Filtri Transit
1 20 9
tery
tery
08/03/2009 257
Inserito il 01/01/2012 alle: 17:41:05
Salve, qualcuno sa dirmi gentilmente ogni quanto tempo e km vanno sostituiti i filtri aria e gasolio del ford transit 2.2 130 cv? grazie e auguroni a tutti...
pyntor
pyntor
Inserito il 01/01/2012 alle: 18:00:25
quote:Risposta al messaggio di tery inserito in data 01/01/2012  17:41:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io di solito li faccio sostituire ogni anno durante il tagliando, anche se i km che ho fatto sono sempre pochi. Saluti,pyntor.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 01/01/2012 alle: 18:26:49
quote:Risposta al messaggio di pyntor inserito in data 01/01/2012  18:00:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Confermo, anche io, tagliando Completo Annuale, con Tutti i filtri, indipendentemente dai Km [;)][;)][;)] [;)] Ciao Gianfranco
tery
tery
08/03/2009 257
Inserito il 01/01/2012 alle: 18:39:12
approfittando della vostra attenzione mi spiegate cosa c'è da fare per cambiare il filtro gasolio? basta svitarlo e sostituirlo? bisogna riempirlo di gasolio o non serve?
Inserito il 01/01/2012 alle: 18:51:21
Mi sembra uno spreco sostituire i filtri se non si è raggiunta la percorenza prevista dalla casa a meno che non ci siano motivi specifici quali percorenza di strade molto polverose oppure uso di carburante scadente ( sporco ). Riguardo allo spurgo io l'ho sempre fatto l'aria puo generare problemi, ciaoo.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 01/01/2012 alle: 18:56:08
quote:Risposta al messaggio di tery inserito in data 01/01/2012  18:39:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E' Sempre Buona Norma riempire il Filtro del gasolio, ma sui Common Rail recenti, è operazione da fare con attrezzature specifiche per evitare di introdurre gasolio NON filtrato[;)] [;)] Ciao Gianfranco
Speedy3
Speedy3
Inserito il 01/01/2012 alle: 19:02:30
quote:Risposta al messaggio di Rascal inserito in data 01/01/2012  18:51:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ok per lo spreco,MA, come fai a sapere se hai caricato gasolio scadente(sporco) [?] devi smontare il filtro [;)] stesso dicasi (ma è operazione più facile anche se la valutazione poi è...discutibile) per il filtro aria. L'olio ed il filtro relativo, dopo un anno, o di marcia, o di...sosta (e condense varie[;)]), io considero Pronto alla sostituzione [;)] come ho già detto, non sarà un tagliando, a mandarmi sul lastrico, prima, smetto il Camper (assicurazione, ed il gasolio che consuma...[B)]) Per Tagliando, intendo anche occhiata a cinghie, pastiglie e...livelli vari [;)] [;)] Ciao Gianfranco
tery
tery
08/03/2009 257
Inserito il 01/01/2012 alle: 19:14:38
ok, il mio filtro ha 2 anni e 20000 km e forse è ora di sostituirlo ma vorrei arrangiarmi da solo, come procedo? smonto il vecchio con la chiave per filtri e poi? devo per forza riempire il nuovo filtro o non serve? per lo spurgo poi come si fa? mi scuso per le troppe domande ma mi piacerebbe capire, grazie
Speedy3
Speedy3
Inserito il 01/01/2012 alle: 19:31:57
quote:Risposta al messaggio di tery inserito in data 01/01/2012  19:14:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si Sgancia, come indicato sul filtro (originale) poi, si prepara il nuovo, pulendo e lubrificando la guarnizione dell'originale Nuovo, e si rimonta poi, io uso apirare il gasolio con una pompa così da riempire il circuito passando per il filtro (e filtrando il gasolio appunto[;)]), qualcuno, si fida...a riempire il filtro prima dell'installazione, con gasolio ...dice...filtrato con calza da donna [:0][xx(] l'importante è che prima di avviare, la cartuccia sia piena [;)] Niente di tale ma...è importante fare attentamente il lavoro[:D] Per curiosità, dopo aver tolto il vecchio filtro, lo vuoti in un recipiente, e quando è quasi del tutto vuoto, lo capovolgi su un giornale e sbatti leggermente per far uscire le impurità, così ti rendi conto di quanto era intasato, di cosa, e valuti se il serbatoio è pulito o meno[;)] [;)] Ciao Gianfranco
tery
tery
08/03/2009 257
Inserito il 01/01/2012 alle: 19:38:10
grazie mille per le dritte, di solito mi occupo da solo dei lavori di manutenzione ma il filtro non sapevo proprio come cambiarlo, domani ci provo
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
