagato circa il doppio mi rimborsa il costo del pezzo io pago la mano d'opera, ed ora sarei a scrivere : che bravi alla fiat mi hanno riconosciuto un danno anche fuori garanzia. non sono neanche un azionista fiat altrimenti avrei già mandato a fan... l'uomo che non spende neanche una lira in maglioni, ha solo quello. Pietro Calìid="blue">id="size3">
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 28/02/2012 alle: 22:28:05
quote:Risposta al messaggio di meridien114 inserito in data 28/02/2012  22:03:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Pietro, cerca di restare calmo,se non vuoi fartene una malattia. Senza nulla togliere alla tua disavventura,leggi quella occorsami giorno 14/2/2012, è su "meccanica" ma l'argomento è "rottura catena distribuzione" ,magari poi starai un pò meno male,spero[:)] Grazie per l'info mar..cucciolo[:)][:)]
meridien114
meridien114
14/07/2004 416
Inserito il 28/02/2012 alle: 23:01:19
no non nè faccio una malatia tranquillo è un pur parlè grazieid="blue">
ivan58
ivan58
20/01/2009 362
Inserito il 01/03/2012 alle: 09:38:19
> ciao pietro, intanto mi dispiace dei tuoi problemi,purtroppo il nuovo fiat e' un "bidone",ed io, ho scelto mercedes. dopo aver girato per 18 anni con i vecchi fiat ( ultimo un ducato maxi) non mi sono fidato del nuovo ducato ,semplicemente perche' non esistono piu (in fiat)i vari processi di sperimentazione e prototipi. tutti voi vi ricordate quale eccelsa e convincente pubblicita veniva fatta per il nuovo ducato ?: telaio eccezzionale !.... avevano gia quello del maxi e con ruote di 16"! motore potente e silenzioso !...hanno dovuto allungare il cofano motore con quale risultato!? parco nei consumi !...si !...ma sotto i 100 km/ora ! ...ma nessuno ci ha detto che si rompono cambi e frezioni. propio stamane ho sentito una trasmissione televisiva dove si denunciava il calo delle immatricolazioni fiat ( specialmente per le auto)ma penso: lo sanno che gli euro dei consumatori hanno un valore !? lo sanno che i camperisti viaggiano anche in auto !? lo sanno i commerciali fiat che, un cliente perso ,non si recupera piu !? ....probabilmente NO !...usando i soldi altrui, a loro, non gliene puo fregar di meno, anche perche' andrebbero in america ! Ritengo , la fiat, una delle piu grandi aziende automobilistiche ma,invece di togliere sindacati e licenziare operai, dovrebbero cambiare radicalmente le teste al vertice, compresi i tecnici !....ma in italia si sa che,la poltrona, e' piu importante dell'interesse degli utenti. ho deciso quindi di sposare il detto "chi piu spende meno spende". ho acquistato usato, un profilato su mercedes,85000 km e mai un problema ! ciao ivan
meridien114
meridien114
14/07/2004 416
Inserito il 01/03/2012 alle: 14:06:02
giusto per parlare ,tanto son siamo noi a cambiare le sorti, ma il sig. merchione crede veramente che in america abbiano bisogno di lui? ma davvero crede che la crysler abbia bisogno della fiat per fare auto? sta di fatto che in europa crollo di vendite fiat, se io avessi titoli fiat, il merchione a calci nel *****, a rovinato il fiore dell'italia automobilistica, e tutto il resto ovviamente, che vada pure in america visto che ci tiene, intanto col quazzo che gli permettono come da noi ******i italiani di prendere botta di soldi dalla fiat e pagare una miseria di tasse perchè residente in svizera, vai merchione vai in america prima vai e forse il mercato auto si riprende un pò.lo buttata un pò sul poplitico vero? và bè dai!id="blue">
Giose
Giose
24/11/2003 486
Inserito il 01/03/2012 alle: 14:13:49
x ivan58 Quoto in toto. Quando un cliente viene gabbato non lo becchi più, meccaniche per camper, cambi rinforzati telai ribassati ecc... sono solo chiacchiere. Inutile guardare al glorioso passato se non pensi al futuro.
