filtro antiparticolato...
1 20 9
sgalfo
sgalfo
Inserito il 07/05/2010 alle: 10:07:34
Ciao,forse se ne era già parlato però io ripropongo questo argomento perchè ho letto su un giornale della possibilità di applicarlo ai mezzi euro 0-2.Sapete dirmi se è vero? Adriano
Prat
Prat
Inserito il 07/05/2010 alle: 18:06:34
Qualcuno se potesse se lo farebbe togliere dall'auto Euro 4.[8D] Io aspetterei prima di effettuare interventi costosi su una meccanica datata.
trottalemme64
trottalemme64
Inserito il 07/05/2010 alle: 20:07:11
1° classificato: filtro FAP 2° classificata: valvola EGR 3° classificato: volano bimassa 4à classificata: frizione autoregistrante SAC le piu' grosse boiate del'ultimo decennio: solo fonte di problemi. a trovare ancora in giro una bella VW con il 1.9 diesel 110 cv a pompa rotativa,me la compro subito ! e se ne riparla fra 300.000 km... saluti Andrea
marcochiarello
marcochiarello
02/09/2008 324
Inserito il 07/05/2010 alle: 20:12:23
dalla mia euro 4 faro togliere tutto quello che avete appena elencato cosi inquino e pazienza ma almeno consumo la metà del gasolio, tanto se vai in egitto circolano ancora le 1100 e le 504 che a giudicarle in euro sarebbero euro -100, ma l'aria nel mondo non è tutta uguale[?][?][?][;)]
arturino
arturino
Inserito il 07/05/2010 alle: 20:15:01
quote:Risposta al messaggio di trottalemme64 inserito in data 07/05/2010  20:07:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Concordo. Si tratta di diavolerie inventate ed installate dalle case spesso per sopperire a carenze di progetto o per adeguare vecchi motori alle nuove norme antinquinamento. Noie quasi certe, purtroppo. Se ti documenti sul funzionamento del FAP, caro sgalco, ti accorgerai che non è certo possibile tenicamente applicarlo ad un vecchio mezzo né omologarlo. E una marea di possessori di auto col FAP, peraltro, ne farebbe volentieri a meno. Ma forse ti riferivi al retrofit ed alla sua eventuale omologazione. Io eviterei comunque, credo che il gioco non valga la "candela".
Prat
Prat
Inserito il 08/05/2010 alle: 09:39:05
Prima di portare sull'altare dell'ecologia i motori diesel Euro 4 quale panacea al problema dell'inquinamento da circolazione dei veicoli aspetterei. I problemi alle vie respiratorie dei Bambini, ma anhe negli adulti, negli ultimi anni hanno avuto un'incremento esponenziale.. Stiamo metabolizzando le micropolveri che i motori di ultima generazione inevitabilmente producono. La soluzione all'inquinamento è una sola: eliminare la fonte [V]
elefantin
elefantin
Inserito il 08/05/2010 alle: 16:03:01
le belle vw 110 cv ,con pompa rotativa erano ottime , non per caso ho voluto prendere anni fa una bella Passat 19 tdi 110 cv , ma se parliamo di Golf di quelle con la stessa motorizzazione , queste un po si differenziano , hanno in maggioranza sempre il problema del volano bimassa ,turbina e valvola AGR , come tutte le altre vetture in commercio con altro marchio. ciao elio.m Roma
sgalfo
sgalfo
Inserito il 08/05/2010 alle: 17:52:51
ciao,avete pienamente ragione,mi tengo il mio ottimo 2500 ID Ford cosi come si trova che va benissimo.Vorrà dire che resterò fuori dalle città. Adriano
arturino
arturino
Inserito il 08/05/2010 alle: 19:43:57
quote:Risposta al messaggio di sgalfo inserito in data 08/05/2010  17:52:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Bravo. Tra l'altro credo siano pochi i comuni che chiudono il loro centro ai vecchi euro 0 ed euro 1.
elefantin
elefantin
Inserito il 08/05/2010 alle: 21:39:56
perche'.. pensiamo ancora di poter entrare dentro le citta' e nei centri storici con un autocaravan , manca poco che non possiamo entrarci con le biciclette ![V] ciao elio.m Roma
