filtro olio ducato 2800 jtd quale scegliere?
1 20 11
onabet
onabet
21/05/2008 2252
Inserito il 02/05/2014 alle: 20:05:59
Come ogni primavera, per il momento solo astronomica, mi accingo a sostituire l'olio motore e relativi filtri. Sono andato all'autoricambi dove mi rifornisco e per il filtro olio motore, dopo aver esibito il libretto per l'individuazione dei codici dei vari ricambi, mi ha proposto di montare un filtro olio a tripla filtrazione. Considerato che finora ho utilizzato sempre quello a doppia filtrazione, mi sono sorti dei dubbi circa la convenienza di utilizzo di un filtro a tripla, il ricambista mi ha assicurato che sarebbe un miglioramento rispetto a quello a due e che comunque certamente non determina una variazione di pressione olio nell'impianto. Gli esperti cosa mi consigliano? Grazie per le eventuali risposte. Ciao a tutti Enzo onabet
Modificato da onabet il 02/05/2014 alle 22:27:42
Inserito il 02/05/2014 alle: 23:25:37
CIAO, metti quello a doppia filtrazione come sempre ciao GIORGIO
Paolol
Paolol
24/07/2006 4684
Inserito il 03/05/2014 alle: 12:30:53
Tripla filtrazione?Pensavo fosse una cosa dei camion. Ciao Paolo.
onabet
onabet
21/05/2008 2252
Inserito il 03/05/2014 alle: 13:51:25
pareri da altri esperti? Speedy3 o Paolo 61 voi che ne pensate? Ciao Enzo onabet
Giack
Giack
24/08/2007 619
Inserito il 03/05/2014 alle: 17:43:07
quote:Risposta al messaggio di onabet inserito in data 03/05/2014  13:51:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ho avuto quella meccanica per 11 anni , sempre sostituito filtro olio con quello prescritto da fiat, quindi doppio filtro, perchè cambiare? ciao
Il Montenegro - luglio 2026
onabet
onabet
21/05/2008 2252
Inserito il 04/05/2014 alle: 22:33:11
Infatti sono anche io intenzionato a seguire questa strada. Non si tratta, comunque solo di scelta, ma anche di rapporto di fiducia con l'autoricambista da cui mi servo da anni. Lui sostiene, infatti, che il filtro a tripla filtrazione è superiore a quello a doppia e che sul ducato 2800 jtd del 2003 i due tipi sono intercambiabili. Non essendo riuscito in rete a trovare dettagli tecnici sui due tipi, né la possibile intercambialetà tra gli stessi, ho chiesto sul forum. Spero, pertanto, che qualcuno risponda con cognizioni tecniche e che mi chiarisca questi dubbi. Ma i meccanici professionisti sono tutti fuori per il WE lungo? Un caro saluto a tutti Enzo
quote:Risposta al messaggio di Giack inserito in data 03/05/2014  17:43:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> onabet
Inserito il 06/05/2014 alle: 00:45:18
buona sera; il 2/5/14 avevi scritto: Considerato che finora ho utilizzato sempre quello a doppia filtrazione, mi sono sorti dei dubbi circa la convenienza di utilizzo di un filtro a tripla, il dubbio e già stato risolto con la domanda iniziale comunque la scelta finale e sempre personale se i filtri sono intercambiabili xchè il ricambista non ti da il classico doppia filtrazione? se è sprovvisto del filtro puoi sempre aspettare che arrivi? salutoni GIORGIO
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 07/05/2014 alle: 09:48:38
Ragazzi, ma ora ci si fanno venire i dubbi anche sui filtri olio? Ci mancava solo questo[:D][:D][:D] Un filtro e' un filtro, quando fa il suo lavoro basta e' avanza! Quel motore e' lo stesso dagli anni '80 (tranne l'iniezione, ma quella non c'entra granche' con la lubrificazione) quando se andava bene c'erano dei filtri a singola filtrazione, nemmeno doppia, gli olii non erano sofisticati come oggi e le prestazioni dei mezzi erano al contrario piu' o meno le stesse (sui turbo ovviamente)! Quindi un filtro tradizionale basta e avanza. Un filtro a tripla filtrazione puo' aver senso su un motore MODERNO che monta olii long life da 30/50.000km e che richiede quindi una filtrazione ben diversa per evitare problemi di lubrificazione o danni alla pompa olio, ma su un mezzo su cui viene cambiato l'olio una volta all' anno e che raramente fa i 15000km/anno merita spendere meno e cambiarlo piu' spesso: alla fine avrete sempre un filtro piu' efficiente a costi piu' o meno anaolghi. Poi ovviamente fate voi...
