Filtro olio Ford Transit
1 20 7
Ninni
Ninni
06/08/2003 500
Inserito il 07/06/2012 alle: 16:13:52
Devo fare il tagliando dei 25.000 km al mio 2.2 130 cv del 2007 e ho chiesto un preventivo presso un'officina Ford che mi ha lasciato di stucco...quindi faccio da me: ho comprato 7 kg. di olio e devo prendere il filtro olio. Chi mi dice dov'è il filtro olio nel vano motore visto che ho trovato quello del gasolio e quello dell'aria senza problemi? Attendo fiducioso (non chiamatemi stordito) Ninni
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 07/06/2012 alle: 17:44:53
Sotto la motore lato guida, è un filtro a immersione. Buona doccia!![:D][:D]
Ninni
Ninni
06/08/2003 500
Inserito il 07/06/2012 alle: 17:49:39
quote:Risposta al messaggio di suki74 inserito in data 07/06/2012  17:44:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quindi non è una normale lattina come nelle auto? E per toglierlo serve la chiave a catena oppure cosa? Ninni
69corrad
69corrad
Inserito il 07/06/2012 alle: 18:04:56
è sotto il motore e non ti puoi sbagliare. Lo trovi all'interno di un contenitore di plastica nera del diametro di circa 10cm. Per estrarlo devi usare una chiave a bussola esagonale. Oltre al filtro devi cambiare L'OR (anello in gomma) che funge da tenuta del contenitore (normalmente viene fornito assieme al filtro). Scarica prima l'olio della coppa e poi estrai il filtro. Controlla anche la tenuta del tappo dell'olio sulla coppa perchè se è rovinato devi sostituire il dado completo di OR (venduto alla Ford a circa 5,00Eur). Corrado
gioste2
gioste2
05/01/2004 1492
Inserito il 07/06/2012 alle: 18:49:11
se non ricordo male la chiave è da 36 buona doccia.[:D] Mario SP
paolo 61
paolo 61
Inserito il 07/06/2012 alle: 19:47:32
Transit 2200 chiave di 27mm Saluti Paolo
Ninni
Ninni
06/08/2003 500
Inserito il 07/06/2012 alle: 22:40:16
Mi puzzano un pò tutti questi auguri di buona doccia... La chiave a catena va bene lo stesso? Ho il camper su dei cunei molto alti, mi conviene metterlo in piano prima di cambiare olio e filtro oppure va bene così? Grazie Ninni
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7184
Inserito il 08/06/2012 alle: 00:45:56
Guarda qua: https://www.camperonline.it/faidate/faidate_scheda.asp?IdFaidate=381 E' il mio vecchio Ducato 2.2 100cv che montava motore Ford. A me la chiave, come ho scritto, c'è voluta da 28. Ciao -------------------------------------------- Francesco - Challenger Genesis 43 2011
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
