filtro gasolio lento 244
1 20 10
1203232
16/01/2011 118
Inserito il 01/09/2011 alle: 19:55:08
oggi per curiosità ho guardato il filtro del gasolio e per capire come eventualmente cambiarlo (mai fatto su nessun mezzo) ho provato a girarlo, e sorpresa era veramente molle, non perdeva, però poi l'ho stretto a mano, è un sofim, forse originale ? è un 2003 con 35000 km, ma per cambiarlo, basta staccare in contatto sotto il filtro e poi svitare, e riavvitarne uno nuovo con dentro gasolio pulito, per intenderci è come cambiare il filtro olio a parte il sensore da riavvitare e collegare sotto il filtro ? o è meglio farlo fare dal mecc ? grazie.
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 01/09/2011 alle: 21:39:54
ciao, la teoria è giusta ora ti manca la pratica
alcan
alcan
23/10/2003 1256
Inserito il 01/09/2011 alle: 23:31:08
quote:Risposta al messaggio di 1203232 inserito in data 01/09/2011  19:55:08 (
> Ciao, prova a dare un'occhiata a questo link:
http://chapucillas.acmur.es/cha...
Per il 244 non serve mettere gasolio nel filtro nuovo, se ne occupa la pompa quando giri la chiave prima dell'accensione. Di solito giro la chiave 2 volte e poi lo accendo.
Giack
Giack
24/08/2007 619
Inserito il 02/09/2011 alle: 09:46:19
quote:Risposta al messaggio di alcan inserito in data 01/09/2011  23:31:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quoto. Sostituire il filtro del gasolio è veramente un'operazione semplice e veloce. L'unica cosa è che devi smontare il supporto dl filtro aria per avere un accesso facilitato. Buoni km
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 02/09/2011 alle: 10:10:49
L'argomento mi riguarda perchè prossimamente devo sosstituirlo sia sull'auto Marea Jtd che sul camper. Sull'auto l'operazione dovrebbe essere come quella del link che gentilmente è stato segnalato, il camper invce monta il tipo con il bicchiere (quello in plastica che si dice facile da rompere[:(!]. Il modello è il x244 motore 2300 jtd da 110 CV Mitico! Se qualcuno trova qualche filmatino è un grande![:)][:p] Grazie,ciao a tutti!
alcan
alcan
23/10/2003 1256
Inserito il 02/09/2011 alle: 10:58:57
quote:Risposta al messaggio di girolibero inserito in data 02/09/2011  10:10:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, anch'io ho il tuo stesso motore e ti posso garantire che, se segui le foto del link, non sbagli assolutamente. Per la fragilità della plastica non so se intendi la possibilità di rottura della sonda durante il suo avvitamento: in questo caso sono stato davvero attento a non esagerare, e miracolasamente è filato tutto liscio. Da porre un po' di attenzione a quando si cerca di estrarlo, visto che ha del gasolio al suo interno che rischia di finire sul motore e fare da "arbre magic" per qualche gg [:D] Se, come suggerito, smonti il supporto filtro aria lavori ancora meglio, perchè ti ritrovi con molto più spazio libero; in ogni caso è fattibile anche solo togliendo il coperchio + filtro.
Modificato da alcan il 02/09/2011 alle 11:00:54
il solitario
il solitario
18/11/2010 668
Inserito il 02/09/2011 alle: 12:50:54
Nel mio Ducato 2300jtd del 2005,il filtro nafta era all'interno del portafiltro,come questo in foto.Forse esistono due versioni. [url] http://cgi.ebay.it/filtro-gasolio-completo-DUCATO-2300-JTD-/350199215324?pt=Ricambi_automobili&hash=item51897ff4dc Saluti
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 02/09/2011 alle: 13:25:24
quote:Risposta al messaggio di il solitario inserito in data 02/09/2011  12:50:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Esatto!! il mio camper monta questo tipo. Forse Alcan sul suo mezzo monta il tipo integrale, cioè quello senza bicchiere. In pratica sui mezzi di famiglia ho entrambi i modelli.. Quello del camper ho letto che è fragilino e si rompe con facilità... , qualcuno è gia rimasto in strada.[:(!] è per quello che chiedevo consigli per maneggiarlo al meglio. Grazie a tutti![:)]
alcan
alcan
23/10/2003 1256
Inserito il 02/09/2011 alle: 13:40:17
quote:Risposta al messaggio di girolibero inserito in data 02/09/2011  13:25:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, effettivamente io monto, per fortuna, quello libero e quindi sostituibile senza tanti problemi. In effetti non sapevo dell'esistenza di 2 versioni diverse con lo stesso motore. Per la cronaca il mio è del 2004
giman
giman
Inserito il 02/09/2011 alle: 15:43:23
Qaundo mettete il filtro nuovo,ungete la gurnizione con un po di olio o gasolio, basta un dito sporco di olio o gasolio
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 02/09/2011 alle: 23:42:04
quote:Risposta al messaggio di alcan inserito in data 02/09/2011  13:40:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io l'ho scoperto grazie a Te[:)].. se non mettevi il link. Comunque mi metterò all'opera con calma in autunno, spero di non fare caxxate! Ciao
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
FedeFrancesca
07/10/26 - 17:04