onabet
onabet
21/05/2008 2252
Inserito il 07/05/2014 alle: 14:08:32
montato filtro a doppia filtrazione come sempre. Mi resta ancora il dubbio circa la veridicità delle affermazioni del ricambista. Il prezzo, fra i due tipi, è quasi lo stesso. Grazie per gli interventi ed i suggerimenti Enzo onabet
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 09/05/2014 alle: 09:36:57
quote:Risposta al messaggio di onabet inserito in data 07/05/2014  14:08:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sicuramente quello che dice il ricambista e' vero...va solo capito se e' realmente necessario su un certo tipo di mezzi[;)]
onabet
onabet
21/05/2008 2252
Inserito il 09/05/2014 alle: 14:14:29
grazie per avermi chiarito il dubbio. Temevo che un filtro progettato per meccaniche nuove, potesse essere addirittura controindicato su motori più obsoleti Ciao Enzo
quote:Risposta al messaggio di Luca19 inserito in data 09/05/2014  09:36:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> onabet
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 09/05/2014 alle: 15:13:37
Un filtro olio che filtra di piu' ha comunque dei vantaggi, anche se questi sono piu' evidenti sui mezzi recenti che hanno delle tolleranze piu' precise e che sono progettati per avere dei cambi olio molto distanti tra loro (a livello di durata perche' come prestazioni non cambia nulla). Il discorso cambia invece per quel che riguarda i lubrificanti: se la casa prescrive quel tipo di lubrificante (sia esso long life o meno) e' bene continuare a mettere quel tipo perche' evidentemente il motore e' progettato per girare con quell' olio. Cambiare gradazione e' sconsigliato e ti faccio un esempio: sulla vecchia 500R che avevo che prescrive un olio addirittura minerale con gradazione 15W40 (negli anni '60/'70 i sintetici non esistevano) misi un 5W40. Il risultato fu che avevo le temperature olio alle stelle, pressione olio bassissima sia a freddo che a caldo (spesso a caldo al minimo accendeva la spia olio), il motore batteva in testa perche' l'olio non riusciva a smaltire il calore prodotto dal motore. Ovviamente questo vuol dire rischiare un motore. Montato il suo 15W40 (semisintetico perche' i minerali non si trovano ormai piu') risolsi i problemi di pressione olio a freddo e di battito in testa (a parita' di gradi di anticipo ovviamente)...rimasero quelli di pressione a caldo, o meglio, non accendeva piu' la spia olio al minimo, ma comunque rimaneva bassa nonostante avessi anche modificato la pompa olio, pero' c'e' da dire che il motore era modificato (38cv contro i 18 dell' originale...e non era una preparazione spinta) Risolsi mettendo un 20W50 che non era ovviamente la gradazione indicata in origine, ma comunque anche il motore non aveva ormai piu' le caratteristriche originale e richiedeva un olio piu' indicato. La stessa cosa ovviamente puo' accadere con i mezzi odierni o comunque piu' moderni...poi si puo' scegliere se adottare o meno un olio long life nel motore e se portarlo effettivamente ai suoi intervalli chilometrici (io lo sconsiglio comunque), pero' per lo meno le gradazioni devono essere rispettate per evitare problemi di lubrificazione. Ovviamente se si mette un long life (ma su un 2.8 jtd e' meglio di no) e si fanno i tagliandi agli intervalli chilometrici dell' olio (e non della meccanica) va messo un filtro olio idoneo
aree francesi Camping car park
icaro5lx
Ieri alle: 18:36
Furok
Ieri alle: 17:41
Ieri alle: 16:50
Condensa frigo compressore
pidia
Ieri alle: 15:47
Avviamento Citroen c25 290 2.5 diesel
Ho questo problema, ieri ho parcheggiato il mio hymer '92 motore u25 661 e oggi quando vad...
Chiappariello88
Ieri alle: 15:44
Sostituzione frigo trivalente con compressore
Ciao, sto valutando la sostituzione del frigo trivalente Dometic 5380 installato sul mio v...
VanNina2023
Ieri alle: 15:12
Ricambi prezzi esplosi
Ieri alle: 13:07
Ieri alle: 13:06
Anomalie app COL
giorgioste
Ieri alle: 10:40
lord86
07/09/26 - 17:32
Melo2661
07/09/26 - 15:12
mustis
07/09/26 - 15:03