Modificato da Giose il 01/03/2012 alle 14:16:53
Yuma-58
Yuma-58
Inserito il 01/03/2012 alle: 14:17:08
quote:Risposta al messaggio di ivan58 inserito in data 01/03/2012  09:38:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Bravo.. ora hai risolto tutti i problemi... He,he,hehehehe[:D] Il bello e il cattivo tempo, non dura tutto il tempo
Yuma-58
Yuma-58
Inserito il 01/03/2012 alle: 14:18:58
quote:Risposta al messaggio di Giose inserito in data 01/03/2012  14:13:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Invece gli SPRINTER sono indistruttibili... Si, se invece di camminarci li guardi e basta...[;)][:D] Il bello e il cattivo tempo, non dura tutto il tempo
Giose
Giose
24/11/2003 486
Inserito il 01/03/2012 alle: 14:40:29
x Yuma in 8 anni 160.000Km frizione ok, cambio ok, motore ok, cuscinetti ruote ok, pompa acqua ok, non mi piove nel motore, clima ok ecc... sostituito ora gli ammortizzatori e pastiglie freni posteriori e la cinghia dei servizi, si perché Mercedes non ha la cinghia di distribuzione, ma ha la catena. ciao
Modificato da Giose il 01/03/2012 alle 14:41:27
Yuma-58
Yuma-58
Inserito il 01/03/2012 alle: 14:42:52
quote:Risposta al messaggio di Giose inserito in data 01/03/2012  14:40:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Bisogna vedere dove e come li hai fatti sti km... He,he,hehehehe[;)][:D] Il bello e il cattivo tempo, non dura tutto il tempo
Giose
Giose
24/11/2003 486
Inserito il 01/03/2012 alle: 14:59:06
In Francia, Spagna, Portogallo, Svizzera, Irlanda, Scozia, in Inghilterra-Galles Cornovaglia, Bosnia-Erzegovina, Germania, Olanda, Danimarca, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca, naturalmente anche in Italia. Ps giugno 2011 seconda volta in Spagna 8000Km circa con 40°, condi a manetta, motore con temperatura normale 82°, consumo 9,8 KmL Il peso del mio mezzo è molto vicino ai 35Q
Modificato da Giose il 01/03/2012 alle 15:06:04
gianfi62
gianfi62
10/10/2009 3389
Inserito il 01/03/2012 alle: 15:25:02
Alle volte oltre a chi ha avuto gravi guasti, e con questo mi riferisco a quello di meridien114 ma soprattutto di marcucciolo, c'è chi ha scritto di mezzi con migliaia di km senza nessun tipo di problema. Ci sta questo e ci sta quell'altro. Però è scorretto dire che il ducato è un bidone, perchè a tizio sono capitati dei guai, cosiccome che lo sprinter è il non plus ultra perchè a caio non è successo nulla. Il discorso frizione poi, a me non sembra che riguardi o abbia riguardato solo il ducato, c'era poco tempo fa un topic di utenti sprinter che parlavano della frizione del 316 come di quella dell'auto con lo stesso motore. E il discorso cinghia invece? Basta cambiarla ogni tot anni e/o km e siete a posto; tanto non è che la catena sia immune da problemi, vedi marcucciolo, inoltre col costo che ha la meccanica ha in più rifai la cinghia tre volte probabilmente. Queste discussioni sono interessanti se riuscissimo a farcirle di dati, non dicendo le solite esternazioni campanilistiche sul marchio. Gianfermo
Giose
Giose
24/11/2003 486
Inserito il 01/03/2012 alle: 15:42:25
Catena rotta sempre di Fiat si tratta. Riguardo al problema, frizione dello Sprinter e sempre quella citata più volte da Yuma, se viene citata 20 volte sembra che ci sia un problema, catalogata da Yuma come la frizione di una berlina, di sicuro la moria di frizione esiste in Fiat, che oltre alla frizione sottodimensionata ha montato anche il cambio di un'utilitaria. Meccanicamente non puoi paragonare una distribuzione a cinghia con una a catena, difatti Fiat sul 3000 monta la catena. Riguardo ai costi della meccanica non influisce solo la distribuzione cinghia/catena, ma un sacco di altri particolari. ciao
Modificato da Giose il 01/03/2012 alle 15:45:31
meridien114
meridien114
14/07/2004 416
Inserito il 01/03/2012 alle: 16:43:33
d'accordo io ho fatto il paragone col vecchio transit, ma non scendiamo a questi livelli è meglio il lupo o la pecora, il punto è che una multinazionale si attacca dimostrazione alla mano ossia pezzi in mano, fai un figurone, ripeto il pezzo di ricambio a me è costato 350 euro circa, alla fiat costerà 150? ma ora su questo forum avrei scritto :( CHE BRAVI ALLA FIAT FATTO GLI ACCERTAMENTI DEL CASO MI HANNO DATO IL PEZZO DI RICAMBIO A GRRRATTTIIISSSS, IO HO PAGATO SOLO LA MANO D'OPERA.) e loro avevano solo da godere. mi sono spiegato ? non sono sicuro al 100% ma tempo addietro altra ditta avesse fatto la parte del signore riconosco la rottura tieni il pezzo nuovo. il 24/12/2011 ero a ROVANIEMI se succedeva la cosa facevo? dato che sanno che il piatto è sottodimensionato, già in fase di costruzione si dovrebbe stare dalla parte della ragione, poi camper o camioncino non è vero che viaggia sempre al limite. e cercare una scusa. i primi 2800 avevano la moria dei semiassi sottodimensionati, ma quanti ne hanno cambiati migliaia, perchè un tecnico avrà detto questi costano meno, e noi guadagnamo di più. è questa la mentalità che deve cambiare. oppure fai la versione economica con pezzi sottodimensionati che alla prima scorreggia si perdono i pezzi costa tot, la versione maggiorata costa di più ma puoi anche starnutire. due opzioni come la pastiglia e la supposta sono due cose differenti,curano lo stesso male ma in modo diverso. buon viaggio a tutti pietroid="blue">
Oggi alle 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Oggi alle 21:30
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
