Filtro gasolio di riserva necessario?
2 20 31
caracolito
caracolito
05/03/2011 1344
Inserito il 29/03/2014 alle: 18:56:59
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 29/03/2014  18:20:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ora si usa viaggiare senza ruota di scorta, cosa importa se tagli una gomma sei assicurato e il carro attrezzi e gratuito, ma se veramente hai viaggiato anche solo in Scozia o Grecia sai che puoi aspettare ore! Concordo che un filtro nel govone non pesa nulla, ma comunque per ora in 15 anni in giro non ne ho mai sostituito uno, invece ho tagliato una gomma (Scozia) ed imprestata la scorta ad un collega che aveva il Kit di riparazione, la gomma aveva uno sbrego di 3cm (Grecia). Comunque mi munirò pure di filtro. La cosa che più mi preoccupa è tutta l'elettronica di cui sono pieni i mezzi più recenti. Olio e paraflù sempre avuti a bordo. Ciao Giorgio.
Modificato da caracolito il 29/03/2014 alle 18:59:19
Speedy3
Speedy3
Inserito il 29/03/2014 alle: 19:02:19
quote:Risposta al messaggio di caracolito inserito in data 29/03/2014  18:56:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ho, a Malinquore, vuotato Buona Parte dell'attrezzatura che mi Portavo dietro...proprio oggi, "Convincendomi" del fatto che...puoi aver dietro di Tutto...ma se NON hai un sensore MAF, MAP, un sensore di Fase ecc ecc...NON serve a nulla avere dietro un'officina di attrezzi... sò già che mi pentirò di questa scelta ma... [xx(][xx(][xx(] ho deciso di alleggerire il mezzo, comunque sia, chiave per Cinglia servizi, Filtro Gasolio, chiavi per sostituirlo, cric per sost gomme...Kit Riparazione gomme (se dovessi forare...saperle riparare e...NON poterlo fare... [V][V][V][V][V]) ecc ecc...quelli Rimangono, come un Tester, alcune connessioni, qualche filo ecc ecc [;)][;)][;)] Ciao Gianfranco ! [;)]
Modificato da Speedy3 il 29/03/2014 alle 19:02:42
caracolito
caracolito
05/03/2011 1344
Inserito il 29/03/2014 alle: 19:15:45
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 29/03/2014  19:02:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sicuramente nel tuo caso ha senso avere nel baule certi ricambi, ma nel mio le cinghie potrei solo mettermele al collo![:D] Vada per la ruota di scorta e poche altre cose... Ciao Giorgio.
ah pollo
ah pollo
10/05/2009 2017
Inserito il 29/03/2014 alle: 19:52:50
Non trovando un motore di scorta da tenere nel garage del camper, ho optato per tenere la cambusa del camper sempre piena. In caso di guasto, avrò una discreta autonomia [:D] Per tutto il resto ... c'è Mastercard [;)]
Il Montenegro - luglio 2026
elefantin
elefantin
Inserito il 29/03/2014 alle: 20:18:56
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 27/03/2014  17:35:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> invece io da quando sono meccanico non c'ho mai pensato di portarmelo dietro , vedendo tutti i problemi esistenti nei mezzi , forse quello dl filtro del gasolio posso dire che e' abbastanza raro , ho piu' paura per un mancato funzionamento dell'IMMOBILIZER ( anche con la Passat ho sempre portato la secona chiave ) degli ALTERNATORI sono terrorizzato , maledetti ! difficilmente ti avvertono prima, anche con la spia che si spege regolarmente . Ci sono i manicotti dell'acqua , specialmente quelli che all'insaputa vengono unti dell'olio del motore e diventano CHEWINGUM .. poi centalinette ..rele' ,motorini ..TURBINE ! ( non vi e' mai capitato di vedere qualche mezzo che emana una grandissima nube di fumo grigiastro ? ) ciao !! elio.m di Roma
morodirho
morodirho
Inserito il 29/03/2014 alle: 20:28:42
con il mio ''ultraventennale'' FORD TRANSIT mi porto solamente una chiave per togliere l'antifurto(che ho potuto usare a Casal Borsetti dopo aver perso la chiave )e un tubo di gomma per poter alimentare direttamente la pompa in caso di problemi all'impianto alimentazione,(antifurto Med)per il resto una serie di chiavi da mm 10 a mm 32,professionali (Beta) aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
caracolito
caracolito
05/03/2011 1344
Inserito il 29/03/2014 alle: 20:35:23
quote:Risposta al messaggio di morodirho inserito in data 29/03/2014  20:28:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ricordo con il camion, tubicino obbligatorio se montavi il Med, migliaia di km,e nessun problema con quell'antifurto ne ho avuti 4, sicuramente ora è sorpassato ma ai tempi era molto quotato. Oppure ora i nuovi ladri elettronici si trovano spiazzati davanti ad un vecchi antifurto meccanico...speriamo. Ciao Giorgio.
giuan
giuan
28/11/2007 386
Inserito il 29/03/2014 alle: 22:51:02
Anch'io ho sempre portato durante i lunghi viaggi il filtro del gasolio di scorta oltre a qualche litro di olio motore, liquido di raffreddamento e l'attrezzatura di base (chiavi, cacciaviti, dadi e bulloni, fascette, nastro Saratoga, spezzoni di filo, ecc). Ho appena ritirato il nuovo mezzo su ducato euro5 e guardando il motore mi sono accorto che il filtro del gasolio non è più quello da svitare e sostituire la cartuccia, ma è un corpo unico metallico e presumo che sia del tipo usa e getta. Ne comprerò uno di scorta e regalerò la cartuccia a qualche amico con l'euro4 alla prima occasione. ciao Gianni.
Mgdroid
Mgdroid
09/03/2014 2056
Inserito il 30/03/2014 alle: 18:45:32
quote:Risposta al messaggio di giuan inserito in data 29/03/2014  22:51:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Confermo, il filtro è "usa e getta corpo unico in lamierato", cambiato io al 2° tagliando 90000km...e anche molto caro se originale. Un saluto e buoni KM
giuan
giuan
28/11/2007 386
Inserito il 30/03/2014 alle: 21:54:30
quote:Risposta al messaggio di Mgdroid inserito in data 30/03/2014  18:45:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao Mgdroid, lo debbo comprare in ogni caso, ma per molto caro cosa intendi? ciao Gianni.
Mgdroid
Mgdroid
09/03/2014 2056
Inserito il 31/03/2014 alle: 08:46:10
quote:Risposta al messaggio di giuan inserito in data 30/03/2014  21:54:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao a te Gianni... se non ti fanno sconti, 80/90€ originale[xx(][xx(] Un saluto e buoni KM
Modificato da Mgdroid il 31/03/2014 alle 08:47:07
aree francesi Camping car park
icaro5lx
Ieri alle: 18:36
Furok
Ieri alle: 17:41
Ieri alle: 16:50
Condensa frigo compressore
pidia
Ieri alle: 15:47
Avviamento Citroen c25 290 2.5 diesel
Ho questo problema, ieri ho parcheggiato il mio hymer '92 motore u25 661 e oggi quando vad...
Chiappariello88
Ieri alle: 15:44
Sostituzione frigo trivalente con compressore
Ciao, sto valutando la sostituzione del frigo trivalente Dometic 5380 installato sul mio v...
VanNina2023
Ieri alle: 15:12
Ricambi prezzi esplosi
Ieri alle: 13:07
Ieri alle: 13:06
Anomalie app COL
giorgioste
Ieri alle: 10:40
lord86
07/09/26 - 17:32
Melo2661
07/09/26 - 15:12
mustis
07/09/26 - 15:03
